全透波相控阵雷达避雷针:S波段双偏振天气雷达新型避雷针如何安装
编辑:薛红
全透波避雷针是一种具有全透波特性的相控阵雷达避雷针,采用高性能复合材料为基体,全波段覆盖、无引下线、高透波率的接闪装置,采用一体结构设计,重量轻,安装维护方便,可用于各种类型雷达站、微波与通信站、指挥通信枢纽、机场塔台等雷达与通信装备场合的直击雷防护,也可以用于车载、舰载等情形下的雷电直接防护。
雷达站安装玻璃钢避雷针的过程需要遵循一定的步骤和注意事项,以下是一般的安装流程:
确定安装位置:玻璃钢避雷针应安装在雷达塔的 高点,确保其能够有效地接收雷电并引导其流向地面。同时,要考虑避雷针与周围物体的距离,避免影响其他设施的正常使用。
准备安装材料和工具:准备所需的玻璃钢避雷针、接地线、连接器等材料和工具。 确保这些材料符合相关标准和规范要求。
安装避雷针:按照避雷针的安装说明,将玻璃钢避雷针安装在确定的位置。使用合适的固定件和密封材料,确保避雷针稳固可靠地固定在雷达塔上。
连接接地线:将接地线连接到避雷针的接地端子上。确保接地线与避雷针的连接牢固可靠,并且接地线的长度和截面积符合规范要求。 测试接地电阻:在安装完成后,使用接地电阻测试仪对接地电阻进行测试。确保接地电阻值符合相关标准和规范要求。
此外,在安装过程中还需要注意以下几点:
1.基座或底板的安装:基座或底板的安装螺栓须与建筑钢筋进行焊接,确保避雷针的稳定性和安全性。
2.粘接剂的固化:在将接闪器下部的玻璃钢管抹上粘接剂后,需要等待其固化。固化时间应按照粘接剂上规定的时间进行。
3.打孔和攻丝:待整个避雷针装配好并固化后,在每节粘接处打孔、攻丝(深度为打穿两管壁厚),然后旋入螺钉,再在螺钉头部抹上粘接剂。
总的来说,雷达塔安装玻璃钢避雷针需要遵循一定的安装流程和注意事项,确保避雷针的稳定性和安全性,以达到预期的防雷效果。
审核编辑 黄宇全部0条评论
