haswell处理器解析:高性能与低功耗并重
半导体新闻
67人已加入
  按照注明的Intel“Tick,Tock”计划,2013年我们将迎来22纳米更新架构的haswell处理器系列。以Intel以往的惯例,haswell将在性能上比Ivy Bridge有所增强,无论从CPU还是核芯显卡方面。如果不出意外的话,明年第一季度我们将看到haswell处理器的真容。据风传消息所述,haswell将在桌面级市场以及移动市场拥有不同的定位,用以不同用户群体的需求。
  haswell定位解析
  桌面级市场:主打中高端
  与Ivy Bridge处理器上市顺序相同,首先发布的仍然将会是酷睿i5/i7处理器,在2013年第一季度发售。从这里也能看出来,Intel将重点依旧放在中高端市场。但是在定位发烧友级别的旗舰处理器市场中,Sandy Bridge-E架构将会贯穿2012年全年,直至haswell架构发布的2013年。可以看出,Intel将会在中高端市场不遗余力地推广haswell处理器,但是在旗舰产品市场中Sandy Bridge-E会走得更远。
  cpu
  haswell主攻中高端市场
  在中低端市场中,Intel明确了haswell将暂时不会发布低端酷睿i3处理器,这与Ivy Bridge架构发售时的产品策略相同。至于入门市场,依旧是Sandy Bridge架构奔腾系列的天下,并不会生产入门级haswell处理器。
  cpu
  低端市场依旧是Sandy Bridge的天下
  haswell架构桌面级处理器由于继续沿用22nm制程,所以在增加了晶体管电路之后的功耗并没有降低,反而达到了95W的水平。在桌面处理器中放弃了低功耗设计,这样反而能够有效保证性能的提升。而且将VR电压调节器整合在处理器内部,将会拥有更高的供电效率,在另一方面也保证了超频性能的提高。
  移动市场:功耗成为主打
  在移动版的haswell处理器中,拥有定位于笔记本以及超极本使用的处理器,其中单芯片处理器的最高功耗将会达到10W。由此可见,Intel准备将超极本打造得更加省电,而且不会影响到系统的性能。
  cpu
  笔记本处理器则拥有更低的功耗
  haswell架构在超极本上将会发布单芯片处理器,这样在保持足够性能的基础上,TDP则是其他产品的一半,单芯片的最高功耗甚至低于10W。低功耗设计的单芯片haswell处理器则同样内置了性能最强的GT3核芯显卡,这样可以让超极本在保证性能的基础上做到更加省电。
  总结:
  随着市场细分的发展,Intel开始针对不同市场有所倾重。在桌面级市场中,性能与可扩展性是用户最需要的,haswell则在保证性能的前提上,将功耗维持在合理的95W。而且haswell提供了更好的超频性能,改善了Ivy Bridge处理器超频性能不强的尴尬境地。Haswell的首发处理器依旧是中高端的酷睿i5/i7系列,也证明了Intel将主要精力放在中高端市场。
  在移动市场,由于Intel最主要的产品是超极本,所以haswell在功耗方面做了优化。普通笔记本用处理器在10W-45W,超极本用的单芯片处理器则仅仅在10W一下。Haswell在性能足够的前提下,低功耗成为了移动处理器的另一亮点。
