华为U8825D(G330D)评测_华为U8825D(G330D)怎么样
3G手机大全
0人已加入
华为在2012年8月13日与中国联通及高通共同发布了华为330D,华为U8825D(G330D)这款机现在市场售价在1000元左右,华为U8825D(G330D)搭配了高通新一代,骁龙MSM8225双核处理器,主频为1GHz,支持WCDMA和GSM双卡双待,配备了4英寸IPS显示屏,运行Android4.0系统。这款机的亮点就在手它支持5秒快速成开机,两小时快速充电以及Clould+云服务。
华为U8825D(G330D)搭配了高通MSM8225双核处理器,4.0寸大屏。是一款千元的智能手机。下面我们看一下它的主要参数:
网络模式:GSM,WCDMA
网络类型:双卡双模
外观设计:直板
主屏尺寸:4英寸 800x480像素
触摸屏:电容屏,多点触控
摄像头像素:前:30万像素,后:500万像素
操作系统:Android OS 4.0 RAM容量:512MB
ROM容量:4GB
电池容量:1500mAh
蓝牙传输:支持蓝牙2.1 GPS导航:内置GPS,支持A-GPS
华为U8825D(G330D)共有黑、白二种颜色,机身尺寸122.3*62.7*11.4mm,外观设计看上去非常扎实、简洁,手机是相当不错的。是一款性价比很高的产品。
华为U8825D(G330D)参为4.0英寸的大屏,800*480像素,。手机解锁方式采用通话、信息、拍照和主桌面4个选项的方式解锁。 屏幕上方是华为“HUAWEI”的LOGO和比较规矩的黑色听筒设计。右侧可以看到一颗30万像素的前置摄像头。
机身厚度11.4,不算太厚,USB接口、耳机接口、声音调节键设计合理简单,背后是500万的摄像头,调音键位于机身左侧,电源键/锁屏键位于顶部,另外在顶部还可看到一个3.5毫米的耳机插孔和一个边缘处的后盖抠手位。机身右侧没有按键设计,micro USB接口位于其底部正中央位置。
华为G330D的拍照界面有些与众不同,参数设置选项均位于界面顶部位置。点击顶部的三角箭头可以打开设置选项,其中从左到右分别为“设置”、“白平衡”、“色彩效果”和“拍照模式”4个选项。在“设置”当中可以调节多种场景模式,曝光度支持正负2级调节,支持最高10秒延时拍摄和自动对焦功能。近景拍摄能力较突出。
G330D
机身后盖打开后,我们可以看到两个SIM卡槽、一个micro SD卡槽,该机支持WCDMA+GSM网络双卡双待,系统运行内存为512MB,ROM存储(用户可用存储)为4GB,能够扩展最大32GB存储容量。其电池容量为1500mAh,基本能够保持1天左右的正常使用时间。续航能力相对较差。
G330D
G330D
华为U8825D(G330D)搭配Android4.0操作系统,由于是一款联通定制机型,所以可以看到“沃·3G”、“沃商店”和读书应用。华为“Cloud+”是一项比较具有特色的服务。直接点击Cloud+设置就可以进入登陆界面。用户需要根据提示注册你自己的Cloud+账户。收到确认邮件后,就正式开通服务,并可以在PC上对云空间的内容进行管理。Cloud+云服务共分为四个组成部分,他们分别是:智汇云、Cloud+网盘、全备份、安全卫士。
G330D
G330D
该手机不用自行安装flash软件便可以直接通过搜狐视频收看网络上的视频,该手机对于1080p的高清视频不能够正常播放,笔者测试的480*640像素的avi格式视频也未能播放,不过可以很流畅的播放720p(1280*720像素)的mp4格式视频,所以建议用户尽量下载清晰度在720p或以下的mp4
G330D
华为U8825D(G330D)采用的是1GHz双核Cortex A5架构高通骁龙MSM8225处理器。MSM8225双核处理器隶属于骁龙S4 Play系列,采用45nm技术,采用高通Adreno 203图形处理器。
G330D
华为U8825D(G330D)安兔兔跑分也是达到了4550的高分,相对于千元手机是比较高的。运行1GHz高通MSM8225双核处理器,内存为512MB RAM+4GB ROM组合,基于高通骁龙S4系列MSM8225处理器,其跑分成绩也是相当不错的。稍有些不足之处是512MB的系统运行内存不高,续航能力也比较差。
G330D
Linpack跑分成绩依然较高,这说明处理器的运算能力越强。 Linpack在国际上已经成为最流行的用于测试高性能计算机系统浮点性能的benchmark。通过利用高性能计算机,用高斯消元法求解一元N次稠密线性代数方程组的测试,评价高性能计算机的浮点性能。
G330D
