在家庭影院音频中应用的D类音频放大器
家庭影院的主要组成部分包括显示设备、音响设备、信号源和接线设备等。家庭影院的音响信号需要进行处理和输出,以获得高质量的音效。音响设备通常需要一台功率适当的数字、模拟混合的处理器,对音源进行降噪、均衡、扩展等处理操作,以达到高品质的音效表现。
家庭影院
模拟功放芯片在家庭影院音频系统中扮演着至关重要的角色;相比传统的功放芯片,具有更高的效率、更清晰的音质和更小的体积,能够对音频信号进行精确的处理和调整,从而实现高保真的音质表现;无论是细腻的音乐演奏还是震撼的电影场景,数字功放芯片都能让你身临其境,感受到每一个音符的精细之处。
D类放大器,是通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。D类放大器在过去的几代产品中,已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性,并提高了其音频质量。
用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFET管放大之前,转换成PWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。
此外,功放芯片的输出阻抗也要与音箱的输入阻抗匹配,以确保音频信号的传输稳定。其次要考虑芯片的音质表现;不同的数字功放芯片有不同的音质特点,有的音质细腻柔和,有的音质爆发力强。最后要考虑功放芯片的功能和接口。
模拟功放芯片采用数字信号处理技术,能将音频信号转换为数字信号,并通过数字放大技术进行放大;相比传统的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免传统模拟功放中容易出现的失真、噪声等问题;同时,还具有自动保护功能,能够防止因过热、过流等因素造成的损坏。
模拟功放模拟功放芯片 - IML6603
工采网代理的模拟功放芯片 - IML6603是一款高集成、高效率的双通道D类音频放大器;该芯片具有低失真、低噪声和高动态范围的特点;能够输出高达60W的功率,并支持4Ω、8Ω的扬声器负载;采用了宽输入电压范围和高抗干扰能力的设计,可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3128;可以适应各种音频应用场景。
iML6603音频放大器由工采网(一级代理)推广销售;芯片具有优异的性能、出色的音频处理能力;供电电压范围:4.5V~26V(支持单、双供电),支持两种模式输出:在双通道BTL模式下,能够输出24V@2*30W/8Ω的功率;在单通道PBTL模式下,能输出24V@60W/4Ω功率;小巧的封装易于集成到各种音频设备中,如音响、功放、无线音箱等。
芯片内置多种保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护等,可以保证系统的稳定性和安全性。此外,该芯片还支持直流偏置和AC耦合输入方式,能够适应不同的音频输入需求。
同时芯片使用标准LC滤波器配置,支持低至15ma的无空闲电流;集成了100mΩ的电流,允许输出电流高达9A;可以通过使用SYNC引脚将该设备配置为主机或从机操作,配置使用同步引脚有助于防止听到beats噪声;可广泛应用于:条形音箱、蓝牙音箱、电视音频、家庭影院等等。
特性:
输入电源电压范围:4.5V至26V
支持大输出功率:
-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
高功率效率:高达94%
低输出偏移电压:1.5 mV
低EMI与扩频调制
低THD:0.01%@1W@8ohm@24V
600-KHz或500 ± 12%-KHz可选开关频率
主从同步
可编程功率限制
并行BTL模式支持(PBTL)
支持单、双路供电
直流检测,和短路保护与错误报告
过压和过压保护(UVLO和OVP)
热关闭(OTP)
封装HTSSOP-28
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的模拟功放芯片产品信息。
