鸿蒙ArkUI-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)】
平台桥接开发指南
平台桥接用于客户端(ArkUI)和平台(Android或iOS)之间传递消息,即用于ArkUI与平台双向数据传递、ArkUI侧调用平台的方法、平台调用ArkUI侧的方法。本文主要介绍Android平台与ArkUI交互,ArkUI侧具体用法请参考[Bridge API],Android侧参考[BridgePlugin]。
Android平台与ArkUI交互
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
创建平台桥接
1、在ArkUI侧创建平台桥接。指定名称,该名称应与Android侧平台桥接的名称一致。通过创建的该对象即可调用平台桥接的方法。
// xxx.ets
// 导入平台桥接模块
import bridge from '@arkui-x.bridge';
// 创建平台桥接实例
const bridgeImpl = bridge.createBridge('Bridge');
2、在Android侧创建BridgePlugin类。指定名称,该名称应与ArkUI侧平台桥接的名称一致。通过创建的该对象即可调用平台桥接的方法。
// xxx.java
Bridge bridge = new Bridge(this, "Bridge", getInstanceId());
场景一:ArkUI侧向Android侧传递数据
1、ArkUI侧向Android侧传递数据。
// xxx.ets
bridgeImpl.sendMessage('text').then((res)= >{
    // 监听Android侧的回执
    console.log('response: ' + res);
}).catch((err) = > {
    console.log('error: ' + JSON.stringify(err));
2、Android侧接收来自ArkUI侧的数据。
// xxx.java
public Bridge(Context context, String name, int id) {
    super(context, name, id);
    setMessageListener(this);
// 注册回调,监听ArkUI侧的数据传递
@Override
public Object onMessage(Object data) {
    // 返回回执给ArkUI侧
    return "java onMessage success";
场景二:Android侧向ArkUI侧传递数据
1、Android侧向ArkUI侧发送数据。
// xxx.java
String[] data = { "message", "from", "android" };
bridge.sendMessage(data);
2、ArkUI侧设置回调,用于接收Android侧发送的数据。
// xxx.ets
bridgeImpl.setMessageListener((message) = > {
    console.log('receive message: ' + message);
    // 收到消息后,向Android侧发送回执
    return "ArkUI reveice message success";
3、Android侧注册回调,监听ArkUI侧收到数据后的回执。
// xxx.java
// 注册回调,监听ArkUI侧的回执
@Override
public void onMessageResponse(Object data) {}
场景三:ArkUI侧调用Android侧的方法
1、在ArkUI侧调用Android侧的方法。
// xxx.ets
bridgeImpl.callMethod('platformCallMethod').then((res)= >{
    console.log('result: ' + res);
    console.error('error: ' + JSON.stringify(err));
2、在Android侧实现被调用的方法。
// xxx.java
public platformCallMethod() {
  return "call java platformCallMethod success";
场景四:Android侧调用ArkUI侧的方法
1、注册ArkUI侧方法,供Android侧调用。
// xxx.ets
function getString() {
  return 'call js getString success';
bridgeImpl.registerMethod({ name: 'getString', method: getString });
2、Android侧调用ArkUI侧的方法。
Object[] paramObject = {};
MethodData methodData = new MethodData("getString", paramObject);
bridge.callMethod(methodData);
场景五:ArkUI侧监听Android侧的方法
// xxx.ets
2、移除已注册的ArkUI侧方法。
// xxx.ets
bridgeImpl.unRegisterMethod('getString');
3、在Android侧注册回调,监听方法注册、注销。
// xxx.java
    setMethodResultListener(this);
@Override
public void onSuccess(Object o) {}
@Override
public void onError(String s, int i, String s1) {}
@Override
public void onMethodCancel(String s) {}
场景示例
本场景展示了当ArkUI页面启动时,调用Android侧方法,并将Android侧方法的返回值显示在页面上。点击按钮,ArkUI侧发送数据到Android侧,Android侧收到数据后,返回回执数据,并将回执数据显示在页面上。
ArkUI侧
编写ArkUI页面Index.ets。
// Index.ets
// 导入平台桥接模块
@Entry
@Component
struct Index {
  // 创建平台桥接对象
  private bridgeImpl = bridge.createBridge('Bridge');
  @State helloArkUI: string = '';
  @State nativeResponse: string = '';
  aboutToAppear() {
    this.getHelloArkUI();
  getHelloArkUI() {
    // 调用Android侧方法
    this.bridgeImpl.callMethod('getHelloArkUI').then((result: string) = > {
      // 通过状态变量,将Android侧方法的返回值显示在页面上
      this.helloArkUI = result;
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.helloArkUI)
          .fontSize(15)
          .margin(10)
        Button('sendMessage')
          .fontSize(15)
          .margin(10)
          .onClick(async () = > {
            // 发送数据到Android侧,并通过状态变量,将Android侧的响应数据显示在页面上
            this.nativeResponse = await this.bridgeImpl.sendMessage('Hello ArkUI-X!');
        Text('Response from Native: ' + this.nativeResponse)
          .fontSize(15)
          .margin(10)
      .width('100%')
    .height('100%')
Android侧
// Bridge.java
package com.example.bridgestage;
import android.content.Context;
// 引用平台桥接模块
import ohos.ace.adapter.capability.bridge.BridgePlugin;
import ohos.ace.adapter.capability.bridge.IMessageListener;
public class Bridge extends BridgePlugin implements IMessageListener {
    // Android侧方法,供ArkUI侧调用
    public String getHelloArkUI() {
        return "Hello ArkUI!";
    // 注册回调,接收ArkUI侧发来的数据
    @Override
    public Object onMessage(Object object) {
    @Override
    public void onMessageResponse(Object object) {}
//	EntryMainActivity.java
import android.os.Bundle;
import ohos.stage.ability.adapter.StageActivity;
public class EntryMainActivity extends StageActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // 建立与ArkUI侧同名的平台桥接,即可用于消息传递
        super.setInstanceName("com.example.bridgestage:entry:MainAbility:");
        super.onCreate(savedInstanceState);
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
HarmonyOS
// MyApplication.java
import ohos.stage.ability.adapter.StageApplication;
public class MyApplication extends StageApplication {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
