iphone
iphone5发布会过去了,iphone5旋风并没过去。iphone5与iPhone4S的区别怎么样,iphone5好不好,iphone5如何使苹果股价创新高?本文将为您解读。
苹果暂停接受iPhone 5订单 股价再创历史新高
北京时间9月15日消息,据国外媒体报道,苹果周五开始接受iPhone 5订单,但先是交货时间迅速被推迟,随即又暂停接受预订,预示市场需求强劲程度或可能出了苹果的预期。
苹果iPhone各机型售价
苹果于太平洋时间当天中午12点开始接受预订,答应下周五也即新手机进入实体店当天发货。
但观察人士称,4个小时后,预期的发货时间已延长至两周。又过了不到4个小时,苹果网站停止接受预订,显示“等我们回来”(We‘ll be back)。
去年,当iPhone 4S第一天接受预订时,直到当天下午还显示可以一周内发货。
苹果股价当天盘中一度上涨2%,达到696.98美元,再创历史新高。
iPhone5与iPhone4S的区别 详细比对iPhone5不同之处
iPhone5与iPhone4S的区别是什么或许是大家最想知道的,而目前从iPhone5的设计图和一些流出的原件来看,iPhone5与iPhone4S之间的差别还是不小,尤其是在屏幕大小这个地方,今天就来看看iPhone5与iPhone4S区别在哪里。
根据此前的报道,我们得知有多家iPhone修理公司表示获得疑似iPhone5,另还有一家修理商获得的是iPhone5前面板设计原理图。日前国外媒体TechnoBuffalo根据上述泄露信息以及他们进行调查得到的结果,设计了iPhone5的效果图,下面我们就一起来看看。
这是此前曝光的iPhone5设计原理图
iPhone 4S和设计原理图对比(一)
iPhone 4S和设计原理图对比(二)
修理商获得的iPhone5部件
iPhone5与iPhone4S的区别
曝光iPhone5部件与iPhone5原理图大小吻合
iPhone5效果图
iPhone5与iPhone4S的区别
将iPhone5效果图打印出来与iPhone 4S进行对比
iPhone5与iPhone4S的区别
曾有媒体认为如果苹果增加iPhone屏幕尺寸,那么设备可能会太大了。但是从以下效果图我们可以看到4.0英寸屏幕大小也合适手掌大小。消息称iPhone5采用4英寸屏幕,分辨率为1136 x 640。屏幕尺寸变大就可以将图标显示的行数增加到5行。效果图与iPhone4S实物对比:
iPhone5与iPhone4S的区别
iPhone5与iPhone4S的区别
新屏幕的显示效果:
iPhone5与iPhone4S的区别
应用图标5行显示:
iPhone5与iPhone4S的区别
将4英寸屏iPhone5效果图剪下握在手中:
iPhone5与iPhone4S的区别
iPhone5与iPhone4S的区别
iPhone5与iPhone4S的区别
iPhone5与iPhone4S的区别
从以上对比大家可以看到iPhone5采用4英寸屏幕是可行的,不会像媒体所说的会让用户感觉握在手掌中不舒服。另外规格方面,上述对比进一步说明此前媒体报道的数据也很有可能是iPhone5的规格尺寸。
虽然此前库克间接之处iPhone5或许不会改变屏幕尺寸,但是从整个消息来看,iPhone5尺寸变化已经是确定会改变的。而至于外观上,还有待新的消息。iPhone5与iPhone4S的区别还不小,尤其是在屏幕上,而性能上,相信会配合更多的新元素,非常期待iPhone5的上市。
苹果iphone5对比iphone4S的十大优点
据eWeek网站发表的一篇分析文章称,苹果iPhone 5将在9月21日开始销售。iPhone 5将有许多iPhone 4S所没有的功能。当iPhone 5开始销售的时候,全球各地的消费者将争先恐后地到苹果商店或者运营商那里仅最大努力购买一部这款手机。
iPhone5毫无疑问会供不应求。苹果将再一次找到一种方法,吸引那些需要目前的智能手机提供最新和最好的功能的消费者。同以往一样,苹果的销售将反应这个情况。
但是,不要忘记,iPhone 5之前还要iPhone 4和iPhone 4S两款手机。苹果已经开始免费提供iPhone 4,以99美元的价格销售iPhone 4S。这个结果是什么?为用户提供更多的选择。
然而,iPhone 4现在已经过时了,不可能出现在许多用户的愿望列表中。然而,iPhone 4S和iPhone 5将争夺这个列表。对于当前的用户来说,无论他们是消费者还是IT专业人员,决定哪一种智能手机值得购买,哪一种智能手机可以忽略,并不是一件容易的事情。
因此,为了更容易做出决策,我们看看iPhone 5胜过iPhone 4S的10个理由。
1. 更好的相机
苹果在iPhone 5中提供了更好的相机。这种相机配置800万像素传感器,支持全景拍照,增强的镜头可以更好地在光线暗的地方拍照。对于很长时间以来一直使用iPhone 4S拍照的用户来说,iPhone 5的相机有很大改进。
2. 4G LTE
移动市场已经超过了3G无线服务。因此,坚持使用在iPhone 4S中的3G无线功能没有太大意义。苹果的iPhone 5全面支持4G LTE。这意味着iPhone 5浏览网络的速度更快。
3. 长期期待的A6处理器
苹果iPhone 4S中的“S”表示提供比iPhone 4更好的性能。然而,iPhone 5配置一个新的芯片A6。这种芯片比iPhone 4S中的芯片性能提高了一倍,图形性能也提高了一倍。这意味着更快的速度。
4. 4英寸显示屏
iPhone 5中的4英寸显示屏明显大于iPhone 4S的3.5英寸显示屏。虽然这两款手机的显示屏都是每英寸像素相同的同样的视网膜显示屏,但是,iPhone 5更大的显示屏值得玩游戏和访问应用程序的用户购买。
5. 更大的存储容量
虽然iPhone 4S过去曾提供16GB、32GB和64GB存储容量的选择,但是,随着iPhone 5的推出,iPhone 4S仅提供16GB的选择。iPhone 5现在拥有最大的存储容量。在挑选手机的时候要记住这一点。
6. 移动性更好
苹果在演示的时候明确指出,iPhone 5的移动性比iPhone 4S更好。要实现这个目标,苹果使iPhone 5比iPhone 4S更薄和更轻。然而,要记住,iPhone 5更高一些。
7. 更快的同步
苹果在iPhone 5中推出一个名为“Lightning”(闪电)的新端口。虽然这个端口没有让拥有自己的机座配件的许多用户满意,但是,苹果称,这种端口将提供更快的同步速度和用户喜欢的许多其它好处。此外,这个端口很小,为苹果的产品设计提供了更多的余地。
8. 改善的电话功能
苹果称,它为iPhone 5增加了一些功能以改善电话体验。iPhone 5在耳机中有更好的降噪功能并且增加一个第三方麦克风插孔以改善语音识别。这意味着iPhone 5有更好的电话体验。
9. 稍微好一些的设计
虽然iPhone 5与iPhone 4S的设计差别不是很大,但是,不难想象新的智能手机会更好一些。正如指出的那样,它更薄、更轻,有更漂亮的铝敷层,比其它基于玻璃的手机更高级一些。iPhone 5赢在设计上。
10. 等待更长时间才会淘汰
最好,我们必须考虑制作iPhone的公司。苹果推出每一个产品都要考虑一个淘汰计划。基本上是它能够越快地淘汰一个产品,就越好。因此,对于消费者来说,必须计算这个因素。iPhone 4S将比iPhone 5早一年被淘汰。在购买下一个设备的时候,要记住这一点。
苹果iphone5 A6处理器比iphone4 A5强在哪
iPhone 5已经发布了,萝卜白菜各有所爱,笔者这里并不是想点评iPhone 5,而是对iPhone 5中唯一的“新配件”——A6核心产生了浓厚的兴趣,像往常一样,苹果没有就是不告诉你关于A6的参数……
虽然说苹果的产品我们完全不必关心它的硬件性能,但是“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这句话让笔者敢于去肯定A6的真面目,当然也为了弥补之前在《下代iPhone狂想曲:游戏画质将娉美PS3!》中对iPhone 5的CPU的预测错误,下面笔者来对A进行简短的解析:
OK,一句话概括,内核部分:A6只比A5X增加了约10%的晶体管!也就是A6=A5X + 双核Cortex A9 CPU
当然这样判断是因为“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这样一个基础,所以也就是A5 乘以2,刚好就是A5X + 双核Cortex A9 CPU。
这样的判断未免有点简单粗暴,但其实也是基于目前现状而来。下面是A5X的核心照片:
我们需要注意到的是标注有“ARM Core”的部分——也就是Dual Cortex A9核心、也就是整个SoC芯片的CPU部分,就像电脑的大脑一样,但其实它们只占据了约10%的面积,也就是说A5X变四核只需要再增加10%的面积而已,多增加10%的晶体管就能“双核变四核”,按照A5X和A5之间的变化来看苹果很乐于这么做。
上面说的是“理论可行性”,另一方面的推测证据来自于“新iPhone的A6处理器相比A5快了两倍,不过尺寸却小了22%”。
22%将成为我们证明A6真身的最根本证据!
A5X和A5采用的是三星的45nm工艺,而最新的A6采用的必然是几个月前三星就已经开始使用的“最新的”32nm工艺。
下表是我们已知的苹果A系列芯片的核心在相应工艺之下的面积:
*A5和A5-R2两款芯片完全一样,只是采用了三星不同的制造工艺,它们之间的面积变化刚好可以反映出32nm工艺和45nm工艺的芯片面积的变化比例,122÷69=1.768倍。
从苹果发布会上的图来看,32nm的A6还是比较和谐的。
下面来验证笔者对A6的猜测:
1.继续采用45nm工艺,A5X增加两个A9内核之后的“A6”的面积=A5X的面积 x 110% = 163 x 1.1 =179.3平方毫米
2.将这个”A6″换用32nm工艺之后核心面积应该大约为179.3÷1.768=101.41平方毫米。
刚好非常接近苹果官方所说的“尺寸比A5小了22%”、也就是100平方毫米这个尺寸,这显然不是巧合
最后,命名:A4——单核、A5系列(A5、A5X)——双核、A6系列——必须4核!
“Quad Cortex A9 + Power VR SGX 543MP4 + 周边图像、视频、总线、存储控制器等”就构成了这样一颗32nm工艺的苹果A6 芯片!(应用邦/熊辉)
一句话点评:增加这10%换来的性能提升还是非常明显的!
苹果a6处理器参数怎么样
苹果正式发布iphone5,iphone5采用A6处理器,那么A6处理器怎么样?a6处理器参数是什么呢?a6处理器四核的吗?带着这些疑问,我们来一起了解下A6处理器吧。
虽然iPhone5的发布对于国内用户来说没有多大的新意但此次的iPhone 5的发布会还是让人措手不及,早今天凌晨的iPhone5发布会上,我们看到了iPhone5将使用全新的A6处理器,这款处理器将帮助iPhone5获得更快的速度和更高的性能。。相对比iPhone 4s所使用的A6处理器,iPhone在该处理器在性能方面要比A5处理器有了很大提升。CPU和GPU性能都比A5提升2倍,启动页面快2.1倍、保存照片快1.7倍、加载音乐快1.9倍。
全新的A6处理器有着出色的性能,游戏方面的表现也更加出色。通过现场的游戏试玩可以看到,iPhone5可以轻松运行高质量的游戏。
架构上的改变,苹果公司保留主要AX的SoC数量迭代的性能要求结合起来,以及一些其他的东西,我们已经有一个结论:iPhone5采用了28nm制程的ARM的Cortex A15晶片。我们的猜测是两个内核。也就是说iPhone5采用的是A6双核处理器。关于gpu方面我们暂时还是无法确定。
Cortex-A15可能是目前听说的主频最高的双核芯片了,据说,这款芯片除了将手机CPU运行速度提升至2.5GHz以外,还可以支持超过4GB的内存,能力相当的惊人。
相比安卓手机上常见的A9架构,苹果iPhone5所采用的Cortex A15架构核心A9架构有什么改进?A15和A9最大的差别就是工艺制程了,A15采用的是目前最领先的28nm制程,而A9采用的是40nm的制程,这个问题提转化到制程上我想大家就好理解了。
制程工艺的提升可以提高主频,40nm的A9,最高也就1.5GHz左右,28nm的A15可以到2.5GHz以上,支持4G内存,提高浮点运算能力,降低功耗和成本。
另外二级缓存也能提高,发热量和电池的续航能力也有所提升,性能、续航双提升对移动设备来说,影响很大。
ARM Cortex™-A15 MPCore™ 处理器提供前所未有的处理功能,与低功耗特性相结合,在 ARM 的各种新市场和现有市场上成就了卓越的产品,这些市场包括移动计算、高端数字家电、服务器和无线基础结构。
Cortex-A15 MPCore 处理器是 Cortex-A 系列处理器的最新成员,确保在应用方面与所有其他获得高度赞誉的 Cortex-A 处理器完全兼容。这样,就可以立即访问已得到认可的开发平台和软件体系,包括 Android™、Adobe® Flash® Player、Java Platform Standard Edition (Java SE)、JavaFX、Linux、Microsoft Windows Embedded、Symbian 和 Ubuntu 以及 700 多个 ARM Connected Community™ 成员,这些成员提供应用软件、硬件和软件开发工具、中间件以及 SoC 设计服务。
Cortex-A15 MPCore 处理器具有无序超标量管道,带有紧密耦合的低延迟 2 级高速缓存,该高速缓存的大小最高可达 4MB。浮点和 NEON™ 媒体性能方面的其他改进使设备能够为消费者提供下一代用户体验,并为 Web 基础结构应用提供高性能计算。
预计 Cortex-A15 MPCore 处理器的移动配置所能提供的性能是当前的高级智能手机性能的五倍还多。在高级基础结构应用中,Cortex-A15 的运行速度最高可达 2.5GHz,但是我们需要了解的是,苹果手机并不是以参数来吸引用户的,良好的优化和更好的体验才是安卓手机应该学习的。
其实这并不是苹果首次将全新架构产品代入市场。早在2010年,苹果为iPad搭载了A4处理器,在当时采用了Cortex A8架构,也被称作是当年最快的CPU。当乔布斯宣布这枚小小的A4处理器集成了CPU、图形技术、I/O、内存控制器时,全场沸腾了。
之后的一年,苹果发布iPad2时搭载了A5双核处理器。乔布斯也是自豪的称,iPad2为首款双核平板。而苹果也是仅凭借着这一款平板产品独占鳌头,击败了市面上其他Android平板产品。之后,RIM以及摩托罗拉也相继推出了自家的双核产品。分别搭载了OMAP 4芯片以及Tegra2芯片。
苹果A5处理器
就在iPad2热卖之时,苹果又在新一代iPad中搭载了A5X双核处理器。和A5处理器不同,A5X双核处理器集成了四颗图形处理器,同时拥有2倍RAM来支撑它强大的2048*1056分辨率屏幕。不过A5X处理器依旧使用了45nm制程工艺,和之前A4、A5处理器保持一致。
2013年将步入A15架构芯片争霸赛
很多人也许不知道,苹果的A系列处理器其实是出自三星。尽管苹果自己称作是A6处理器,并且对图形芯片等内容进行了定制,但它终归是拥有三星Exynos 5 Dual的血统,配备了两个ARM Cortex A15核心,只不过很有可能将Mali GPU芯片更换成为了四核PowerVR SGX543MP4 GPU。
假如苹果全新的A6处理器果真是拥有三星先进的32nm工艺制程,那么这就能解释为何苹果声称在更快的处理器以及LTE网络下,电池续航能力相比之前更加出色,同时也能解释为何A6处理器比A5处理器要小22%了。除了三星的Exynos 5外,德仪的OMAP 5以及NVIDIA的Tegra4也拥有A15架构。
A6处理器让iPhone5性能更加强劲
而LG也宣布计划将会推出基于Cortex A15架构的产品,此外像高通的骁龙S4处理器也拥有Krait架构,基本上等同于Cortex A15架构。从中不难看出,2013年,移动终端将会迈入A15架构战役中,届时移动产品的性能将会再次提升,比肩PC。
