为啥并联电容在使用时很容易发生谐振问题 电子说
并联电容在使用时容易发生谐振问题的原因主要有以下几个方面:
1、电网谐波问题 :当企业电网中有谐波存在时,并联电容器会受到谐波的影响。特别是当电容器和谐波源在同一母线上时,极有可能引发并联谐振。在工频条件下,系统等效感抗一般远小于其等效容抗,不满足谐振条件。但当系统中出现高次谐波分量时,相对应的系统阻抗将发生剧烈变化,感抗大幅度增大,容抗则相应减小,从而可能在一定的参数配合下发生谐振。
2、电路参数不匹配 :电容器与电路中的电阻和电感等元件参数不匹配,可能会导致在特定频率下产生谐振,从而引发振荡。
3、合闸问题 :并联电力电容器带电荷合闸时会产生极大的合闸涌流,造成电容器外壳膨胀而爆炸。因此,在使用并联电容器时,应该制止带电荷合闸。
为了抑制电网谐波和防止并联电容器的谐振问题,可以采取以下措施:
1、使用并联电容器串联电抗器的方式抑制高次谐波。在并联电容器前端串联电抗器,可以根据谐波次数选择不同的电抗率,然后抑制不同次数的谐波。
2、使用APF有源滤波器。APF有源滤波器是电力电子装置,可以采样系统电流,分析谐波电流的分量和大小,然后发出与谐波电流幅值相等、方向相反的补偿电流,从而使两者相互抵消,以达到谐波治理的目的。
另外,在使用并联电容器时,还应注意以下事项:
1、遵守额定电流和电压的规定。并联电力电容器在正常运行时,电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5%;工作电压不超过额定电压的1.1倍。
2、控制运行温度。并联电力电容器铭牌上有规定的运行温度范围,其运行时温度不得超过允许运行的范围值。因此,在使用电容器时,应该保证配电室和电容柜的通风和散热。
3、注意异常声响。并联电力电容器运行时,一般不会发出声响。如果并联电力电容器运行时,有异常声响,需要及时将电容器退出运行,待检查无误后再投入使用。
通过以上措施,可以降低并联电容器发生谐振问题的风险,确保电力系统的稳定运行。
