ADI扩展多功能DC/DC转换控制器家族
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.(ADI)美商亚德诺公司发表具有电压追踪与同步化功能的ADP 1851 — 宽广输入範围、同步、降压式DC/DC(直流电源转换)控制器。接续在新近推出的ADP 1853之后发表,ADP 1851扩展了ADI广受欢迎的可配置控制器系列。依据应用以及客户的特殊需求,多功能ADP 1851 /53的组态能够被配置为具有输入正向反馈的电压模式控制器或是电流模式控制器运作。ADP 1851 /53乃是针对在宽广範围的通讯网路、工业、医疗以及消费性等应用中的高效率、高电流、快速暂态的负载点应用装置所设计。
  ADP 1851 /53能够以并联方式连结,藉以实现更高的电流递送(依据外部FET的状况可以达到50 A)。ADP 1851具有同步化输入,能够在使用具备相移同步化功能的多重元件时消除麻烦的「拍频」与降低系统输入电容。ADP 1851也具有可以实现受到控制启动的追踪能力。利用精密致能以及供电良好的功能就可以执行简单、强固的定序。ADP 1851採用16隻接脚的LFCSP(4 mm x 4 mm)封装,而具有时脉输出的ADP 1853则採用24隻接脚的(4 mm x 4 mm)LFCSP封装。
  在电流模式控制下,ADP 1851 /53架构会在关闭期间侦测电流,藉以利用低端FET导通电阻来改善抗杂讯能力,或是一系列的感测电阻以换取更高的精确度。另外还增加了外部可调节斜率补偿以便将电流模式下的性能最佳化。透过对外部电阻设定施予最少的调整,ADP 1851 /53就可以针对电压模式控制进行组态设定,以便改善杂讯性能;使用输入线路正向反馈以取得卓越的线路拒斥。ADP 1851 /53系列具有可选择的脉衝省略模式,能够在轻负载作业期间提高效率。该元件也具有精确的电流限制,能够用来对外部元件进行尺寸挑选,藉以将珍贵的电路板空间最佳化。ADP 1851以及ADP 1853受到ADI的线上ADIsimPower TM 工具支援,使它们很易于使用,并且能够减少设计的时间。
  ADP 1851 /ADP 1853的主要特点与优点:
  可以依据应用与客户的特殊需求将组态设定为电压模式或是电流模式控制器。
  从 2.75 V至 20 V 的广範围输入使其可以利用常用的电压轨:3.3 V、5 V以及12 V运作。
  供电良好以及精密度实现了简单、耐用的定序与健康状态侦测。
  可编程、精确的电流限制将输出电感器与解决方案尺寸最佳化。
  同步化功能消除了潜在的「拍频」问题,并且可以透过利用相移同步化功能减少输入电流涟波。
  o ADP 1853增加了时鐘输出主要特点。
  参考器精确度:+/- 1 %相对于– 40摄氏度至+ 125摄氏度的温度範围,以及+/- 0.5 %相对于– 40摄氏度至 + 85摄氏度的温度範围。
  可选择的脉衝省略模式能够在轻负载下节省能源。
  易于使用的ADIsmPowerTM 工具减少了设计时间。
  供应时程与元件价格
ADI
