绝缘子是电力系统中重要的绝缘设备,其正常运行对保障电力系统的安全具有至关重要的作用。然而,由于各种因素的影响,绝缘子可能会发生泄漏电流的情况,这将对电力系统的安全运行构成威胁。因此,对绝缘子泄漏电流的监测成为了保障电力系统安全的重要手段。泄漏电流是指绝缘子在正常工作电压下,由污秽、湿度等因素引起的电流。当绝缘子的绝缘性能下降时,泄漏电流将会增大,这可以作为判断绝缘子状态的一个重要指标。
武汉风河智能自主研发的FH-9002 绝缘子泄漏电流在线监测装置,利用在绝缘子串末端安装泄漏电流采集环,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,并进行定性、定量分析,避免高压电网运行中污闪故障的发生,提高电力系统运行的安全性和可靠性. 该装置配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的 泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握绝缘子泄露电流的状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
产品特点:
➢ 采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
➢ 通信方式灵活,支持 ZIGBEE/WIFI/GSM 和 4G 网络;
➢ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
➢ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
➢ 配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的
泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
➢ 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5 分钟~24 小时)、报警阈值等参数。支持
采用手机进行数据查询和报警接收;
➢ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
硬件组成
FH-9002 型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统由硬件和软件共两大部分组成。
➢ 泄露电流测量范围:10uA~100mA;
➢ 泄露电流测量精度:1%;
➢ 测点数量:1~6 串绝缘子;
➢ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
➢ 防护等级:IP65;
➢ 工作功耗:≤2W; 待机功耗≤0.5W;
➢ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
➢ 电池使用寿命:≥3 年,无外部充电时可连续供电 30 天以上;
➢ MTBF:≥80000 小时;
➢ 重量:≈5kg;
