要求
如果在项目环境中开始重置为出厂设置,必须具有到相关 CPU 的在线连接。
相关 CPU 处于 STOP 模式。
说明 如果 CPU 仍处于 RUN 模式,而用户要启动重置操作,则可在接受了确认提示后将其切换到 STOP 模式。 |
步骤
要将 S7-1500 CPU 重置为出厂设置,请按以下步骤操作:
打开 CPU 的“在线与诊断”(Online and Diagnostics) 视图(从项目环境或通过“可访问的设备”(Accessible devices))。 从“功能”((Functions)) 文件夹中选择“复位为出厂设置”(Reset to factory settings) 组。 如果要保留 IP 地址,请选中“保留 IP 地址”(Keep IP address) 复选框;如果要删除 IP 地址,则选中“删除 IP 地址”(Delete IP address) 复选框。
单击“确定”(OK) 接受确认提示。 |
结果
模块根据需要切换到 STOP 模式并且随后重置为出厂设置。这表示:
工作存储器、内部保持性系统存储器以及所有操作数区域都会被清空。
所有参数都重置为其默认值。
诊断缓冲区被清空。
时间被重置。
除了 I&M0 数据之外的 I&M 数据都将被删除。
运行时间定时器被重置。
将根据用户设置保留或删除 IP 地址。
如果在重置为出厂设置之前插入存储卡,存储卡上包含的组态(硬件和软件)将被下载到 CPU。
审核编辑:刘清
