热转印新玩法 增层法制作简易盲孔四层板
工程师创意
1人已加入
  这次演示的是一块比较简易的盲孔四层板
  由于有些原料还没有到货,所以目前还比较简陋
  图片仅用于原理演示,刚做三四块,还不熟练,所以质量上请勿拍砖
  首先是设计板子,哈,可以尽情的使用盲孔,画起来太自由反而有些不知所措
  一个LED屏的验证板
  分层贴图
  增层法
  001 top_layer
  增层法
  002 mid_layer_1
  增层法
  003 mid_layer_2
  增层法
  004 bottom_layer
  最外圈的孔是为了辅助热转印纸对齐(可选项)
  内圈的孔是为了辅助各层之间对齐(可选项)
  缺角是为了保证方向不会装错(可选项)
  OK~ 下面要打印,进入热转印流程
        打印设置如下,注意 keepout layer 的位置,keepout layer 如果在最上面的话,孔才能都显示出来,但是有时候也会引起麻烦,AD winter 09 貌似没法识别孔的层次,底层的盲孔也会显示在表层上,只好转印之后再手工修正。
  增层法
  print_setting
  板子的结构如下
  其实 midlayer1 和 midlayer2 就是一块普通双面硬板,而 toplayer 和 bottomlayer 各是一块单面软板,单独制作后贴到硬板上的
  增层法
  006 layer_setting
  下面首先是中间那块双面板的热转印过程。
  增层法
  007 预打印
  增层法
  008 贴转印制
  增层法
  009 打印
  增层法
  010 切割
  增层法
  011 穿孔
  增层法
  012 下板料
  增层法
  013 缝包
  增层法
  014 夹入板子
  增层法
  015 缝好了
  增层法
  016 过塑机转印
  增层法
  017 转印完
  这里要进行一定的修补工作,因为盲孔的底部并不需要打孔,所以我们要用记号笔,把盲孔的焊盘孔堵上
  增层法
  018 修补完正面
  增层法
  019 修补完背面
  然后可以把硬板扔进刻蚀剂里面腐蚀
  下面开始做软板
    增层法
  020 软板原料
  这玩艺貌似本来是可以直接放进打印机打印的(有网友试验过,请见帖子尾部的相关链接4),但是我有点舍不得,所以还是切下来用热转印纸做
  雕刻机估计很难在软板上雕刻线路了,但是打孔肯定没问题,所以一般还是得用热转印或者干膜来玩
  增层法
  021 切割
  增层法
  022 胶带固定
  增层法
  023 转印完
  转印的时候要注意一点,软板是软的,可能会缠在过塑机的棍子上
  我第一次做的时候,把板子送进去,就再也没出来,害得我把过塑机卸了才把板子捞出来
  增层法
  024 清除碳粉
  软板不太方便用砂纸等机械方法清除碳粉,所以我用溶剂(丙酮)来清除碳粉
  增层法
  025 钻头
  给FPC打孔比硬板要困难,尽量选用质量好的新钻头,最好用高速台钻来打
  增层法
  026 打完孔
  貌似效果还可以,下面把表层和中间的硬板固定,这次用的是缝线,当然也可以用胶带
  以前也用过双面胶,但是其在焊接时会起气泡,而且容易溢出胶影响焊接质量,所以放弃
  订购了一些专业的胶,还没到货,预计三天后进行测试
  增层法
  027 组合
  增层法
  028 组合
  组合完成,下面要对过孔和盲孔补焊
  软板基体很薄很薄,只有二十几到四十几微米,所以透过孔,可以很容易的把表层和内层焊在一起
  增层法
  029 焊接完成
  增层法
  030 焊接完成
  左边那块是之前做的,右边那块是这次做的
  因为只是演示用,所以就不焊接元件了
  这种方法制作并不限于四层板,想做多少层,就做多少层,反正都是增层板,盲孔,埋孔,随便使
  也可以去工厂制作中间那块双面硬板(不上绿油、不丝印、不喷锡、不沉金),然后自己手工增层为多层板,这样连孔金属化也省得做了,高质量的超低成本四层板,就可以这么玩。
  本次简陋演示到此结束,目前还在等一些厉害的东西到货,预计两周之后推出更完善的制程
  下面是我做的第一块验证板,单面双层板
  正面看:
  增层法
  031 单面双层板
  透光看:
  增层法
  032 单面双层板
  背面看:
  增层法
  033 单面双层板
评论(0)
发评论
欧阳皓月 2012-09-27
0 回复 举报
收起回复
ksd 2012-09-25
0 回复 举报
太厉害了,这样也能玩出多层板。 收起回复
全部评论
