USB信号源行业兴起,各式各样的产品扑面而来
在仪器仪表行业领域近几年便携式的仪器兴起,USB信号源行业兴起,各式各样的产品扑面而来,那么该如何选择一款USB信号源既符合你的使用标准的,又可以减少预算成本的产品呢?
USB信号源采用USB即插设计,可测量1MHz到6100MHz的频率信号,USB频谱分析仪设计紧凑,体积很小,体积大小在115mm(长)×25mm(宽)×25mm(高)范围,连接计算机的USB电源,依附于PC提供电源和运算。正因为它少了自己的电源、操作界面,显示器,所以大大降低了预算成本,但是它价格低并不代表着它是低端产品。
如果我们手上刚好有计算机,那么我们可以考虑USB信号源,如果我们采购USB信号源还要另外去配备电脑,那么我们需要重新审视一下成本的预算。
购买任何款式的测量仪器首先要考虑它的性能参数,其次是考虑价格,如果是在满足使用参数的前提下,我们要选择价格低方便操作的产品。如果要是集成在系统里面来用首选的还是体积小价格低的USB信号源。
