新品体验:iMac一秒变触屏
新品快讯
29人已加入
  9月18日,一家名为TMDtouch的中国公司推出了一款名为Zorro Macsk的屏幕外设,它能让传统的iMac在瞬间具备触摸功能。而且Zorro Macsk不需要任何软件辅助,你只需使用USB线缆连接,然后将Zorro Macsk放在iMac屏幕上即可。
  关于iMac具备触屏功能的消息这些年来我们也听说了一些,但乔布斯还是否决了将这一功能加入现有Mac设备的功能列表中的可能性。幸运的是,喜欢冒险的触屏爱好者可以尝试一下第三方解决方案。对于MacBook用户来说,你可以尝试使用Axiotron的Modbook。对于iMac和相机的显示屏来说,我们一直使用Troll Touch提供的电阻式触摸屏替换面板,但这个设备比较昂贵并且大部分设备都需要由该公司完成安装。即使是用户自己安装的SlipCover系列套件的价格也高达899美元(约合人民币5682元)。
  另外还有一个新的选择就是Zorro Macsk。这是一款由中国深圳的一家名为TMDtouch的公司制造的iMac配件,适配21.5英寸机型的该配件在Amazon上的售价仅为199美元(约合人民币1257元),并且不需要任何的调试安装就可以使用。除此之外,该设备还支持多点触控,这是Troll Touch的Mac配件产品中明显遗漏的重要功能。所以,Zorro Macsk真的是个便宜货,还是典型的一分价钱一分货?
  测评
  考虑到Zorro Macsk同其竞争对手之间巨大的价格差异,Zorro Macsk那与众不同的工作方式就不值得奇怪了:Zorro Macsk没有使用压力传感器和电阻叠加技术,而是将一些红外线信号发射器环绕在了设备的内侧。设备自身由4.6毫米厚的轻薄的塑料和金属混合材料制成。总之,Zorro Macsk看起来非常像当下的触屏式一体机(特别是像惠普的产品)。设备上没有覆盖有额外的片装玻璃或者塑料,所以电脑屏幕显示出来的图片质量不会受到影响,你仍然可以接触到iMac的实体玻璃屏幕。这也就是说,Zorro Macsk没有在自身设备上配置一个高质量的屏幕保护膜。该设备还包括一个笔头柔软的金属手写笔,这支笔与电容式的触摸屏的兼容给我们带来了很大的便利。但是在一个近乎于垂直于地面的显示器上使用手写笔实用吗?我们也不确定。
  我们得到的机型是经过软化表面处理的黑色版本,安装在我们的电脑上之后看起来非常的漂亮。设备的安装十分简单,只需要将其挂在iMac的边框上(内置磁铁可以帮助Zorro Macsk完成位置固定),然后用USB线与iMac连接并等待15秒钟。这款外设不需要安装任何额外的软件就可以使用。TMDtouch告诉我们,为了在今后能实现性能的提升,设备的固件会进行升级。
  Zorro Macsk的设计使它不会挡住iMac的任何一个接孔或者端口。比如,设备的套壳刚刚好覆盖到iMac顶部麦克风前面的位置,却一点都没有遮挡住麦克风,因此也给iMac机身右侧的光盘驱动器和SD卡卡槽留出了一点点空间。在网络摄像头及其LED指示灯的位置,Zorro Macsk还留出了缺口以便他们不被遮挡。因为Zorro Macsk上没有覆盖玻璃或者塑料,所以摄像头的光学性能不会受到影响。但是反馈表明,虽然Zorro Macsk能够舒适的紧密贴合iMac的机身,但是其底端边缘的中间位置(就是为iMac红外接收器预留的透明的圆形塑料薄片下面的位置)却因为弯曲而与iMac机身之间产生了缝隙。但这并没有影响Zorro Macsk内框的形状,也并不影响其性能。
  性能和体验
  虽然考虑到了Zorro Macsk是基于苹果的Lion系统开发的这一事实,但我们最终还是决定使用原始运行OS X Snow Leopard(10.6)的21.5寸iMac来进行测试。即使如此,当我们随机点击屏幕上出现的物体时,我们还是不仅要感慨一句“这简直太棒了”。原则上来说,大部分的基本手势运行正常,即使右键单击这样的操作都可以通过手指按住屏幕两秒钟来完成。Zorro Macsk的整体设计十分合理,内框大小恰到好处,这使得我们的手指可以舒适的触摸到屏幕四个角落的最顶端。虽然有时候点击正确的目标有些困难,但是造成这样情况的原因可能是OS X的用户界面没有对触摸输入进行优化。因此,触摸时很容易错过小的图标。一旦我们掌握了使用的窍门之后,这就几乎不是一个问题了。
  遗憾的是,双击操作就不像之前的测试那样令人满意了。看上去无论我们花费多少时间用食指在Zorro Macsk不断点击练习,我们都还是无法掌握具体的点击速度来实现双击操作。在多点触控的设备上,两指拖动是非常实用的一种手势,它可以轻松地实现图片的旋转和一捏缩放这样的操作。而在对Zorro Macsk的测试中,上述两种操作在实现时都有明显的滞后(规格参数表中列出的反应时间低于16ms)。更令人沮丧的是,当我们在Preview和Safa中试图通过手指一捏来完成放大操作时,系统经常将这些输入手势搞混。旋转图片时也是一样的问题,系统经常会操作过头。比如有时候我们想要图片旋转90度,但是系统却将其旋转了180度。我们并不怀疑固件升级可以轻易的解决这些问题,但这对我们因操作而疲惫的胳膊来说没有太大帮助。
  现在,像很多极客一样,除非真的不会使用设备,否则我们更倾向于不看用户手册而直接操作。但我们翻阅Zorro Macsk的说明书之后惊喜的发现,这款设备同样支持三根手指或者更多手指的手势操作。自从iOS 4.3 beta发布以来,iPad也支持很多这样的手势。显然,我们必须升级我们的iMac系统来尝试这一功能。但是因为我们现在使用的是Mountain Lion系统,我们在Mac的应用商店里找不到可用的升级程序,只能直接升级到最新版本的OS系统。
  遗憾的是新的操作系统中,上述问题依旧存在。只有少数的附加手势可以运行,包括三根手指纵向一拉实现最小化/最大化窗口(最小化窗口的手势操作反应不是很灵敏)、手横扫一下实现切换桌面、手向下一拉开启Exposé和双手向下一拉实现退出应用程序。
  为TMDtouch的工程师考虑,我们列出了几种操作失败的手势供他们修正:向上一推开启Mission Control、聚拢或摊开五根手指开启Launchpad或桌面以及双手向上推实现放大或缩小屏幕。如果你将iMac平放,点击屏幕上的键盘(系统偏好设定允许你在菜单栏上添加一个弹出键盘的快捷方式)都能给你带来麻烦。因为在这种情况下,即使你的手指悬停在屏幕玻璃的上方,Zorro Macsk也会记录下你输入的手势进而转化成操作。
  虽然测试用的iMac没有安装windows系统,TMDtouch还是承诺其设备兼容从Windows XP到Windows 8的所有系统。因为Windows XP不支持多点触控,所以我们怀疑Zorro Macsk设备在这个系统上工作会遇到问题。同时,Windows 7和Windows 8也有同样的问题。因为这两个系统只支持使用一捏缩放和旋转这样基础的多点触控手势。这款外设在Windows系统中运行遇到的唯一的问题就是多点触控时会有轻微的反应停滞,但这是可以被修复的问题。
  尽管测试中遇到了错误和操作手势失效,但我们依旧能看到TMDtouch的Zorro Macsk具有巨大的潜力。同其他实现触屏功能的解决方案相比,199美元的价格不会令你吃亏。而且该公司还致力于在未来实现固件升级。如果一切进展顺利,这家中国公司将很快推出27英寸版本的设备。但这还要取决于市场对这款外设的需求量。艺术家和设计人员可能会坚持使用压敏绘图板,但是考虑到提升客户体验的目的,我们可以想象商店和宾馆会给他们的iMac安装上Zorro Macsk。尽管如此,Zorro Macsk仍然是一种为使用iMac增加乐趣的实惠简单的方式。特别是对孩子来说,这种体验和乐趣的感受最为明显。想象一下在巨大的显示屏上使用触摸屏玩《愤怒的小鸟》或《粘粘世界》的感受你就明白了。
