1622 A 双通道参考测温仪
双通道参考测温仪是一种具有两个独立通道的温度测量仪器,用于同时测量两个位置或两个独立系统的温度。这种仪器通常用于需要同时监测多个点的温度变化或进行比较性分析的应用场合。
多点温度监测:在一些应用场合,需要同时监测和比较多个位置或系统的温度变化。双通道参考测温仪可以同时测量两个独立通道的温度,实现多点温度监测,帮助用户全面了解不同位置或系统的温度情况。
2. 数据比较和分析:通过双通道参考测温仪可以实时比较两个通道的温度数据,帮助用户进行数据分析和比较。这对于研究实验、生产过程监控等领域非常重要,可以帮助用户及时发现问题并采取相应措施。
测量仪器
采用电流反向技术,可以精确测量温度数据。PRT:±0.011 °C   热电偶:±0.24 °C   热敏电阻:±0.002 °C。
使用智能航插接头,即插即用。 航插接头中内置的存储器芯片保存了用于校准所接探头的信息,如Rtp、a、b、c等,将校准信息自动加载到测温仪,从而实现精密测量。
有线通信,可通过USB与电脑通信。方便数据传输和配置测温仪。
背光调节,可三档调节显示屏亮度,给用户更好体验。
多级菜单,方便通道配置以及界面切换。
趋势绘图,可查看近4分钟温度变化曲线,以及通道温度统计数据。
记录存储功能,可离线记录存储18000条带时间的温度数据。
具有蓝牙通讯功能,手机APP支持探头参数设置以及数据记录导出。
测量仪器
