密封性测试泄漏值是怎么来的,气密仪大漏中漏微漏如何分析判定?
在制造业,密封性测试是确保产品质量和安全性的关键环节。咱们就拿手机制造来说吧,如果手机外壳哪怕有一点点缝隙,潮气和尘埃就能从外面进去,严重时会导致元器件短路、发热等故障。可见,一点点小小的漏孔都可能酿成大祸患。所以说,对产品密封性的把控,直接关系到质量和使用安全。
那密封性如何评判呢?关键就看「泄漏值」这个指标了。根据泄漏值的大小,可将其分为「大漏」、「中漏」和「微漏」三种情况,每种情况对应不同的后续处理措施。1. 什么是密封性测试所谓密封性测试,就是在规定的压力或真空条件下,测量产品内部气体或液体渗漏的漏量或漏率。这个渗漏量,就是我们所说的泄漏值,用来评判产品的密封性能是否达标。那么,大漏、中漏、微漏具体指什么呢?根据泄漏值的大小,密封性测试会将泄漏程度分为以下三类:
  1. 大漏:泄漏值超过规定的最大允许值,表明产品存在严重渗漏,属于不合格品,需要被直接判废。
  2. 中漏:泄漏值介于大漏和微漏之间,需要进一步分析判断是否可以接受。
  3. 微漏:泄漏值在规定的合格范围内,表明产品具有良好的密封性能,可以通过检验。
2. 为什么要分析大中小漏不同的漏气程度,对产品的影响是截然不同的。大漏很可能直接导致严重故障或安全隐患,而微漏则往往是可以接受的。了解具体是大是小的泄漏值,有助于精准定位根源问题,采取针对性的处理措施,提高质量管控的针对性。如果大漏等重大问题处理不当,可能会造成巨大的经济损失和声誉损害。密封不良还会缩短产品使用寿命,影响客户的使用体验。所以我们通过对大漏、中漏、微漏的科学分析,能够因地制宜地解决气密性设计问题,保证产品质量,提高客户满意度。3. 密封性测试仪的应用专业的气密性测试仪被广泛应用于产品的各个环节,主要包括:产品开发阶段:对原型产品进行测试,验证设计方案,优化结构。- 生产制造过程:对中间产品和关键部件检测,及时发现并纠正工艺缺陷。- 出厂前质检:所有产品必须通过严格的密封检验,确保质量合格后出货。- 定期质检:不定期对已售出产品进行抽检,保证质量水平。
无论是实验室环境还是生产现场,气密检测仪都起到了关键的质量把控作用。4. 泄漏值是如何测量的那泄漏值到底是怎么测出来的呢?制造商需要使用专业的气密性检测仪器,它主要有以下几种测试方法:
①正压法:对‍被测工件的进行充气,达到目标值后关闭充气阀,监测从充气到保压多阶段的压力变化,从而判断被测产品是否泄漏。
②负压法:通过仪器将被测产品密封腔体内抽气至目标负压值,监测抽气过程中抽气及检测过程中各阶段压力变化,来判断产品是否泄漏
③容积定量法:对被测工件进行充气,监测充入被测产品内气体质量容积,通过判断质量容积的质量和压力变化,从而判断产品是否泄漏。
④气体流量法:通过实时监测充入被测产品内的气体流量变化,根据流量变化从而判断其是否符合测试标准。
⑤差压法:通过仪器内部的差压传感器,在测试保压过程中实时监测被测试件与标准件之间的压差值,从而判断是否存在泄漏超标。
测试气密性检测原理,压降法
进行测量时,产品的结构、材质,以及环境温度、湿度等因素都会影响最终的泄漏值读数。此外,仪器本身的精度、使用方法也直接关系到测试结果的准确性。5. 气密性检测泄漏值的实际应用案例全封闭产品不同程度的泄漏状态在不同的行业和领域,气密性检测泄漏值的应用案例丰富多样。例如,上述视频案例中全封闭产品的密封性测试,展示了三种泄漏。
测试
微漏(PASS)的测试结果,在短时间内经过充气、平衡、检测三个阶段,监测到产品存在微小泄漏,泄漏值在检测标准内,此时仪器会判定产品气密合格。
测试
中漏(NG-S)的测试结果,也就是短时间内监测到产品的泄漏值超过检测标准,此时仪器会判定产品气密不合格。
测试
大漏(NG-L)的测试结果,也就是短时间内监测充到产品的气体完全泄漏。
6. 气密仪的选择选择合适的气密性测试仪对于获得准确的泄漏值数据至关重要。应当从以下几个方面进行全面考虑:测量范围:要覆盖被测产品所需的压力或真空范围。- 检测精度:一般要求精度在1Pa以内,读数才够精准可靠。- 响应时间:响应越快,检测效率就越高。- 重复性:确保多次测试结果的一致性。- 操作界面:友好的界面有助于提高工作效率。- 兼容性:要适应不同尺寸、类型的被测产品。- 功能:根据需求选择数据记录、分析、打印等功能。
耐用性:长期使用需要有良好的耐用性和可维护性。- 品牌知名度:比较知名的气密测试设备品牌有进口的ATEQ阿黛凯和国产的JCGK精诚工科等,国内制造业大厂都在用。- 本地化服务:对于国内用户,JCGK精诚工科作为本土气密检测领军企业,本地服务响应迅速,能确保设备长期高效运转。总结通过上述内容的介绍,相信大家对泄漏值测量的重要性和气密仪大中微小漏的分析判定有了更深入的了解。作为产品质量和安全性的「生命线」,密封性测试发挥着不可或缺的重要作用。选择合适的气密性测试仪器和方法,对于从根本上控制产品质量,提高生产效率至关重要。无论是进口品牌ATEQ阿黛凯,还是国产品牌JCGK精诚工科,都凭借先进的技术和完善的服务,为制造业护航产品质量。让我们共同重视气密性检测,提高质量安全意识,为消费者交付放心的优质产品!
