CT分析仪试验运行流程——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEVA-I CT分析仪。
MEVA-I CT分析仪试验运行的一般流程:
分析仪
仪器的软件运行可以分为“等待新建试验”,“等待试验”,“查看结果”,“运行”,“查看历史结果”和“等待查看历史结果”6种状态。软件运行的几种常见的流程如下:
1) 仪器开机以后进入“等待新建试验”
“等待新建试验”->“等待试验”->“运行”->“查看结果”
此流程的描述为仪器首先进入“等待新建试验”状态,用户在此状态选择要进行的试验,如CT分析,然后设置CT分析试验的各个参数,仪器转而进入“等待试验”状态,用户再点击“开始试验按钮”,试验被启动,等待试验完成后自动停止,仪器自动计算各个参数,并进入“查看结果”状态。
2)从“查看结果”状态开始另一项试验
“查看结果”->“等待新建试验”->“等待试验”->“运行”->“查看结果”
仪器在完成一项试验后需要进行另外一个试验项目,则此流按照此流程进行。在“查看结果”状态点击“新建试验”按钮,仪器进入“等待新建试验状态”,后面的过程同第1项描述一致
重复当前的试验
“查看结果”->“运行”->“查看结果”
完成一项试验后,以相同的参数重复这一试验项目,则在“查看结果”状态直接点击“开始试验”按钮即可。
MEVA-I CTCTPT分析仪用于电流互感器的以下试验:
1)励磁特性试验
2)匝数比检测
3)比差与角差校验
4)极性校验
5)二次绕组电阻测量
6)二次负荷测量
7)5%和10%误差曲线测量
8)CT暂态特性测试与分析
9)CT铭牌自动推断
10)拐点电压/电流、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和与不饱及电感,拐点电动势,极限电动势和面积系数等CT 参数的测量
11)电流互感器铁芯磁滞回线测量
CTPT分析仪还可用于电压互感器的以下试验:
1)PT匝数比和相角差检测
2)PT比差与角差校验
3)PT极性校验
4)PT二次绕组电阻测量
6)PT二次负荷测量
7) PT励磁特性测量
装置的应用场合主要有:
1)CT铭牌的参数校验
2) CT接入当前负荷时参数校验
3) 分析CT的暂态特性对继电保护装置的影响。
4) PT的铭牌参数校验
5) PT二次负荷校验
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
