三相全桥智能功率模块(IPM)CS5755MTP/CS5755MTO
产品概述
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。
其内置了6 个快恢复MOSFET和3 个半桥HVIC栅极驱动电路。
内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。
CS5755MT 提供一个温度感测输出端口,另外内部集成了自举二极管,简化了外围线路。
钧敏芯片特性
其特点如下:
●内置 6 个快恢复功率 MOSFET
●内置高压栅极驱动电路(HVIC)
● 内置欠压保护
● 内置自举二极管
●完全兼容 3.3V、5V 和 15V 的 MCU 的接口,高电平有效
● 温度感测功能
●3 个独立的负直流端用于变频器电流检测的应用
● 低 EMI 优化设计
●绝缘级别:1500Vrms/min
● 封装形式:
CS5755MTP:DIP-23H
CS5755MTO:SOP-23H
典型应用
较低功率电机驱动,如:
• 风扇电机
• 吊扇电机
• 风筒电机等
