以功能划分hdmi版本有几种
HDMI的版本确实有多种,每种版本都对应着不同的特性和功能。目前,HDMI的版本主要包括以下几种:
HDMI 1.0 - 1.2a:这是最初的HDMI标准,支持最高1920x1200分辨率和8声道音频。其中,版本1.2a增加了对一些高级音频格式的支持,如Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio。
HDMI 1.3:这个版本于2006年发布,带来了显著的改进。它支持更高的带宽,可以传输更高分辨率的视频,包括1440p和1080p的120Hz。此外,还引入了Deep Color技术,增加了颜色深度,并支持x.v.Color(广色域)。
HDMI 1.4 - 1.4b:这个版本于2009年发布,引入了以太网通道(Ethernet Channel),允许HDMI连接器传输网络数据。它还支持3D视频传输和Audio Return Channel(ARC),允许音频从显示设备传输回音频/视频接收设备。其中,1.4b版本对3D技术进行了改进。
HDMI 2.0:这个版本具有18Gbps的传输带宽,支持4K@60Hz分辨率,同时还支持21:9长宽比、3D立体格式。在音频方面,它支持最多32个声道以及最高1536kHz采样率。
HDMI 2.1:这是最新的HDMI标准,于近年发布。它支持高达8K分辨率、120Hz刷新率、动态HDR等特性。传输带宽高达48Gbps,还支持可变刷新率(VRR)、快速画帧传输(QFT)、快速媒体转换(QMS)、自动低延迟模式 (ALLM) 等技术,能够减少或消除画面延迟、卡顿、撕裂。此外,HDMI 2.1的线材也向下兼容HDMI 2.0版本。
此外,根据接口形状和应用场景,HDMI还有不同的类型,如Type A、Type B、Type C、Type D和Type E等。每种类型都有其特定的应用场景和特点,例如HDMI C Type(Mini HDMI)主要为小型设备和便携式设备设计。
综上所述,HDMI的版本和类型多种多样,具体选择哪种版本或类型取决于实际应用需求和设备兼容性。如需更详细的信息,建议访问HDMI官方网站或相关电子产品评测网站。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • H
