酷睿i5处理器详解_i5处理器怎么样
cpu
20人已加入
酷睿i5处理器是英特尔的一款产品,Core i5处理器于2009年7月生产,8月出货,官方在9月1日正式发布。包含Lynnfield(2009年)、Clarkdale(2010年)、Arrandale(2010年)、Sandy Bridge(2011年)等多款子系列。英特尔酷睿i5 430M处理器采用了最新的32nm工艺制程,主频2.26GHz,经过睿频技术增幅之后可以达到2.53GHz,而这个主频值与目前主流移动处理器中T9400和P8700相当。酷睿i5 430M的三级缓存为3MB,处理器为双核心且支持HT超线程技术,具备双核心四线程处理能力,热设计功耗TDP 35W。
今年主流的CPU I3  I5  I7拥有四核技术
i5
酷睿I系列处理器技术革新
1、酷睿i5处理核心技术
新的i3、i5、i7处理器也都将将存储控制器整合到CPU中,并且为处理器提供了更快的管道和系统部件的通信能力。同时新的移动处理器还“革命”性的将图形处理核心(GPU)整合到了处理器中。这种将两种制程工艺制造的处理器整合到一起的产品堪称业界首创,32nm的处理器核心+45nm图形处理核心、内存控制器共同构成了代号为Arrandale的新款移动处理器,而与以往的分离式设计相比,这种将图形处理核心集成在处理器内部的做法直接提高了系统整体的兼容性和稳定性。被Intel称为“高清显卡”的图形处理器支持2通道的高清全硬件解码,令高清电影的播放更为流畅,画面更清晰逼真,令用户的视觉体验加倍升级。
从目前的移动处理器型号来说,i7/i5/i3的意义均不同,它们均具备有两个和四个核心版本的处理器,所以核心数量不再是衡量处理器的关键。划分依据主要决定于其是否支持超线程技术以及Turbo加速技术,比如移动版Core i7为四个或八个线程、支持Turbo加速(超频);i5为四个线程、也支持Turbo加速;i3为四个线程、但不支持Turbo加速。
i5
2、改进的QPI总线
1.全新的酷睿i3/i5/i7是把北桥芯片组也集成到CPU上,其内部仍是采用QPI总线来通讯,而外部与主板芯片组通讯,其实就是以往主板上南桥与北桥通讯,采用的正是DMI总线。酷睿i3/i5/i7并没有精简QPI总线,只是集成度更高而已。
2.QPI总线可以用于CPU内部通讯,也可以用于CPU与主板北桥芯片组通讯,而Bloomfield Core i7正是利用QPI作为CPU内部通信以及CPU与北桥通信的通道。
3.QPI总线的传输速率是FSB 1600MHz的4倍多,虽然前者数据位宽较窄,但传输带宽仍然是后者的2倍。
4.通过QPI总线,可以有效地降低了处理器和各个硬件之间数据传输的延迟,能有效地提高系统性能。
i5
3、CPU集成内存控制器
集成内存控制器后的Core i系列处理器,无需通过北桥芯片组来访问内存数据,极大程度上减少了内存延迟的现象,并明显提高内存带宽,同时使其存性能得到翻倍的提升。Core i5/i7/i3依然集成内存控制器,官方支持DDR3-1333内存,但只支持双通道。
i5
4、创新的睿频加速技术
Turbo Boost,加速技术,它基于Nehalem架构的电源管理技术,通过分析当前CPU的负载情况,智能地完全关闭一些用不上的核心,把能源留给正在使用的核心,并使它们运行在更高的频率,进一步提升性能;相反,需要多个核心时,动态开启相应的核心,智能调整频率。这样,在不影响CPU的TDP(热功耗设计)情况下,能把核心工作频率调得更高
举例说明,如果某个游戏或软件只用到一个核心,Turbo Boost技术就会自动关闭另个核心,把正在运行游戏或软件的那个核心的频率提高,也就是自动超频,在不浪费能源的情况下获得更好的性能。反观Core 2时代,即使是运行只支持的程序,其他核心仍会全速运行,得不到性能提升的同时,也造成了能源的浪费。
i5
5、HT超线程技术
超线程技术(Hyper-Threading,简称HT),最早出现在2002年的Pentium 4上,它是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少了CPU的闲置时间,提高CPU的运行效率。基于Nehalem架构的Core i系列处理器再次引入超线程技术.
例如全新的双核酷睿i5采用了HT超线程以后,核心数量达到4个,大幅增强其多线程性能。线程技术只需要消耗很小的核心面积代价,就可以在多任务的情况下提供显著的性能提升,比起完全再添加一个物理核心来说要划算得多。比起Pentium 4的超线程技术,Core i7的优势是有更大的缓存和更大的内存带宽,这样就更能够有效的发挥多线程的作用。按照的说法,Nehalem的HT可以在增加很少能耗的情况下,让性能提升20-30%。
6、全新的芯片组
HM55也是随这次的酷睿新家族一起“面世”的移动芯片组,HM55芯片组开发代号也是Ibex Peak-M,与以往的移动芯片组基于桌面芯片组一样,新的HM55芯片组是Intel为了配合内置图形处理单元的新款处理器而推出的,可以提供全面的处理器支持。
HM55也是采用了单芯片架构,内存控制单元(IMC)被集成于处理器内,所以也没有俗称北桥芯片的MCH(Memory Controller Hub),只有一个平台控制单元PCH(Platform Controller Hub)单芯片负担以往的PCI Express控制器与俗称南桥芯片的ICH(Input/Output controller hub)所提供的功能,与双芯片架构相比,单芯片在功耗和发热量方面更加具有优势,无论是帮助笔记本电脑更好的散热还是提升续航能力,都是一个良好的前提。而同时少了一个芯片之后,厂商可以将主板设计的更加小巧,而对笔记本的轻薄化 .
