测试制造
LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为8W、9W、10W、12W、15W、16W和20W;15WLED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮,18W LED日光灯要比传统64W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接受。使用寿命在5万-8万小时,供电电压为AC85V-260V(交流),无需起辉器和镇流器,启动快,功率小,无频闪,不容易视疲劳。它不但超强节能且更为环保。是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。
今天我们要评测的是华晶照明的新一代LED灯管〖T8〗分体式。产品规格及参数如下:
我们先来看一下这款产品的整体外观设计。以目前的市场趋势来看,电子产品在拥有过硬的产品品质之外,能否获得消费者的认可,外观设计在一定程度上起到了至关重要的作用。
华晶T8-1.2 整体外观
1、节能:同等亮度下,比白炽灯节电90%以上,比普通节能灯节电50%~70%。
2、绿色环保:传统日光灯含有大量水银蒸汽,如果破碎会挥发到大气中,造成环境污染。LED灯管是无铅环保产品,不含重金属无紫外线射出,不伤害皮肤,有利于对人眼的保护。整体是可再生材料。
3、发热少:传统灯具会产生大量的热能,而LED灯则把热能转化为光能,不产生大量热能,不会造成能源浪费。
4、无噪音:LED灯具使用时不会产生噪音,适用使用精密电子仪器场所、图书馆、办公室等场所。
5、无频闪:传统的日光灯使用的是交流电,每秒钟会产生50次频闪,LED灯是把交流转为直流电,不会产生闪烁现象,有利于保护眼睛。
6、无蚊虫烦恼:LED不会产生紫外线,因此不会有许多蚊虫围绕到灯源旁,使环境变得更洁净,避免蚊虫 传播疾病
7、LED日光灯颜色选择范围宽,在3000~8000K可任意选择。
8、响应时间快:正常工作环境温度-20℃~+60℃,没有了传统灯启动时的闪烁,即开即亮。
9、可靠性强:属固体冷光源,单管环氧树脂封装,不存在传统灯的灯丝易断、易碎,可靠性是传统光源的5倍以上。
10、工作电压宽,可以做到全球通用,避免了传统日光灯因为电网电压过高或过低而无法正常工作,或亮度随电压波动而波动的弊病。
11、寿命长:使用寿命可达50000小时以上,比传统光源寿命长10倍以上。长期使用无须更换,万一有损坏还可以维修,减少支出费用,更适用于难以更换的场合,传统日光灯损坏无法再利用,需经常更换,不适用难于更换的场合。对开关次数多的,如楼梯口等地方,传统日光灯寿命更短,而LED灯管则没有这些弱点。
(1)家庭照明、装饰、客厅、卧室、壁灯、台灯、卫生间、阳台、厨房、顶灯、吧台、庭院、私家园林、景观照明。家庭用电为此大幅小降。为了防盗,许多家庭把“一度灯”变成不花钱的“防盗灯”威慑盗贼,一夜开到天亮
(2)学校、医院、工厂、办公室、商厦、写字楼、用于伏案工作的台灯,走廊、楼梯照明
(3)市政照明、银行、基础设施、体育馆、机场、影院、工业设施、公共卫生
(4)饭店、宾馆、酒店、商厦、招待所、超市、冷饮、蛋糕店、熟食店、酒吧、咖啡店、茶楼、文化娱乐、商业场所
(5)广告、会展、演出、装饰
(6)农村电力不足地区,节俭的农民经常用15-25W的白炽灯照明,建设新农村“LED节能灯”农村市场潜力特别巨大。
应用案例:
未来LED日光灯光源中将以大功率系列为主:
以2835、3030、3535、COB封装等系列为代表的中大功率成为企业减少成本的快捷途径。随着LED日光灯管价格的持续下降,LED日光灯管生产企业毛利率受到很大压缩。据GLII研究报告数据显示2010年LED日光灯管的平均毛利率达到48%以上,但到2012年上半年,这一数据降到了26%,甚至更低。因此目前不少企业都在寻求降低光源成本的办法,以间接减少LED日光灯管成本。因此,2835、COB封装系列产品逐渐成为LED日光灯管的主要光源之一。2835系列为0.2W系列产品,因此LED日光灯管在同等功率下使用的数量将减少一半以上,LED日光灯管成本减少较为明显;而COB封装因整体光效高、光斑好、成本低而成为LED日光灯管光源的又一选择,并且COB封装系列在未来将成为LED照明应用的主要光源之一。未来一段时间中国LED日光灯管将形成以中大功率系列LED日光灯管为主,3528、3020、3014等系列光源为辅的LED日光灯管市场。
2835贴片优点有:
1、芯片采用大功率背镀铝工艺,散热更直接
2、芯片热量直接从支架底部导出,相对3014散热面积更大,散热性能更加优良
3、发光面为长方形,相对3014、3528发光面积大、发光角度大,发光均匀,发光面积是3014的2.3倍,3528的2.1倍
4、2835为面光源,应用广泛,克服3014侧面发光角度小的缺点,有效解决3528照明应用中点光源现象
5、根据产品型号、客户散热使用条件,可采用20-50毫安多种电流使用
6、增加10%的透光率,可采用85-95%的透光罩,在LED日光灯上体现特别明显
7、特殊规格使用,可有效替代5050
性价比计算:
编者对LED日光灯与普通日光灯性价比进行计算如下:
以停车场24小时100支灯管计算:
LED日光管比普通日光管节能60%以上,18W的LED日光管照度可以达到普通40W日光管的亮度。如果采用日光管照明,以一年来计算。其结果如下:
普通日光管: 40W*24H*365天=350400W=350.4度
一般商业用电为1.0元/度电
所以一年花费:350.4*1.0=350.4元*100支=35040元
一年的照明维修费用最少都要花300元。
LED日光管: 18W*24H*365天=157680W=157.68度
一年花费157.68元*100支=15768元
一年节省:300+35040-15768=19572元
而普通的日光管由于灯管经常使用容易坏,造成不必要的修理费用,报费后不可以回收再利用,对环境有污染。LED日光灯寿命长,平均寿命30000H,LED日光管免去了维修费用,所用材料可回收再利用,对环境也没有污染。
评测材料
LED日光灯特点:
1) 配光技术使led点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;
2) 透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观;
3) 大功率LED平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具led灯具的鲜明特色;
4) 节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
led日光灯的现有缺点:的解决
目前国外需要大量LED日光灯,可是虽然出口那么多,但我国在技术方面仍欠佳,有的功率因数能达到,但用的驱动不合格,下面我说说一些问题,请大家共同分析,共同提高:1:有声音,2:亮度随电压而变化,3:关闭时闪耀,4:开机时闪耀,5:热量很大,6:一批货功率相差很大,达二瓦以上。
推荐供应商:
深圳华晶照明有限公司
主营:LED广告光源、LED室内照明、LED室外照明、LED景观亮化、LED电源驱动.
