华为C8812怎么样_华为C8812配置_华为C8812解锁_华为C8812如何刷机
3G技术应用
1人已加入
  电子发烧友网:华为C8812这台Android智能机到底怎么样?华为C8812配置好不好?又是如何实现华为C8812解锁和刷机的呢?以下为对这台机子的详细介绍。
  华为C8812是华为公司推出的一款安卓手机。其外形设计主色调为黑色和咖啡色,具有浓郁的商务气息。
 华为C8812怎么样
  优点
  1 Android4.0操作系统操作流畅
  2 4.0寸屏幕霸气十足
  3 不足千元具有竞争力
  缺点
  1 摄像头像素低拍照水平一般
  2 电信定制许多无用的软件
  3 1350毫安电池,续航一般
  华为C8812配置如何
  机身正面配备了一块4.0英寸WVGA分辨率的屏幕,分辨率为800x480的水准,并且采用了高强防滑玻璃,因此不会轻易被磨损。该机配备了一颗 1GHz高通 骁龙Snapdragon MSM7627A单核处理器,系统为最新的Android4.0,而机身背面还内置一枚320万像素摄像头。
  华为C8812怎样解锁
  1、华为C8812解锁方法一
  首先到华为官网申请解锁码(注意不要留QQ邮箱,可能收不到解锁码)接下来等你解锁码到手再说!
  2、华为C8812解锁方法二,看下图
  C8812配置
  如何为华为C8812刷机
  说几个术语:
  1. 什么是root? : root 是进入手机的最高权限,相当于进入电脑的管理员权限,只有root了的手机,才可以进行系统软件的操作。
  2. 什么是recovery?: recovery 相当于电脑的一键还原,可以用来备份与恢复系统
  3. 什么是ROM?: ROM 相当于电脑的系统还原包,刷机、刷ROM 就是将作者的系统安装到你的手机上使用。
  华为 C8812刷机 教程
  视频刷机教程; http://www.56.com/u77/v_NjgyNzA0NjY.html#st=0&fromoutpvid=NjgyNzA0NjY
  帖子末尾会提供刷机工具下载
  一、 先刷Recovery (如果前面已经刷过recovery,就不需要再刷了)
  1、在手机上开启USB调试,并安装驱动 (右键点 我的电脑-属性-设备管理器,查看有没有 android adb 驱动,一般连接过豌豆荚都有驱动了,没有的话可以自行安装,或者连接一次豌豆荚自动下载。)
  C8812配置
  (1) 在手机上选择“设置”,然后进入“开发人员选项”,勾选 “USB调试”(2) 连接USB数据线(3) 安装驱动,并检查驱动是否安装
  C8812配置
  C8812配置
  2、手机进入 bootloader 状态 (也就是常说的 第一屏 状态)(1) 在手机上选择“设置”,往下拖,找到“快速启动”,关闭(2) 关机,并且拔掉数据线。并且关闭电脑上开启的豌豆荚、手机助手之类的工具(3) 然后按 音量下 + 开机键,保持10秒左右,停留在第一屏,只显示华为菊花的状态,就是进入了 bootloader
  3、把手机连接到电脑,运行recovery.exe,按提示进行
  (有些机友进行到这步时会失败,可以检查一下驱动是否正常,或者换一个USB口试试,还不行的话,就重新装一次驱动,安装驱动电脑是没反应的,你检查有没有装好就可以了,如果驱动装好了就可以拔下电池重启一次手机,然后重新进行第一步,如果驱动死活装不上去就只能换一台电脑再试了。)
  4、一直进行下一步就会刷入recovery,直到显示 recovery 分区更新完毕,然后按任意键手机会重启,如果手机不自动重启,就自己重启一下吧注意看 writing“recovery” 后面对应的是 “ OKAY ”
  C8812配置
  5、进入recovery的方法:按住 音量上+开机键开机,并按住两键不放,直到进入新recovery
  进入recovery后按键说明:音量上下键==上下移动菜单键==向下移动中间的按键==确定电源键==确定
  二、 使用recovery刷机
  1、 把刷机文件 (如 C8812_K103.zip) 复制到手机SD卡任意目录。
  2、关机,同时按住音量键上和电源键,都不要放手,。然后等一会儿就进入Recovery模式了。
  C8812配置
  3、选择 清空所有数据 按确定 (进入擦除数据菜单)
  C8812配置
  4、选择 是的 - 清空所有 按确定,清空数据完成后会返回主操作菜单。
  C8812配置
  过程如下:
  C8812配置
  5、选择 清空缓存数据 按确定 (进入擦除缓存数据菜单)
  C8812配置
  6、选择 是的 - 清空缓存 按确定,清空缓存完成后会返回主操作菜单。
  C8812配置
  过程如下:
  C8812配置
  7、 选择 从SD卡选择刷机包 按确定进入下一层菜单。
  C8812配置
  8、选择 从SD卡选择zip文件 按确定进入刚刚你把 刷机文件 放到的目录。
  C8812配置
  9、选择刷机包文件,比如 C8812_K103.ZIP 按确定进入确认菜单。
  C8812配置
  10、选择 是的 - 安装 C8812_K103.zip ,按确定开始刷机。
  C8812配置
  11、刷机过程如图:
  C8812配置
  12、出现如下提示说明刷机完成,然后按 返回键,返回主菜单重启手机 就OK了。
  13、按返回键,即可选择 重启手机
  C8812配置
  重启后进入系统,你会发现你刷机成功了!!!
  然后自己设置一下桌面吧! enjoy it !
  刷机后,SD卡里的 ROM包 可以暂时保存在SD卡,也可以选择删除。
  只要刷过 Recovery 了,下次刷机就不用再装了(除非恢复过官方系统),直接下载刷机包,放在SD里,然后刷机就可以了。
  刷机工具下载地址
  。----- 华为 C8812 驱动程序 (一般连上豌豆荚等都会自动下载了,这个工具可以作为备用)
  华为网盘: http://dl.dbank.com/c01ltmafd6
  115网盘: http://115.com/file/e7ibjh5l
  ----- 华为 C8812 刷机 ROM 下载连接:
  http://sjbbs.zol.com.cn/2/613_12713.html
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-01-09
0 回复 举报
连解锁都不解???肯定死翘翘。我的8812烧了两次主板。强刷都刷不回来。 收起回复
