国外电子鬼才自制超复杂LED咖啡游戏桌(图文)
电子制作
259人已加入
  电子发烧友网讯【编译/David】:还是借鉴那句话,真的猛士,敢于DIY自己的生活;真的猛士,敢于DIY自己的电子产品;真的猛士,敢于只用导线和晶体管DIY自己的65个微控制器,4096个led,一个二手的LED咖啡游戏桌。这张桌子最强的地方在于4个人可以同时对战,因此,DIY成功以后,它吸引了非常多人的眼球。
  DIY说明
  这个项目是游戏“乒乓”与一个新的有趣的游戏实现。这个项目的最初想法是设计一个咖啡桌并集成有led灯。我们的设计与互动的发光二极管,对象放在桌子上,他们通常有大约400个led灯…我们觉得简单的交互是不够的,去工作在一个成熟的游戏。作为真正的电子鬼才,我们有义务将游戏控制器采用4个雅达利2600控制器(大约1977年产品)。
  电子制作
  这里有游戏迷记得游戏操纵杆还有一个按钮么?
  这个咖啡桌本身是从二手市场买来,之后经过修复而成。然后是加装适当的安装大LED矩阵。个人将这个LED矩阵安装在一个自定义的塑料框中。所有这些工作都是由我们的机械工程师去完成。整个矩阵由8个LED排成一行,所有8行通过一个定制的路由器控制板连接到一个Olimex LPC2106开发板。整个平台是由一个500瓦特的CPU电源提供电源驱动。
  一些细节问题:
  1、总微控制器数为65个;
  2、4096个256RGB色LED构成64矩阵;
  3、7 - 9安培功耗;
  4、130944比特每秒刷新;
  5、1个 LPC2106主控制器;
  6、1个定制路由器板;
  7、8个定制电源板。
  电子制作
  LED矩阵
  每个LED矩阵包括两个部分:在塑料装配的LED模块组成了64个RGB LED,和一个Sparkfun RGB矩阵控制器板。控制器板硬件使用移位寄存器和SPI通信。固件则主要维护一个8×8阵列的颜色值。当一个新的值来自于数据线,它就会转变到第一个“点”数组。共有64个值(过去的“点”)被发送的数据行。它允许矩阵是串联在一起,创建一个大型矩阵系列的颜色值,同时转移。稍后。你可以找到原理和代码控制器上的产品页面。
  When the unit sits idle for more than 60 seconds on the start-up screen, the screen saver kicks on - a handful of balls just bouncing around. You can see the variance in the LEDs. The table works great in low-light but is hard for the camera to record.
  当单位闲置超过60秒的启动屏幕,屏幕保护程序进行踢的动作——少数球只是四处跳跃。你可以看到方差的led灯。这个咖啡桌在光线较暗状态下可以很好的运行,但是很难在照相机来记录。
  整个桌面大小的矩阵
  我们的第一个目标是将造一个64横列矩阵为“桌面”的大小。我们设计了一个自定义安装板,这样每个矩阵可以螺栓单独固定和移除。这个安装板有漏洞,它允许访问权力和串行线访问每个矩阵。我们决定将咖啡桌设置为逐行控制,这就得每一行8个LED矩阵组成。每一行的数据会定时到第一个矩阵,数据将被记录下来执行。
  我们最初直接定义连接的数据行为第一个矩阵的数据,第二个矩阵从第二到第三。..依此类推。这提出了一个问题,因为当记录数据的速度需要显示一个pong游戏,噪音会导致出现错误的行数据,我们最终将与不正确的颜色显示在黑板上。我们的解决方案是用一个自定义的缓冲区和电源模块。
  电子制作
  这块板仅仅由一个去耦电容器在每个输入到每个矩阵之间连接,和一个缓冲区在每个矩阵刷新数据信号。这得以使我们摆脱错误的漏洞,并使刷新清洁得多。
  这部分电线的连接显得非常复杂。当要检查并寻找某一根线时,它看起来比实际情况更糟。我们使用串行电线一对一的连接到电源板上。这是一个下侧的板上总装后的照片:
  电子制作
  保持住有效控制
  整个矩阵是由Olimex LPC2106开发板控制单SPI线而实现最终控制。前面我说过,大矩阵被树立为一组8列,分别控制每一行,共有8行,一个SPI线能完成吗?答案:使用路由器板。
  电子制作
  路由器模板本质上是选择了一个荣耀芯片,三个图钉。在板上会留有一个三位芯片的选择空位。路由器简单而巧妙地弃用了芯片,而选择整行并行发送数据,其余行忽略。这些行是每刷新一次,都会自动按从上到下的矩阵执行。以上是路由器示意图
  在雅达利控制器简单地连接到端口,并用图钉钉在控制器板上。控制器是主要是在每个周期进行反复检测,在每一个周期后及时进行位置更新。
  电子制作
  当然了,制造这么复杂的项目得需要大量的电工胶带
  电子制作
  最后进行控制器装配
  游戏时间
  实际的游戏代码是标准的乒乓游戏,可以通过修改来适应的各种不佳表现。代码维护一个64 x64矩阵的颜色值(简单的字符值速度)。在每个迭代的游戏循环,代码更新桨和球,然后刷新屏幕。OK,现在游戏开始了...
  最终完成的Pong咖啡桌配有四个操纵杆和镜子侧下检查
——相关导读
  带LED发光键盘的电脑咖啡桌
  一位新加坡设计师推出了这款多功能产品:一张可以转换为电脑工作桌的咖啡桌。桌子的边缘部分和拱形桌腿由镀鉻金属制成,其余部位为磨砂黑铝。
  带电脑的咖啡桌
  带电脑的咖啡桌
  带电脑的咖啡桌
      整体造型简洁大方,呈现尊贵豪华感。您只需按下开关,上层桌面便会一分为二,滑向两侧,露出内部触摸式LED发光键盘。电脑屏幕的角度可以随意调节以满足您各种坐姿需要,减轻疲劳。在桌子的一侧还备有内置式DVD光驱和耳机接口。预计这款桌子上市价格约为3000美元。
  带电脑的咖啡桌
  带电脑的咖啡桌
  流线型LED咖啡桌设计
  喝咖啡时讲究情调与浪漫,一张精致咖啡桌摆放上一套精致的杯具,就算只是静静的坐着,也会让人陶醉其中。小编为大家推荐一款精致的LED咖啡桌流线型设计流光溢彩造型,使得这款咖啡桌让人在瞬间有种怦然心动的感觉。
  咖啡桌的设计仿佛是一颗好吃的棒棒糖,甚至让人有种咬一口的冲动。
  这样的一张咖啡桌摆放在那里,也是一道风景,让人为之侧目。
  厚重的实木感,镶嵌LED,仿佛流动的巧克力。
  精致的设计,在灯光的流转中,华丽丽的感觉四散开来,让人终于知道,咖啡原来也是一种心情。
评论(0)
发评论
h1654155975.4569 2018-08-02
0 回复 举报
谢谢 收起回复
