凯迪正大关于电缆故障测试仪与冲击高压闪测法排查电缆故障的技术性探讨
一、引言
      在生产生活中电缆故障是常见的问题,特别是在380V低压电力系统中,电缆故障可能导致设备停机、生产中断甚至安全隐患。因此,快速、准确地定位并修复电缆故障至关重要。给大家介绍一下武汉凯迪正大电气工程师使用KD-212电缆故障测试仪与冲击高压闪测法(冲闪法)来排查380V电缆故障的技术和方法。
二、冲击高压闪测法(冲闪法)原理
      冲击高压闪测法是一种基于高压冲击原理的电缆故障检测方法。该方法通过在电缆故障点施加高压脉冲,利用故障点处产生的放电现象来定位故障点。具体而言,当在电缆故障点施加高压脉冲时,故障点处的绝缘介质会瞬间被击穿,产生放电现象。通过检测放电信号的传播时间和波形特征,可以计算出故障点距离测试点的距离,从而实现故障点的定位。
三、KD-212电缆故障测试仪与冲闪法的结合应用
     在使用KD-212电缆故障测试仪进行380V电缆故障排查时,可以结合冲击高压闪测法来提高故障定位的准确性和效率。具体操作步骤如下:
1、初步判断故障类型:首先使用兆欧表或万用表测量电缆各相对地的绝缘电阻,根据电阻值初步判断故障类型(如低电阻短路、断线、开路、高阻闪络等)。
2、设置测试仪参数:根据初步判断的故障类型,在KD-212电缆故障测试仪上设置相应的测试参数,如测试电压、测试波形等。
进行冲击高压闪测:将测试仪与电缆故障点连接,启动测试仪进行冲击高压闪测。在测试过程中,测试仪会向故障点施加高压脉冲并检测放电信号。
3、分析测试结果:根据测试仪显示的放电信号波形和传播时间,分析计算出故障点距离测试点的距离。
精确定位故障点:根据计算结果,在电缆上精确标记出故障点的位置。
四、结论
通过结合KD-212电缆故障测试仪和冲击高压闪测法(冲闪法),可以实现对380V电缆故障的准确、快速排查。这种方法提高了故障定位的准确性和效率在实际应用中,操作人员应熟练掌握测试仪的使用方法和冲闪法的原理,以确保故障排查工作的顺利进行。
电缆故障电缆故障电缆故障电缆故障
