Linear(凌力尔特)推出15.5dB 增益构件 LTC6431-15
新品快讯
29人已加入
2012年9月18日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15.5dB 增益构件 LTC6431-15,该器件可在 50? 环 境中及 20MHz 至 1GHz   (乃至更高频率) 范围内实现高动态范围。该器件采用先进的 SiGe 工艺制造,有两个性能级版本。在 240MHz 时,A 级版本 OIP3 的典型值是 47dBm,并经过全面测试,保证最小值为 44dBm。噪声指数为 3.33dB,其对应于一个 1nV/√Hz 的输入参考放大器噪声。功耗低于 450mW。低噪声与低失真的组合可提供高 性能中频通信和 CATV 应用所需的宽动态范围。
凌力尔特公司信号调理和高频产品副总裁 Erik Soule 表示:“LTC6431-15 是凌力 尔特的首款 RF 型增益部件,其独特之处是采用 SiGe 工艺实现了 GaAs 级的性能。结 果是获得了出众的 AC 性能、卓越的可重复性、以及整个温度、电源电压、频率和输 出功率范围内的稳定性。”
LTC6431-15 易于使用。这款器件可实现无条件稳定,且输入和输出在内部匹配至 50?,因此所需的外部组件仅为 DC 隔离电容器和一个 RF 偏置扼流圈。该器件用单一 5V 电源工作,提供高于 2V 的线性输出摆幅。P1dB 的典型值为 20.6dBm,线性度保持 到 17dBm 输出功率。
LTC6431-15 采用具裸露衬垫的 4mm x 4mm QFN-24 封装,旨在实现最佳的热性能 和低电感。该器件规格在   -40癈 至 85癈 的外壳温度范围内运作。A 级版本的千片批购 价为每片 4.89 美元,B 级版本的千片批购价为每片 1.89 美元。
LTC6431
典型电路
LTC6431
LTC6431的特点
20MHz 至 1700MHz 带宽
15.5dB 功率增益
在 240MHz 时具有 47dBm OIP3 (驱动一个 50Ω 负载时)
在 240MHz 时 NF = 3.33dB
1nV/√Hz 总输入噪声
在高达 1.2GHz 频率下 S11 < -15dB
在高达 1.2GHz 频率下 S22 < -15dB
> 2VP-P 线性输出摆幅
P1dB = 20.6dBm
DC 功率 = 450mW
50Ω 单端操作
不易受到 VCC 变化的影响
A 级器件在 240MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
输入 / 输出在内部匹配至 50Ω
单 5V 电源
可实现无条件稳定
LTC6431应用
单端 IF 放大器
ADC 驱动器
CATV
