使用HTZ频谱规划软件设计GNSS和CRPA天线部署
德思特频谱规划软件新推出GNSS与CRPA覆盖与干扰测试功能。
频谱
该功能允许仿真GNSS接收机与CRPA已验证抗干扰能力,用于规划部署并确保GPS接收的不间断。此外,此功能允许用户计划干扰部署,对抗反GNSS干扰,影响CRPA接收和GNSS信号接收,达到相关战术目的。
一、什么是CRPA
Controlled Radiation Pattern Antenna (CRPA),即可控辐射模式天线,是一种特殊设计的天线,能够在指定的方向或区域内产生定向的电磁辐射。这种天线的主要特点是能够精确控制其辐射图案,从而实现定向发射和接收信号的能力。
CRPAs常被用于雷达、通信系统和无线传感器网络等领域。它们可以通过调整天线阵列的相位来改变辐射模式,这样就可以集中能量在一个特定的方向上,增强在目标区域内的信号强度,同时减小其他方向上的信号泄露,提高了信号的传输距离和抗干扰能力。
在对抗反卫星和反全球定位导航系统(GNSS)干扰的应用中,CRPA尤其有用。通过采用波束形成技术,CRPA可以在目标方向上形成强而集中的信号,对抗那些试图干扰GNSS信号的恶意行为。同时,由于辐射图案的可控性,CRPAs还可以在必要时屏蔽某些方向的干扰信号,确保关键设备的GNSS信号接收不受影响。
需要注意的是,CRPA技术的应用需要严格遵守国际和国内的法规,以防止对公众和民用设施造成不必要的干扰。
二、部署、干扰与抗干扰仿真
德思特频谱规划软件支持对于GNSS接收机与CRPA的部署与仿真,支持GNSS 接收器配置管理,包含数量、零点和波束控制、间距、天线波束宽度、天线增益和波束成形阈值。它还包含 GNSS 频率、天线高度和干扰阈值等参数。
频谱
干扰设置包括限制计算的每个干扰器的最大距离、考虑复合覆盖或使用现有计算的选项,以及确定要拒绝哪些干扰信号的能力。配置完成后,软件会根据定义的特定威胁计算干扰器的有效覆盖区域。
频谱
复合干扰器覆盖范围+CRPA有效覆盖范围
CRPA干扰会对任何GNSS接收器(包括固定辐射模式天线(FRPA)和可控辐射模式天线(CRPA))实施的GNSS干扰。CRPA干扰已被证明是战场上对抗精确制导武器有效性的一种有效的电子战战术。
