英特尔Haswell处理器:一个可行的桌面平台?
嵌入式新闻
7人已加入
  圣佛兰西斯科—在近期举办的Intel开发者论坛上,记者有幸一对一地采访了Intel执行副总裁、公司的架构部总经理——David Perlmutter。
  当提起Intel公司即将推出的第四代核心Haswell处理器 ,Perlmutter显得特别兴奋。根据记者了解到,Haswell处理器已经取得了重大的进展,无论是在平衡高性能与低功耗方面,均要优胜于上一代处理器。
  基于上述的情况,我们曾询问过Intel架构部经理Perlmutter:是否他也肯定,采用无风扇系统与长寿命电池设计的Haswell处理器,将会成为未来一项可行的桌面平台?
  对于这些问题,Perlmutter显得很自信,“是的,当然,”尽管Perlmutter话语中显得有所保留,但同时他指出,这不仅仅只是一个“桌面”,还意味着Haswell处理器还将广泛应用于桌面与笔电等平台上。
  Haswell处理运行平台要求搭载一块稍大的电池供电,这也使得它更重、更厚,也更昂贵。他说,无风冷却技术依旧是一个挑战,但这种想法不一定是不可能实现的。
  “如果你想获得高性能处理,你就不得不在一定设计范围内遵循TDP准则,” Perlmutter解释,因为意识到,假设处理器的功率要运行在3~4 W 范围内,并要求类似的平台做到无风冷却,但这样的事情现阶段是可能不会发生的,这至少要等到下一代处理器Haswell发布才能实现。
  要达到那样的热封装程度,虽然现今这还只是理论上的可能性,但Perlmutter并不认为这种程度被视为是Hasswell最终的目标。
  “在这上面没有统一的规定,因为封装有多种不同用途的优化方式”Perlmmtter如是说。
  同时,作为Intel在桌面与笔电平台推出的Haswell处理,将低功耗设计提升到了一个前所未有的高度。除此之外,公司还将在另一方面挑战Atom的低功耗设计。
  目前,公司正在努力寻求能利用其超低功耗芯片的服务空间,这甚至比之前的Xeon处理器家族的Intel域名空间还要大上许多倍。
  “最新Atom处理器即将要横空出世”,Perlmutter声称,此举将会发生在“今年的晚些时候”。
  跟同类型约17 W Xeon处理器相比较,Atom处理在这方面显示较小的性能。但Perlmutter指出,两者最大的优势在于都能提供一致的软件支持,并允许Intel客户自行向上或者向下运行完全相同的软件栈。
  “你将仍然可以使用相同的元素块、框架结构、连接技术,根据自己的需求来定制方案,这使得平台间的切换来得更加容易”Perlmutter说,在建立各种解决方案问题上面,这样的方向始终是一致的。
