浅谈ATM智能震动探测器YT-JB3振动入侵探测器
数字式震动感应探测器:振动传感器是一种高精度的感应装置,能够感知周围物体的微小振动,并将其转化为电信号进行输出。这种传感器广泛应用于各种领域,如地震监测、机器故障诊断、环境监测等。ATM振动探测器是一种专门用于自动柜员机(ATM)的安全设备,它可以探测到ATM机附近的异常振动,并通过警报或远程通知等方式及时报警。震动传感器和振动报警器是相似的装置,通常用于监测工厂、仓库、建筑物等场所的振动情况,一旦发现异常振动,可以及时发出警报。震动感应器和震动探测器YT-JB3则是专门用于探测地震或其他自然灾害引起的震动的装置,它们能够快速响应并发出警报,帮助人们及时采取应对措施。
这些传感器和探测器在我们的生活中扮演着重要的角色,它们能够为我们提供更加安全、可靠的环境。在未来,随着科技的不断进步,相信这些设备的功能和性能也会得到进一步的提升,为我们的生活带来更多的便利和安全。
ATM智能震动探测器YT-JB3振动入侵探测器通过公安部门检验,CCC认证,EMC认证是银行入围产品,,质量保证。 自动取款机ATM震动探测器YT-JB3开关亮信号,全向探测,探测灵敏度可调,报警时间、距离可设置,探测方向可调。输出周期为2秒-180秒可设置,具有多种输出方式,包含开关量输出、电压输出、以及常开和常闭输出选择。可直接带动警号、警灯或联动灯光、电话拔号器。并且可以调节灵敏度和延迟时间,使用非常方便。输出2组信号,第一组:可实现远程报警,(可与报警主机或报警控制器、硬盘录像机、监控主机、110连接)。第二组:本地现场报警(可与警号,警笛,喇叭,声光报警器等设备连接)YT-JB3系列振动传感器,是一种集振动和位移检测于一身的全方信固态控制器件,是目前作为震动报警和状态检测的选择,传感部分采用目前先进固态加速度检测器件,既对振动有很高的检测灵敏度,又对周围环境的声音信号抑制,具有很强的搞干扰能力,可广泛应用于各种墙体、ATM取款机、基站、玻璃、保险柜、金库、库房门窗、自助设备终端、ATM自助银行,驾校电子桩碰撞振动、机动车等场合的防盗装置中防撬 防砸 防破坏。特别适用于ATM监控系统中。YT-JB3系列振动传感器,内部含有专用的控制芯片,及震动分析电路。具有多种输出方式,包含开关量输出、电压输出、以及常开和常闭输出选择。可直接带动警号、警灯或联动灯光、电话拔号器。并且可以调节灵敏度和延迟时间,使用非常方便。
微处理器控制,探测和分析处理一体化,灵敏度高低两档设置并连续可调,振动脉冲计数分析0,2,4,6次可调
适用各种砖、混凝土、木头、金属墙体和玻璃等,防护半径:0.5-4米,可多只串联使用增大防护面积,
可用于墙振动入侵探测器、ATM机振动入侵探测器、地音振动入侵探测器、报警控制器银行ATM、金库、仓库、保险柜、展品柜等防护,常闭输出,自动复位或锁存,防拆本产品适用于各种结构的银行金库、部队的武器库、国家炸药库、毒品库、贵重物资库等的安全防护。
由于YT-JB3系列器件工作在固态检测方式,故不存在机械疲劳,灵敏度降低,误触发和受环境湿度温度影响等不良现象,具有很好的一致性。它相比之于无源的振动传感器,具有极高的可靠性。
防护范围:砖墙3.5米、钢板3米、木板3.5米、混凝土1.5米、复合板4米、石膏板2.5米、玻璃3.5米;
ATM
振动传感器YT-JB3是一种高精度感应装置,广泛应用于地震监测、机器故障诊断、环境监测等领域。ATM振动探测器、震动传感器和振动报警器等设备能够提供更加安全、可靠的环境。未来,随着科技的不断进步,这些设备的功能和性能将得到提升,为生活带来更多便利和安全。YT-JB3系列振动传感器具有多种输出方式,可调节灵敏度和延迟时间,使用方便,适用于各种场所的防盗装置中。采用国际先进的光电振动传感原理,配合CPU处理技术。保障对防范范围的严密监控。探测灵敏度可以调节。适合用于柜员机、墙壁、玻璃、保险柜等,防止任何敲击和破坏性行为发生。主要用于门窗、柜员机,入侵、被破坏报警,振动探测器需要安装在被保护物体上,需用螺钉拧紧安装于易感受振动的平面上,当一次剧烈振动达到报警阀值时,探测器输出报警信息,当未能达到报警阀值的振动连续发生多次时输出报警信息。最大限度减少误报。
YT-JB3主要特性:
光电振动传感器
灵敏度可调节
带微处理控制器,减少误报
低功耗
安装方式灵活
有防拆功能
报警有指示
适应所有环境
体积小巧,造型幽雅
技术指标:
工作电压:9VDC~16VDC
工作电流:15mA
报警触点:NC,12VDC,100mA max
防拆触点:NC,12VDC,100mA max
报警时间:2.2 minutes
预热时间:1 minutes
RFI特性:25V/m at 10Mhz to 1Ghz
工作温度:-15℃~50℃
贮藏温度:-20℃~55℃
外形尺寸:26mm×85mm×24mm
ATM有线振动探测器使用说明:
1、 安装方法说明:选择合适的安装区域,使振动探测器YT-JB3在第一时间探测到被保护区域的振动信号。
①:安装平面为砖面或水泥墙面,可在墙面打眼,用自攻螺丝固定,以达到最好的共振效果(在固定底壳前,请先取下电路板,以免造成不必要的人为损坏);
②:钢板等不允许打眼的区域,可使用AB胶、或者玻璃胶等强力胶进行粘连,如果采用双面胶作为了媒介,工作人员需定期检查,以防探测器脱落。尽量避免使用较厚的双面胶,这样会降低振动传感器的效果。
2、 灵敏度调节:振动探测器YT-JB3在安装完成后,需进行实地调试。
首先考虑安装环境:
①:安装在24小时自动柜员机内,且紧临路边,则需要降低灵敏度,以免路上有重型货车通过时造成误报;
②:安装在珠宝店有机玻璃上时,则不可使用双面胶作为粘贴媒介,而且需要适当调高灵敏度;
③:安装在通讯继站四周墙体时,需用自攻螺丝固定,可使用出厂默认灵敏度;
④:如探测器一定要安装在全密闭,湿度在90%以上的环境时,请在安装调试好后用玻璃胶等对探测器进行防水隔离。
探测距离对比图
表面材质 混凝土 砖墙 钢铁 玻璃 板材
探测半径
(M)
1.5米 2.5米 3米 3.5米 3.5米
震动探测器感应距离由不同附着物质地差异而变化,安装过程中可通过调节灵敏度大小来调节有效探测距离。实际探测距离由实际材料和震动幅度大小决定!
备注:本产品采用光电式震动感应分析。“震动感应”“信号分析”一体化设计,安装方便,美观大方,最大程度上解决了施工难度,有效的采集外接震动信息,广泛运用于银行系统,ATM机、金库、墙壁、门窗等重要场所。
性能的稳定是报警产品的关键,一次误报会给用户和工程商增加一次烦恼,一次漏报则为终端用户增加一分危险,我们经营的不仅仅是产品,也是一份责任和安全!
超长时间两年年免费维修、终身维护 银行、ATM机专用,保证品质。
