鸿蒙OS开发:【一次开发,多端部署】(视频应用)
介绍
随着智能设备类型的不断丰富,用户可以在不同的设备上享受同样的服务,但由于设备形态不尽相同,开发者往往需要针对具体设备修改或重构代码,以实现功能完整性和界面美观性的统一。OpenHarmony为开发者提供了“一次开发,多端部署”的系统能力,让开发者可以基于一次开发,快速构建不同类型终端上的应用,降低开发成本,提高开发效率。
本篇Codelab基于“一次开发,多端部署”提供的自适应布局和响应式布局能力,实现了常见的视频播放应用的主界面。通过三层工程结构尽可能复用了部分代码,并根据设备尺寸的区别设计了对应的页面以兼顾美观和易用。应用被打开时会根据具体的设备形态显示对应的UI界面,其中RK3568开发板的首页效果如图所示:
OpenHarmony
相关概念
  • [一次开发,多端部署]:指一套代码工程,一次开发上架,多端按需部署,目标是支撑开发者高效地开发支持多种终端设备形态的应用。
  • [自适应布局]:当外部容器大小发生变化时,元素可以根据相对关系自动变化以适应外部容器变化的布局能力。相对关系如占比、固定宽高比、显示优先级等。当前自适应布局能力有7种:拉伸能力、均分能力、占比能力、缩放能力、延伸能力、隐藏能力、折行能力。自适应布局能力可以实现界面显示随外部容器大小连续变化。
  • [响应式布局]:当外部容器大小发生变化时,元素可以根据断点、栅格或特定的特征(如屏幕方向、窗口宽高等)自动变化以适应外部容器变化的布局能力。当前响应式布局能力有3种:断点、媒体查询、栅格布局。
  • [GridRow]:栅格容器组件,仅可以和栅格子组件(GridCol)在栅格布局场景中使用。
  • [GridCol]:栅格子组件,必须作为栅格容器组件(GridRow)的子组件使用。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    OpenHarmony
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md点击或者复制转到。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
“一次开发,多端部署”推荐使用三层目录的工程结构来管理工程,上层目录包括common、features和product,common为公共特性目录,存放不同形态设备公用的类和常量,features为功能模块目录,存放应用的各个功能模块,product为产品层目录,存放不同形态设备范类代码。本Codelab不涉及功能特性,因此只存在common、product两个分层。
├──common                                // 公共能力层
│  ├──src/main/ets
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets          // 公共常量类
│  │  ├──utils
│  │  │  └──BreakpointSystem.ets         // 断点工具类
│  │  └──viewmodel                       // 资源类接口
│  │     ├──BottomTabsItem.ets
│  │     ├──DriveTabsItem.ets
│  │     ├──FindTabsItem.ets
│  │     ├──HomeTabsItem.ets
│  │     └──MineTabsItem.ets
│  └──src/main/resources                 // 资源文件夹
└──product                               // 产品定制层
   ├──default/src/main/ets               // 支持手机(含折叠屏)、平板
   │  ├──entryability
   │  │  └──EntryAbility.ts              // 程序入口类
   │  ├──pages
   │  │  └──MainPage.ets                 // 主页面
   │  ├──view
   │  │  ├──BottomTabsComponent.ets      // 底部页签组件
   │  │  ├──DriveTabsComponent.ets       // 云盘页组件
   │  │  ├──FindTabsComponent.ets        // 发现页组件
   │  │  ├──HomeTabsComponent.ets        // 首页组件
   │  │  ├──LeftTabsComponent.ets        // 侧边栏组件
   │  │  ├──MineTabsComponent.ets        // 个人页组件
   │  │  ├──RecentlyPlayedComponent.ets  // “最近播放”列表
   │  │  └──RecommendComponent.ets       // “为你推荐”列表
   │  └──viewmodel
   │     ├──BottomTabsModel.ets          // 底部页签model
   │     ├──DriveTabsModel.ets           // 云盘页model
   │     ├──FindTabsModel.ets            // 发现页model
   │     ├──HomeTabsModel.ets            // 首页model
   │     └──MineTabsModel.ets            // 个人页model
   └──default/src/main/resources         // 资源文件夹
主页面框架设计
为了操作便捷和充分利用不同形态设备的屏幕空间,按屏幕宽度的大小将设备划分为3类:
  • sm:320vp<=width<520vp,典型设备为手机。
  • md:520vp<=width<840vp,典型设备为折叠屏。
  • lg:840vp<=width,典型设备为平板或PC。
根据用户使用场景,当操作设备尺寸为sm或md时,一般为竖向使用,此时用于切换应用页面的页签栏适合置于底部。当操作设备尺寸为lg时,一般为横向使用,此时页签栏适合置于左侧。
// MainPage.ets
@Entry
@Component
struct MainPage {
  build() {
    SideBarContainer(SideBarContainerType.Embed) {
      LeftTabs({ bottomTabIndex: $bottomTabIndex });  // 侧边栏
      Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.End, justifyContent: FlexAlign.End }) {
        Tabs({ barPosition: BarPosition.End, index: 0, controller: this.controller }) {
          ... // 页面内容
        if (this.currentBreakpoint !== Const.LG) {
          BottomTabs({ bottomTabIndex: $bottomTabIndex })  // 底部栏,当屏幕尺寸不为"lg"时显示
      .width(Const.FULL_SIZE)
      .backgroundColor($r('app.color.background_color'))
    .showSideBar(this.currentBreakpoint === Const.LG)  // 当屏幕尺寸为"lg"时显示侧边栏
    .showControlButton(false)
    .sideBarWidth(Const.SIDEBAR_WIDTH)
    .maxSideBarWidth(Const.SIDEBAR_WIDTH_MAX)
    .minSideBarWidth(Const.SIDEBAR_WIDTH_MIN)
各页面代码实现
首页
首页显示轮播图和“最近播放”、“为你推荐”两个列表,轮播图根据屏幕尺寸的区别,有显示数量的不同(sm为1,md为2,lg为3),列表使用具备自适应布局能力的List组件。
// HomeTabsComponent.ets
@Component
export struct HomeTabs {
  @Link currentBreakpoint: string;
  private scroller: Scroller = new Scroller();
  build() {
    Scroll(this.scroller) {
      GridRow({
        // 设置sm、md和lg的布局列数分别为4、8、12
        columns: { xs: Const.GRID_4, sm: Const.GRID_4, md: Const.GRID_8, lg: Const.GRID_12 },
        gutter: { x: $r('app.float.gutter_home') },
        breakpoints: { value: [Const.BREAKPOINTS_SM, Const.BREAKPOINTS_MD, Const.BREAKPOINTS_LG] }
        GridCol({ span: { xs: Const.GRID_4, sm: Const.GRID_4, md: Const.GRID_8, lg: Const.GRID_12 } }) {
          ... // 标题
        .height($r('app.float.title_height'))
        .margin({ bottom: $r('app.float.home_margin1') })
        // 搜索栏在sm、md下占满全部列,在lg下占8列
        GridCol({ span: { xs: Const.GRID_4, sm: Const.GRID_4, md: Const.GRID_8, lg: Const.GRID_8 } }) {
          ... // 搜索栏
        .height($r('app.float.home_grid_height1'))
          Swiper() {
          .height($r('app.float.home_swiper_height'))
          .itemSpace(Const.ITEM_SPACE)
          // 根据屏幕尺寸大小选择不同的轮播图数量
          .displayCount(this.currentBreakpoint === Const.LG ?
          Const.NUM_3 : (this.currentBreakpoint === Const.MD ? Const.NUM_2 : Const.NUM_1))
        .height($r('app.float.home_grid_height2'))
          ... // ”最近播放”列表
        .height($r('app.float.home_grid_height3'))
          ... // ”为你推荐”列表
        .height($r('app.float.home_column_height'))
      .height(Const.FULL_SIZE)
发现页
发现页使用栅格布局实现“一次开发,多端部署”能力,把sm设置为4列,md设置为8列,lg设置为12列。热播榜单在不同设备尺寸上分别占据4列、6列和8列。
// FindTabsComponent.ets
@Component
export struct FindTabs {
  build() {
      GridRow({
        // 设置sm、md和lg的布局列数分别为4812
        gutter: { x: $r('app.float.gutter_find') },
          ... // 标题
        LazyForEach(new FindDataSource(FindTabsList), (item: FindTabsItem) = > {
          // 设置热播榜单在sm、md和lg上分别占据4、6、8列,并且设置offset属性保证在不同设备形态上都能保持居中
          GridCol({
            span: { xs: Const.GRID_4, sm: Const.GRID_4, md: Const.GRID_6, lg: Const.GRID_8 },
            offset: {
              md: FindTabsList.indexOf(item) === Const.OFFSET_0 ? Const.OFFSET_1 : Const.OFFSET_2,
              lg: FindTabsList.indexOf(item) === Const.OFFSET_0 ? Const.OFFSET_2 : Const.OFFSET_4
            ... // 榜单内容
        }, (item: FindTabsItem) = > JSON.stringify(item))
RK3568开发板上发现页的实际效果如图所示:
OpenHarmony
云盘页
云盘页的栅格划分和发现页相同,但是每个子组件在所有屏幕尺寸上都只占据2列。
// DriveTabsComponent.ets
@Component
export struct DriveTabs {
  build() {
      GridRow({
        gutter: { x : $r('app.float.gutter_drive') },
          ... // 标题
        ForEach(DriveList, (item: DriveTabsItem) = > {
          // 设置云盘内容在sm、md和lg上均占据2列
          GridCol({ span: { xs: Const.NUM_2, sm: Const.NUM_2, md: Const.NUM_2, lg: Const.NUM_2 } }) {
            ... // 云盘内容
        }, (item: DriveTabsItem) = > JSON.stringify(item))
RK3568开发板上云盘页的实际效果如图所示:
OpenHarmony
个人页
个人页的栅格划分仍然和发现页相同,但子组件在sm、md形态下占满全部列,在lg形态下只占据8列。
// MineTabsComponent.ets
@Component
export struct MineTabs {
  build() {
      GridRow({
        gutter: { x: $r('app.float.gutter_mine') },
        // 设置个人页在sm和md上占满全部列,在lg上占8列,为保证居中在lg上设置offset为2列
        GridCol({
          span: { xs: Const.GRID_4, sm: Const.GRID_4, md: Const.GRID_8, lg: Const.GRID_8 },
          offset: { lg: Const.OFFSET_2 }
          ... // 个人页内容
      .backgroundColor($r('app.color.mine_background_color'))
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
OpenHarmony
RK3568开发板上个人页的实际效果如图所示:
OpenHarmony
