怎样鉴别iphone4新旧版本_如何鉴别iphone4翻新机
3G行业新闻
16人已加入
怎样鉴别iphone4新旧版本,怎么鉴别iphone4的版本,iphone4翻新机怎么鉴别,如何鉴别iphone4翻新机,小编在这里为大家详述了鉴别iphone4新旧版本的方法及鉴别iphone4翻新机的方法。
那么不妨通过媒体整理的通过新旧版本的鉴别方法,或许也可以买到一款没有任何信号问题的iPhone4。
步骤/方法
最简单鉴定是不是真苹果的办法:按住Home键(下面中间园的那个),再点一下电源开关键(右上角),你会听到“咔嚓”的照相机快门声,这是iPhone截屏功能,你到相片(Photos)里面的胶卷(CameraRoll)那里可以看到屏幕截图在那里了。
绝对可靠鉴定是不是真苹果的办法:电脑上装iTune,运行iTune,接上手机,如果iTune不能够识别(就是说在iTune里面没有显示)那就是橘子或者山寨苹果。如果没有连接电脑的可能性,可以通过IMEI(手机串号)在相关网站上查信息。真iPhone会清楚的显示制造商苹果Apple。
翻新机,退货返转销机和服务机的鉴定和区别:这三种机的共同点就是序列号起始为 5k。但它们是不一样的。
翻新机:就是有问题保修退回去,修理以后再拿出来卖,苹果卖的时候标明翻新机(Refurbished)。翻新机只保修3个月,到苹果的保修信息网站(输入序列号查一查保修期限就大慨有数了。
退货返转销机:按照英美国家的消费法律,任何一个信用合同(包括手机的24或者18个月的合同)都应该有一个冷却期(Cooling Off Period)大慨14天以内顾客可以返悔,如果返悔只要iPhone还和全新的一样可以退回取消合同。这种机器虽然是新的但苹果不能够把它当新的,所以苹果对它进行和翻新机一样的检查处理(变序列号为5K开始)。但卖的时候还是按新机器卖,这种机器或者会装白盒子换给去保修的机器,但大部分是和新机器一样卖了,不过一般在美国是看不到这种机器的,一般是转销到其它国家。有些人买港版(印度)无锁机,但查手机型号是美国的,估计就是这种机器。这种机器的保修期也是和正常的一样一年。
服务机:苹果为了应付保修换机器还专门生产了一批服务机(白盒,序列号5K开头),去苹果保修苹果是换个新的给你,就是这种机器,如果你去保修换了一个序列号5K开头的机器,不要担心它不是翻新机,这种机器的保修期是接着原来的机器,如果原来的用了4个月,那它还有保修8个月。
怎么确定是不是无锁机:如果手机可以正常使用所有SIM卡,没有卡贴,也没有用黄雪启动导引来“软解锁”(到Cydia里面Manage然后Package,在那里你可以看到是不是装了黄雪Yellosn0w)那就是无锁机。
从序列号查出厂日期:序列号的前面五位数很重要abcde
ab 是组装工厂代号或者产品批号
c 是年(比如8就是08年)。
de是一年的第几周
怎样辨别iphone4翻新机?iphone4翻新机鉴别方法和小窍门,如何快速识别iphone4翻新机?由于iPhong4s的不给力,大量iPhone4翻新机出现在市场上,那么怎样判断自己手中的iPhone4不是翻新机呢?方法当然是有的,而且非常简单,以下就介绍一下鉴别iPhone4翻新机的方法。
怎样辨别iphone4翻新机 iphone4翻新机鉴别方法
1、数字里的秘密
点开设置--通用--关于本机,我们就能够看到机器里所有的信息了,机器里面有一项设置是序列号,这组序列号对于iphone4来说至关重要,看似毫无规律的数字组合,其实透露着iphone4的生辰八字。
这个机器上的序列号是5k1175,我们只需要看第三位、第四位、第五位就可以了。第三位表的是手机的生产年份,第四位、第五位代表的是机器生产的周数,而这个机器的话是11年第十七周的机器,我们就可以大致推算一下你买的机器已经生产多长时间了,那第三位数是0呢,那当然代表这是2010年生产的机器啦。如果你发现你购买的手机和生产日期相当远,甚至有些山寨机序列号第三位、第四位、第五位根本就不是数字而是英文字母,那就该想想是不是买到翻新机或者假货了。
2、数字提醒
拨号界面下,依次按下“* # 0 6 # “的数字串号,这组数字必须和手机卡槽上的数字完全一致,才能验明正身。
3、后盖上的字迹
iphone4后盖上标注的商标信息,但仔细对比的话,你也会发现有所不同,有中文字样的机器代表的是它来自大陆行货,而有china字样的代表它是香港行货。
回到刚才查找序列号的界面,型号这一栏,如果最后两个字母是CH代表这台机器是大陆行货,如果是ZP代表这台机器是香港行货。如果发现后盖标记和序列号货不对板就要小心了。
4、螺丝里的信息
iphone4仅有的两个螺丝要仔细观察,有的是十字口的,有的是梅花口的。苹果早期产品是十字口的螺丝,很容易翻新,后期产品就全部使用不宜找到的梅花口螺丝。梅花口螺丝很新,经过抛光,很亮,没有任何的划痕。这两颗螺丝也可以成为你辨别翻新机的突破口,你如果买到的据称是新机,却是十字口的螺丝,里面一定有问题。另外,螺丝有没有被动过,是不是抛光面的,也是不难看出的。
5、激活
与其他手机不同,iphone4每台新机都需要激活,激活后可以享受苹果官方提供的为期一年的质保,所以这个激活日期也就成了我们鉴别翻新机的重要依据。登录苹果官方网站(https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do?newid=y)输入序列号激活,第三个对钩上显示机器的质保期截至日期,向前推断一年的时间,就是你购买机器的时间,由于苹果的服务器在美国,存在时差的问题,所以有时候你会发现购买日期提前了一天,那都是很正常的,提前几天的也可以放心,但是,如果你购买的号称是新机的机器,在一年或半年前就激活了,这说明什么呢,说明你买到的就是翻新机器。
