新品快讯
德州仪器 (TI) 宣佈推出可在高达50Mbps速率下提供IEC静电放电 (electrostatic discharge,ESD) 保护的业界最高效能3.3V RS485收发器。该250kbps SN65HVD72、20Mbps SN65HVD75以及50Mbps SN65HVD78 与同类竞争産品相比,可提供更优异的功耗、ESD 以及迟滞等所有关键效能,爲在条件恶劣的高杂讯工业应用中採用 RS485 收发器的设计人员,提供一款订製解决方案。这些元件支援宽泛的共模 (common-mode) 电压,适用于在长电线上运行的多点应用,进一步提升设计。
SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 主要特性与优势
高杂讯环境下的高可靠度:SN65HVD7x 系列支援 +/-15kV 人体模型 (HBM) 保护,以及 +/-12kV IEC61000-4-2 接触与空气间隙 (air-gap) 放电,与同类竞争産品相比,可爲工业应用提供高 50% 的 ESD 保护效能;
低功耗:不足 1mA 的低静态电源电流 (low quiescent supply current) 可降低系统功耗,满足安全摄影机、DVR、家庭自动化以及电錶等低功耗应用的需求;
最高的匯流排线讯号抗噪性:80mV 下接收器迟滞至少比同类竞争産品高 2 倍,可在杂讯环境下帮助确保讯号完整性;
爲工业应用提供更宽泛的工作温度:SN65HVD7x 元件工作温度範围在 -40°C 至 125°C 之间。
SN65HVD72EVM 评估模组加上 IBIS 模型现已开始供货,建议售价为 49 美元,可爲使用 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 收发器的资料传输系统提供实现快速开发与分析的支援。
採用 8 接脚 SOIC 封装的 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 元件现已开始供货。MSOP 封装选项将于 2012 年第四季供货。SOIC 封装每千颗建议售价为 1 美元。
