三星i9300和htc one x哪个好_i9300和htc one x的区别
3G行业新闻
16人已加入
三星i9300和htc one x哪个好,i9300和htc one x的区别是什么?三星i9300相比htc one x哪些好呢?小编在这里为大家总结了一些三星i9300和htc one x的区别供大家参考。
htc one x和三星i9300外观对比
       俗话说的好,人靠衣装佛靠金装,而此两款手机作为旗舰产品更是在外观方面下足了功夫,虽然两款手机在风格以及设计方面稍有不同,但是最终目的均是打算以第一印象赢取更多消费者的喜爱。下面就让小编站在一个客观角度为大家对比一下此两款手机的外观造型。
HTC One X(左)三星i9300(右)
       第一眼看去不得不承认采用鹅卵石造型的三星i9300外观使人耳目一新,而采用弧度造型的HTC One X在这方面则是依旧保持原有风格。三星i9300机身正面搭载一块4.8英寸的电容屏幕,虽然相对目前主流机型来说略显大了一些,但是与同为四核采用4.7英寸的HTC One X对比来看实际相差并不是太多。
两款手机侧面设计
       在机身背后材质方面来看,三星i9300采用钢琴烤漆材质,拿在手里非常舒适,并且不易出现指纹,但是对于这个炎炎夏日来说,手心爱出汗的你要小心了。而HTC One X机身背后材质则是选用了聚碳酸酯一体成型的材质,并且经过特殊处理采用磨砂型设计,可以有效的起到防滑、防脱落的效果。
htc one x与三星i9300屏幕对比
       按照往常思路,在我们选购手机时接下来要看的是屏幕。而在看屏幕时无非又是分为以下几种,分辨是屏幕的尺寸以及屏幕的显示效果,以及屏幕整体形状配合机身的眼缘。下面就让小编在这几方面为此两款手机展开一次对比。
       三星i9300搭载了一枚4.8英寸的电容屏幕,屏幕材质为HD Super AMOLED,由于采用高清的Super AMOLED材质以及1280x720的像素 ,所以在画面的显示效果方面画质非常艳丽清晰。而HTC One X则是搭载了一枚4.7英寸的屏幕,在外观方面很难看出两者的大小,并且两者的分辨率也相同,由于材质的原因所以在显示效果方面略显逊色了些。
HTC One X弧形屏幕设计
HTC One X(上)明显成弧度设计三星i9300(下)
       在屏幕设计方面,三星i9300采用传统的直板屏幕设计,没有太大的亮点。但是HTC One X在屏幕方面采用弧度造型设计,而采用弧形屏幕则是具有很多优点,首先是当手机掉落时可以更好的分散手机屏幕的受力程度,有效的保护屏幕不被损坏,而另外一点则是当在阳光下可以更加有效的使消费者看清屏幕内容。
三星i9300和htc one x像素对比 拍照样张
       下面小编则是说一下消费者在选购手机时必看的一点——手机摄像头。虽然说现在手机还不能完全代替相机,但是更多的消费者喜欢在非专业是拿着手机拍照,从这里可以看出一款拍照出色的手机还是非常受消费者欢迎的,下面就让小编对比一下此两款手机在拍照方面的性能。
HTC One X(左)与三星i9300(右)的前置摄像头
       两款手机均是采用前后双摄像头设计。三星i9300采用前:190万像素,后:800万像素的组合设计,而后者则是采用前:130万像素,后:800万像素组合设计。在这里可以看出两者的主要区别在于前置摄像头,前置摄像头的主要功能再有视频聊天以及自拍,这点明显是三星i9300占据优势。
三星i9300前置摄像头拍摄的照片
HTC One X前置摄像头拍摄的照片
       而在后置摄像头方面,虽然两款摄像头的像素是相同的,但是在成像方面则是取决于多个因素。其中据小编了解到三星i9300在色彩还原度方面要比One X强一些,而One X的色彩渲染过于浓重,偏向冷色调,但是在近距离拍摄方面则是One X略胜一筹。此外,在微距条件下则可以算为旗鼓相当。
HTC One X(左)与三星i9300(右)的主摄像头
三星i9300近距离拍摄照片
HTC One X近距离拍摄照片
三星i9300远距离拍摄照片
HTC One X远距离拍摄照片
htc one x对比三星i9300硬件性能
       对于智能手机来说,外观设计都是次要的,最主要的还是核心硬件配置,强悍的硬件配置以及超高的跑分数据是决定该机综合性能的主要前提,而好的硬件配置也可以大大提升手机的综合性能,可以带给使用者更好的体验效果。下面就让小编对这方面为大家展开一次对比。
htc one x
三星i9300配置参数
htc one x
HTC One X配置参数
       首先上面一组是两款手机的硬件配置信息,从中不难看出机皇不愧为机皇在配置方面就是强悍。但是相信很多网友还是对以上参数没有一个笼统的概念。由于小编采用的是超级兔子评测软件测试,它可以直接更具硬件的综合实力,计算出相应的分数。理论上分数越高则证明该机的性能越强。
htc one x
htc one x
三星i9300(右)右HTC One X(左)跑分对比
htc one x
htc one x
三星i9300(右)右HTC One X(左)多点触控对比
       其实根据手机版本的不同在硬件配置方面也是稍有出入的,所以计算出的分数值也是不会相同,但是总体来说是不会相差太大。从以上几方面对比来看,三星i9300的优势明显要多余HTC One X,在综合性能方面明显强于前者。
系统体验对比
三星I9300内置Android 4.0系统,并且搭载了全新的用户界面。HTC One X同样搭载Android 4.0系统,并使用HTC Sense 4.0。
锁屏界面,HTC One X依托HTC Sense 4.0,功能方面表现更好,比如支持多种主题更换,快捷方式定制,短信、来电信息查阅及快速回复等功能。可以说是Android手机中样式多样且功能丰富的解锁设计之一。
三星I9300不但在机身外观设计上融了自然元素,锁屏界面也融入了水波纹的动画效果,滑动解锁的过程动画和声音都非常自然。这个锁屏界面同样支持支持短信、来电信息、快捷方式定制等功能。
进入桌面后,三星I9300的系统部更类似于原生Android 4.0,比如程序列表和桌面工具列表整合在一起。依据笔者个人试用体验来讲,三星I9300的系统有下面几点优势:支持桌面和程序列表循环滑动,通知顶栏有快捷开关,程序菜单可以直接卸载程序或添加文件夹管理程序,更加快速的滑动相应速度等。
而HTC One X中,最新的HTC Sense 4.0依旧保持了很多Sense 3.0及3.5的元素,使得HTC旧用户可以很容易上手。这款手机UI最佳的地方除了锁屏之外,亮点还有更方便的桌面定制模式、更多的主题模式、更多的桌面工具、3D任务管理器等。
在One X中,菜单键占用了屏幕一定的区域,这种设计在虚拟按键的手机中还能忍,但是在拥有机身按键的手机中依然采用这种方式,个人感觉浪费了显示面积。当然,HTC这种设计可能出于对Android 4.0程序的兼容性考虑吧。
三星i9300和HTC One XCPU对比
三星I9300采用了自家的猎户座Exynos 4412四核处理器,主频达到1.4GHz。GPU型号依然为Mali-400MP,但频率从原本的266MHz提升至400MHz,图像性能方面有了约50%的提升。该处理器采用32nm制程,在工艺方面相比GALAXY S II采用的猎户座双核处理器有一定提升。
HTC One X采用了NVIDIA Tegra 3四核处理器,主频达到1.5Gz。相对于Tegra 2,整体性能与接近5倍的提升,同时还加入了对ARM MPE媒体处理引擎和NEON媒体与信号处理技术的支持。该处理器拥有“第五颗”核心——“协”核心,能够以低频率运行活动待机模式下的任务、音乐播放乃至视频播放。不过该处理器依然采用40nm制程,在工艺方面相比三星猎户座Exynos 4412四核处理器稍逊一筹。
三星i9300与htc one x续航能力对比
       据目前市场上的智能手机来看,待机短似乎成了智能手机的通病,而作为四核手机,在拥有着高运行速度以及高处理速度的前提下必定伴随着高耗能,所以想必在待机方面一定有着差强人意的表现,但是话虽如此,下面就让小编做一下详细对比。
htc one x
       打开后盖可以看到,三星i9300是搭载了一块2100mAh的锂电池,从电池容量方面可以看出,2100mAh还是相对不错的。而HTC One X则是一款一体成型机型,并不可以看出电池的具体容量,但是据小编在其官网了解到,该手机的内置电池是1800mAh,单就电池容量方面来看似乎是三星i9300略胜。
       但是电池容量的大小,必定不能完全决定手机的待机时间长短。故此小编亲自做了一个实验。将两款手机分别充满电,进行试玩体验。其中经过小编的试用试玩,三星i9300的待机时间约为1天,到临睡前电池电量已不足15%。反观HTC One X经过小编一天的试玩,待到天黑时基本已经仅剩10%。所以在这方面三星i9300略强。
对比总结 htc one x好还是三星i9300好
       经过以上多方面的对比不难看出三星i9300在综合性能方面还是要强于HTC One X的,下面就让小编为大家汇总一下两款手机的优缺点。
htc one x
       从前面的对比以及后面的优缺点汇总不难看出,目前已经进入四核时代,但是四核要想一下占据整个手机市场还是非常不容易的。首先由于四核手机在配置方面相对较高,所以成本也是很高的,以至于导致了手机的售价也降有所提升。其次,由于四核手机运行速率非比寻常,所以在耗能方面也是非常高的,四核手机要想普及一定要先解决这一大问题。最后回归我们的话题,由于三星i9300刚刚在国内上市所以价格还是相对较高,喜欢该机的朋友不妨在稍等一段时间。
更多内容:
三星i9300和i939有什么区别_i9300和i939区别
三星i9300和i9308有什么区别_三星i9300和i9308评测
三星i9300和i9220哪个好_三星i9300和i9220的区别
三星i9300和苹果4s哪个好_三星i9300与苹果4s比较
三星i9300怎么样_三星i9300好吗_三星i9300水货行货
