德州仪器(TI)宣布推出业界最高性能3.3V RS485收发器SN65HVD72
新品快讯
29人已加入
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可在高达 50 Mbps 速率下提供 IEC 静电放电 (ESD) 保护的业界最高性能 3.3V RS485 收发器。该 250kbps SN65HVD72、20Mbps SN65HVD75 以及 50Mbps SN65HVD78 与同类竞争产品相比,可提供更优异的功耗、ESD 以及滞后等所有关键性能,为在条件恶劣的高噪声工业应用中使用 RS485 收发器的设计人员提供一款定制解决方案。这些器件支持宽泛的共模电压,适用于在长线缆上运行的多点应用,可进一步改进设计。
  SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 的主要特性与优势
  ·高噪声环境下的高可靠性:SN65HVD7x 系列支持 +/-15kV 人体模型 (HBM) 保护以及 +/-12kV IEC61000-4-2 接触及空气间隙放电,与同类竞争产品相比,可为工业应用提供高 50% 的 ESD 保护性能;
  ·低功耗:不足 1mA 的低静态电源电流可降低系统功耗,满足安全摄像机、DVR、家庭自动化以及仪表等低功耗应用的需求;
  ·最高的总线线路信号抗噪性:80mV 下接收器滞后至少比同类竞争产品高 2 倍,可在噪声环境下帮助确保信号完整性;
  ·为工业应用提供更宽泛的工作温度:SN65HVD7x 器件工作温度范围在 -40°C 至 125°C 之间。
  工具与支持
  SN65HVD72EVM 评估模块加上 IBIS 模型,可为使用 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 收发器的数据传输系统提供实现快速开发与分析的支持,其可立即订购。
  供货情况、封装
  采用 8 引脚 SOIC 封装的 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 器件现已开始供货。MSOP 封装选项将于 2012 年第 4 季度供货。
  商标
  TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
