【安全监测工具】BWII型广播预警监测仪,全自动多通道多类型传感监测预警
BWII型广播预警监测仪是专为工程地质领域安全监测而开发的全自动监测预警设备。该设备集现场数据采集、区域化广播预警功能于一体,可进行多通道的多种传感类型采集,包括电压、电流、数字、脉冲等。内嵌预警算法,一旦达到预警条件,即可进行现场区域化广播预警。同时,该设备支持多种无线数据传输,包括区域自建射频和远程GSM/GPRS。
BWII型广播监测仪由一个主站和若干从站组成(标准配置为一个主站三个从站)。主站集成了传感转换、计时控制、电源控制、存储器、MP3音频录音播放、TTS语音合成电路、射频、蓝牙、无线对讲、GSM/GPRS等功能模块。在中央处理器的统一协调下,通过预警逻辑算法,完成传感数据检测、远程发送监测数据与交互、现场广播预警音频发送等工作。从站负责监听主站的预警指令,控制预警设备进行声光现场预警。从站还具备大电流继电输出功能,可由用户扩展连接报警设备。
该设备的功能特点包括多通道、多类型传感接入,定时采发与事件驱动相结合,采用高频传感扫描与定时采发签到的工作方式,有效节省电能,提高预警效率。该设备还具备低功耗特点,采用专利节电控制技术,待机电流低于500nA(主站,无脉冲信号条件下)。此外,该设备采用一主多从的密集型应用结构,可在区域化密集型应用条件下大幅降低设备资金投入。预警音频可远程修改,采用第一代GSM网络更新音频文件,可通过短消息或远程语音录音进行修改。实时广播功能允许通过手机通话或发送短信文字内容进行远程实时语音现场广播;也可通过使用相同无线频率实现现场周边的区域广播(广播功能适用于应急指挥、防灾减灾宣传培训、信息提示、人员疏导等)。该设备还具备丰富的无线网络支持,包括区域自建射频、远程GSM/GPRS以及基于卫星通讯的北斗报文数据发送。设备自带防雷功能,适用于野外环境。
除了功能特点,BWII型广播预警监测仪还具备先进性能。其高集成专业化设计使一台设备集成了所有所需功能,针对广播预警功能需求及设备安装现场实际条件进行设计,而非简单的多模块拼接。参数可以远程修改,通过发送短信或GPRS网络,用户可以远程对设备参数进行修改。设备采用一主多从的工作方式,实现区域预警全覆盖。同时,设备支持多种途径参数配置,包括连接计算进行参数配置、手机蓝牙APP参数配置和远程无线配置。还支持多种预警规则,包括总量预警和变化量速率预警,并内置多条自定义规则,用户可以灵活设置预警规则。
通过使用BWII型广播预警监测仪,工程地质领域的安全监测工作将更加高效、准确和可靠,为人们的生命财产安全提供了重要保障。
