鸿蒙ArkUI-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)Bridge API】
@arkui-x.bridge.d.ts (平台桥接)
本模块提供ArkUI端和Android或iOS平台端消息通信的功能,包括数据传输、方法调用和事件调用。需配套平台端API使用,Android侧请参考[BridgePlugin],iOS侧参考[BridgePlugin]。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
本模块首批接口从API version 10开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import bridge from '@arkui-x.bridge';
createBridge
createBridge(bridgeName: string): BridgeObject
定义BridgeObject类。
系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full
参数:
参数名类型必填说明
idgeNamestring定义桥接名称。
返回值:
类型说明
[BridgeObject]桥接的接口类。
示例:
const bridgeObj: BridgeObject = bridge.createBridge('Bridge');
BridgeObject
桥接的接口类。
callMethod
callMethod(methodName: string, parameters?: Record): Promise;
callMethod(methodName: string, ...parameters: Array): Promise;
调用平台方法。
参数:
参数名类型必填说明
methodNamestring方法名称。
parametersRecord方法参数列表。
parametersArray方法参数列表。
返回值:
类型说明
[ResultValue]平台方法执行结果。
错误码:
错误码ID错误信息
1管道不可用。
4方法名称错误。
5方法正确运行,不能重复运行。
6方法未实现。
示例:
const bridgeObj = bridge.createBridge('Bridge');
bridgeObj.callMethod('nativeMethod').then((data)= >{
    console.log('data = ' + data);
}).catch((err) = > {
    console.error('error = ' + JSON.stringify(err));
registerMethod
registerMethod(method: MethodData, callback: AsyncCallback): void
registerMethod(method: MethodData): Promise
注册ArkUI端方法,供Android或iOS平台端调用。
参数:
参数名类型必填说明
methodMethodData方法数据。
callbackAsyncCallbackcallback方式的回调函数。
错误码:
错误码ID错误信息
1管道不可用。
8方法已经被注册,不允许重复注册。
示例:
function jsMethod() {
  return 'ts return:jsMethod';
bridgeObj.registerMethod({ name: 'jsMethod', method: jsMethod });
unRegisterMethod
unRegisterMethod(methodName: string, callback: AsyncCallback): void
unRegisterMethod(methodName: string): Promise
移除已注册的ArkUI端的方法。
参数:
参数名类型必填说明
methodstring方法名称。
示例:
bridgeObj.unRegisterMethod('jsMethod');
sendMessage
sendMessage(message: Message, callback: AsyncCallback): void
sendMessage(message: Message): Promise
向Platform平台侧发送数据。
参数:
参数名类型必填说明
message[Message]数据。
返回值:
类型说明
[Response]Platform平台侧应答数据。
示例:
bridgeObj.sendMessage('jsMessage').then((data)= >{
    console.log('data =' + data);
    console.error('error =' + JSON.stringify(err));
setMessageListener
setMessageListener(callback: (message: Message) => Response)
设置用于接收Platform平台侧发送数据的回调。
参数:
参数名类型HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿必填说明
callback(message: Message)=>Response回调函数,接收Platform平台侧数据。
message[Message]Platform平台侧数据。
鸿蒙OS
示例:
bridgeObj.setMessageListener((data) = > {
    console.log('receive data =' + data);
S
type S = number | boolean | string | null
说明: 定义桥接使用的基础数据类型。
T
type T = S | Array | Array | Array
说明: 定义桥接使用的基础数据类型的数组类型。
Message
type Message = T | Record
说明: 定义桥接使用结构数据类型。
Parameter
type Parameter = Message
说明: 定义方法参数类型。
Response
type Response = Message
说明: 定义应答的数据类型。
ResultValue
type ResultValue = T | Map
说明: 定义方法返回值的类型。
