配高通s4双核处理器 htc one s详解_htc one s怎么样
3G手机大全
0人已加入
HTC One S 于2012年6月发布,这款机主打中端智能手机市场,做工精良,机身厚度仅7.8mm,非常纤薄,手感相当出色。同时还配备有4.3英寸Super AMOLED屏幕,高通S4双核处理器,800W像素BSI摄像头,配置强劲,同时搭载有最新Android 4.0系统。目前这款机货货价格在2500元左右。那这款htc one s怎么样呢?
搭载有高通s4双核处理器 1.5GHz处理器和1GB RAM,性能更强,功耗表现更佳。同时配备有800万像素BSI背照摄像头,F2.0光圈,支持1080P录像。Android 4.0系统配合HTC Sense界面带给用户出色的操作体验。让我们看一下它的具体参数:
处理器
HTC One S的机设设计更为简约,圆润的线条保证了握持的手感,同时机身厚度仅7.8mm,非常纤薄。其并没有采用以往HTC常用的SLCD材质屏幕,而是选择了Super AMOLED材质,4.3英寸大小,540×960像素,显示效果更加出色。HTC One S采用了一体成型铝合金机身,融合了时尚与社交元素,无论在外观设计风格上还是内在功能方面都展示出了HTC One S源于生活的美感。
HTC One S使用了1.7GHz主频的高通骁龙双核处理器,以及Adreno220图形处理单元,并没有出现在华硕PadFone中,与骁龙S4处理器搭配的Adreno225图形芯片,尽管我们只能通过测试工具看到CPU的架构,但行货版本的HTC One S已经确定会使用高通骁龙S3双核1.7GHz处理器。此外,该机还拥有1GB的机身运行内存以及16GB的存储空间。系统方面,Android4.0以及自家独有的HTC Sense4.0也是它的特色之处。另外,HTC One S还拥有主流的800万像素摄像头以及1650mAh容量电池。
处理器
在Sense4.0的解锁界面中,我们除了可以拖动圆环解锁外,还可以快速的开启电话、邮件、信息和相机功能。主界面中,依旧是3D天气插件最为抢眼,我们可以看到各种动态天气展现在眼前。
和原生Android4.0系统不同,我们需要在主界面中长按屏幕启动小插件。在这里你可以选择各种适合自己的插件。不难发现,其中包含了众多和社交服务有关的插件,例如周边微博、新浪微博等,可以让你不进入客户端,直接在桌面上分享及回复消息。
 进入应用程序列表后,我们可以查看全部程序或者选择已经下载和经常使用的程序加以分组,这样操作起来会更加顺手一些。同时,HTC将个性化设置单列出来,在这里你可以针对HTC One S的场景、皮肤、壁纸以及锁屏风格等进行调整,增加了玩机的乐趣。
  HTC One S的Android电容触控按键上新增了新浪微博专属按键。在默认的情况下(没有定制新浪分享键时),短按新浪分享键可以直接进入微博发送界面,长按新浪分享键会跳到周边微博的浏览页面。目前只有行货HTC One S才会拥有这个社交分享功能键,这也是区分它是否为行货版本的标志之一。当笔者打开浏览器以后,发现针对页面内容,HTC One S行货版也可以通过快捷新浪微博按键进行分享。具体方法是在需要分享的页面短按新浪微博分享键即可,非常实用的一个小功能。
 HTC One S继承了HTC One X在拍照领域的出色表现,拥有800万像素摄像头。在拍照功能方面支持针对曝光、对比度、饱和度、锐度、IOS高感以及白平衡等内容进行手动选择,并且也支持最具特色的连拍模式,可以快速抓拍转瞬即逝的美景。
 如果说刚才提供的相机内直接拍照分享很实用的话,那么下面这个小功能的设定则会让你大呼过瘾。现在,我们在HTC One S中长按新浪分享键允许拍摄出GIF图片,并能快速分享到微博。录制GIF的时间跟你按住新浪微博键的时间长短有关。这个小功能会增加更多的玩机乐趣。
这种GIF图片文件拥有较小的体积,HTC用这种易分享的动态图片让用户记录生活中的片段并快速分享到微博中和家人或好友分享喜悦,也是一种在细节上的创新。
HTC One S的拍照样张。从画质的效果上来说,对颜色的还原度非常准确。这其中包括了对比度、白平衡等,而且给人印象最深刻的便是其拍照速度和HTC One X几乎如出一辙。这样非常利于抓拍操作,由此也能看出HTC One S更为重视拍照方面的人性化体验。
另外还可以看到的是,在电池续航方面,三星Exynos平台的优化不仅仅体现在流畅性上,强劲的续航力同样令人称道。尤其是三星GALAXY Note的续航表现,着实令笔者吓了一跳,在拥有5英寸800x1280分辨率屏幕的情况下,播放时间竟然还超过了三星GALAXY S III,达到了将近10个小时。反倒是号称超级省电的Tegra3平台HTC One X,只坚持了7个小时就没电关机了。
处理器
以上就是高通s4双核处理器 htc one s详解的内容,总体来说,HTC One S行货版给笔者的最深印象便是它丰富的社交功能。HTC长期以来一直都在寻求创新,在创新的同时,我们也惊喜的发现了HTC正在减少对硬件配置的宣传,相反却在用户体验方面做得更加完善和细致。HTC One S作为一款融合了创新和体验的时尚社交手机,也恰恰完美诠释了HTC的全新理念。
下面我们介绍一下高通s4双核处理器 htc one s ROOT方法
1、在你拿到手机后可以第一时间对手机进行ROOT,以下是操作方法:
1.下载r1-endeavor-superboot.zip
点击进入r1-endeavor-superboot.zip下载页面
2.手机关机,同时按住音量减键和电源键进入BOOTLOADER模式
3.连接手机后,双击目录中的install-superboot-windows.bat
4. root成功!
2、HTC One X手机S-OFF方法:
保持手机电量,调整USB调试! 设置--应用程序--开发--USB调试勾选
连接电脑手机选取仅充电,打开HTC Unlocker
处理器
右下角显示设备已连接,点解锁
处理器
手机进入fastboot,从网络获取解锁文件
处理器
处理器
解锁成功,手机音量键选取Yes,电源键确定完成解锁
处理器
就这样,你的ONE X解锁成功!你们就可以随便刷喜欢的ROM了
处理器
配高通s4双核处理器 htc one s常见问题及处理方法
一,自带的天气源,怎么经常连不上。
这个是服务器的问题。现在google服务,和这个ecuweather,,基本上都是国外的服务器,而目前Government有个绿坝工程,专门屏蔽网络不良消息,附带的一些网络就经常时灵时不灵的。分时段连接吧。
二,如何查机器的原销售地?
将sn输入http://219.80.249.25/IMEIQuery/IMEIQuery.aspX?ct=zh-CN
觉得上面那个IP地址开头的网址有问题的,可以http://www.htc.com/cn/help/  点击下面的手机销售地查询
S/N的前两位SS就是产地代码:SZ 深圳;SH上海;HT:新竹〈TW〉CH武汉,还有其他的,不确定。
S/N的第三位就是生产年份:0是2010年,1是2011年
S/N的第四位就是生产月份:数字1―数字9代表一月——九月,字母A表示十月,字 母B表示十一月,字母C表示十二月
S/N的第五位就是生产日期:数字1―数字9代表一号一九号,字母A字母Z表示 十号一三十一号。(26个字母中IOQU没有使用)(这个不大确认。。。)
S/N的第六、第七位代表出厂产品代码,不同批次的产品代码不同
S/N的最后五位代表出厂产品序列号,相同型号的产品系列号不同
三、网站上介绍的是1G的ram,为何手机设置里可见只有700多M ram,还有rom说是16Gb,怎么才有9Gb啊
官方所说的rom,是16GB,实际上存储都是按1000的进制算的,比如1000b=1kb,而1MB=1000kb。
但是计算机中的存储度量,都是按1024进入算的,因为1024b=1kB  1024kB=1MB  1024MB=1GB
这么说来,说是16Gb实际上是16 000 000 000 b也就是等于约14.8GB
这14.8GB,分为了多个分区,比如DATA分区(大约3GB),比如模拟的SD卡分区,(大约9GB)再加上system分区,recovery分区,等等,就是14.8GB了。
你看到的机身存储约为3GB,其实是DATA分区的可用大小,安装软件以及用户数据配置等,就会这里。
SD卡分区,就是模拟的SD卡,被挂载在系统的/sdcard下面,存储照片啊,凯立德数据以及mp3,还有其它自己想放置的文件。
而关于RAM,系统所说1GB,也就是1024MB(RAM的进制肯定是1024,不可能是1000,因为这个直接是计算机访问的地址信息,一般是32位,不能转换10进制)
但是高通平台是一个集成平台,许多部件并没有专门的缓存,比如GPU,DSP,以及基带芯片,等都需要专用的缓冲,这部分缓冲,也就是说要占用到RAM,而且这部分RAM是专用的,用户不能看到这部分,
因此,除掉这些专用的RAM,就是用户可见的了。
1S的可见RAM,是700M左右。
实际可用(因为一些RAM还会被系统服务占用)的RAM,大约有300M左右。属于完全够用。
因为如果RAM不够用,系统会自动退出一些后台服务等占用的RAM大小 ,直到达到RAM所需要的匹配大小 。
四、如何截图
电源键 加那个房子键
五、何为root,以及root的好处与坏处有哪些?
Android系统是一个非常稳定的移动设备操作系统,其秘诀在于,对于各个应用程序设定的严格的权限,用户程序不能随着控制某些硬件或者是更改硬件以及系统配置。而root即是通过破解这些权限设定,获取更多的硬件权限控制。root的好处即在于你可以拥有更多的定制、修改系统以及硬件的使用的权力,但是其坏处也很明显,容易造成系统不稳定,甚至恶意程序获得root权限后将破坏你的系统以及盗取你手机中的有用信息甚至是偷偷拨打电话发送短信,如果从中获取你的银行账号以及密码,你将追悔莫及。不建议普通用户root
六、在recovery刷机时,何为wipe factory,何为wipe cache
wipe factory,会把你的所有配置文件(包括是你的用户资料,比如邮件、通信录、data分区下的软件)全部删除。但是wipe cache之后,只是把系统启动后的缓存文件(比如一些加快某些软件的快速运行的一些副本,一些类似于windows dll的一些有用的lib文件等,这些文件因为高度依存于原来的手机系统而存在,如果手机系统出现一些更改,少些文件或者是地址改变的话,这些缓存文件将失效,所以就会出现运行时缺少库之类的forceclose现象)system分区下的文件,一般不会改变(这个含有关于手机的主配置文件,一般在system/etc下,有兴趣的打开看看)。 大家一定要弄清楚android下的一个配置规则和权限,就拿build.proc文件来说,这个是系统的主配置文件,但是在用户相关的文件中(比如data下面)就还有local.proc文件,作进一步具体设置。熟悉linux参数的机油应该知道,一个参数在liunx下可能会在多个层次上进行设置,但是用户下的设置优先权最高。所以system下的主参数只是一个可供系统运行的一个模板,真正的一些细分参数都在用户相关的配置文件中设定。wipe factory之后,只是把用户细分的配置文件删除了,但是原来system下的主参数配置模板不会被删除。所以wipe factory之后,就又进入系统初始化状态了。
七、为何刷官方升级包会失败,失败了怎么办
刷了第三方的ROM后刷官方的升级包时,会对以前的一些系统文件做一个检测,可以把官方的ROM升级包下载下来,并解包,然后看看com下的updater.script会有更多了解了。他检查一点,就更新一些东西。直到有一个不通过,就会终止升级。第三方ROM都是修改了部分系统文件的,所以如果你刷过第三方ROM再用官方的升级包升级,基本上都是升级不成功。升级不成功之后,你可以试着双 wipe后,卡刷完全ROM。很可能就启动起来了,还不行的话就使用RUU刷机,刷底包解决。不过一般升级了官方ROM,你的机子就被重新锁定了(对moto的机子是这样,其它的HTC的好像不一定),先解锁,然后再刷入CWM recovery,然后才能卡刷ROM。
八、怎么进工程模式,测试屏幕等等?
*#*#3424#*#*工程指令,测试手机的屏幕显示、震动、音频、触摸屏、GPS等等设备用的。
一般是提供给出厂时检测功能的... 这个官方出厂时测试的指令,进入国内刷机过,就没有了。
我们说的“*#06#”也是工程指令的一部分,显示IMEI号
九、感觉htc one s移动信号不好怎么办?
拨号面板,输入*#*#4636#*#*,手机信息中选择gsm auoto prl
