华为四核处理器海思K3V2深度解析
嵌入式新闻
7人已加入
  海思K3V2,是华为自主设计的四核处理器,这个号称是2012年业界最小的四核A9架构处理器,其主频高达1.2GHz/1.5GHz,采用的是35nm ARM架构,,该处理器的规格为12*12mm,其生产工艺是台积电40纳米LP。
  K3V2参数
  集成460MHz 的ARM926EJ-S 处理器,支持ARM® JazelleTM JavaTM 硬件加速
  支持Mobile SDR/DDR SDRAM,提供片内8 层总线并行访问,最高到30Gbps 的片内带宽 。
  支持8/16bit NandFlash 存储访问及Flash lock 功能
  支持智能功耗性能调节( Intelligence PowerPerformance Scaling)
  支持丰富外设接口和传感检查功能
  丰富的媒体功能,提供完整的图形加速、图像处理和音频处理解决方案
  部分IO 支持1.8V/2.5V 电压可配、工作模式可编程、支持低功耗模式
  提供方案级完整的电源系统与多种充电方式
  芯片符合RoHS 环保要求
  TFBGA460 封装、14mm%14mm、0.5mm pitch
  据华为相关人士透露,这款处理器内置业界最强的嵌入式GPU。经确认,是采用了两颗Vivante GC4000组成16核的GPU图形处理器,他的性能有多凶悍?请留意以下表格的参数,需要注意的是下面表格中仅仅是单颗8核GC4000的参数,其每秒可以生成2亿个多边形、填充25亿个像素点以及峰值48GFLOPS的运算能力在翻倍之后足以超越苹果新的iPad的PowerVR 543MP4。
海思k3v2
  Vivante GC4000性能参数
  K3V2性能:
  据华为芯片部首席构架师称,海思K3V2是华为芯片部为时两年的工作成果,采用的是64位内存总线,是Tegra 3内存总线的两倍,这是K3V2芯片性能提升的主要原因之一。官方声称这款芯片能够在一系列的基准测试中超越Tegra 3性能30%到50%。华为还表示公司将会把这款处理器芯片卖给其他企业。
  华为负责人表示,时间紧迫,华为的速度要超过摩尔定律。海思希望能够在未来12个月内相继推出采用A15和A7构架的芯片。这两款芯片届时可能会采用28纳米制程,据华为透露,28纳米制程可能还需要六个月的时间工艺才能成熟。
  海思四核芯片尺寸为12*12毫米
  华为最近发布了采用其四核处理器的Ascend D1四核XL,让我们通过软件评测来看看其具体情况。
  在安兔兔的测试结果中,我们看到华为Ascend D1四核XL版在性能优先的模式下测试成绩为11073分。其中2D绘图性能以及3D绘图性能的得分明显高于市面上其他主流芯片。另外需要注意的是,我们 此次测试的华为Ascend D1四核XL版在安兔兔下以及Quadrant测出的CPU主频为1.2GHz,并不是官网标明的1.4GHz,因此跑分数据仅供参考
  安兔兔跑分成绩突破11000分
  与其它四核芯片的比较
  海思k3v2
  4款四核处理器参数对比
  海思k3v2
  4款四核处理器安兔兔跑分成绩对比
  在进行测试之前我们罗列了海思K3V2处理芯片的性能参数,看上去大有超越苹果新iPad内置的PowerVR SGX543MP4的趋势,但是真实的测试情况是否也是这样的呢?在GLBenchmark 测试环节我们选用了最为公平的Offscreen模式去跑用于测试OpenGL-ES1.1的Pro场景和OpenGL-ES2.0的Egypt场景。
  海思k3v2
  5款四核处理器GLBenchmark跑分成绩对比
  看到了上面的成绩不得不说性能参数这个东西是个比较虚的东西,或者说是华为海思的K3V2处理器对于GLBenchmark测试软件并没有作出什么优化。
  业内人员的评价
  看远一点,华为的K3V2还要面临很多挑战。2012年是四核ARM的爆发年,高通新一代Krait架构的“骁龙”跑分也非常强悍,Ti的OMAP 5更是瞄准第一地位,还有三星的四核Exynos 5等等其他对手虎视眈眈。三星已经开始下一代基于A15架构芯片的开发,对比三星在下一代Cortex-A15架构Exynos 5系列中使用的ARM “Midgard”架构Mali T-604来说这点提升不算什么,ARM承诺Mali T-604对比Mali-400 MP有4倍左右提高。
  此外,K3V2还只是单纯的CPU+GPU,并没有集成无线模块,而高度整合正是手机处理器的趋势,在这方面NVIDIA、三星以及高通都已准备或者已经拿出可用方案了。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-08-17
0 回复 举报
芯片的制造设备和加工工艺来自于台湾台积电,核心芯片GPU来自于美国加州,说自主开发,只能算骗中国人,在棱镜门事件发生后,居然还有这样的新闻来骗国家,太可恶了,有本事全部真正自己做出来。 收起回复
风起枫落 2012-11-12
0 回复 举报
必须支持 收起回复
全部评论
