ICman液位检测芯片在温奶器中的应用方案
被誉为拯救宝爸宝妈的“家庭好帮手”——温奶器,不仅具备消毒和烘干功能,还能精确调节温度。那么,厦门晶尊微电子(ICman)液位检测片在温奶器中发挥着怎样的作用呢?
温奶器液位检测的难点问题
温奶器液位检测方案实施过程中可能遇到的问题:
① 温奶器使用过程中,容器内无液体,发生干烧和空烧。这就对液位检测芯片的检测精度和抗干扰能力要求比较高;
② 温奶器所用的液位检测芯片需要在不接触液体情况下,准确判断容器内液体的液位变化。
液位检测
可行的温奶器液位检测方案
解决液位检测不准确不灵敏的问题
ICman液位检测芯片能够很好地实现温奶器液位检测方案,解决液位检测不准确不灵敏的问题,主要体现在:
技术指标:
ESD接触式8KV 空间放电15KV,EFT为4KV,CS为动态 10V。
高性能:
① ICman液位检测芯片基于双通道比较原理,可以准确判断容器壁内部液位变化,从而实现温奶器的防干烧和空烧,起到安全保护的作用;
② 方案选用贴壁式的非接触式检测(不接触液体直接检测),ICman液位检测芯片液位精度控制高,超强抗干扰,受环境影响小,实现更精细的水位控制,让温奶器的使用过程更加安全可靠高效。
所以,在温奶器中,ICman液位检测芯片可以很好地发挥液位检测优势。并且ICman液位检测芯片还广泛应用于工业控制、养生壶、烧水壶等健康家电的液位检测中。
芯片推荐
ICman液位检测芯片型号推荐:
SC01和SC01B
液位检测
ICman液位检测芯片优势
提供高质量、高性价比的应用方案
ICman液位检测芯片实现的温奶器方案优势在于:
① 按照工业级设计,有超强稳定性和抗干扰能力,安全耐用,可以适应复杂多变的环境;
② 液位检测精度高达1mm,液体里面有杂质、污垢、沉淀物等不会影响检测结果,适用于不同液体,稳定性和可靠性好;
③ 体积小重量轻,安装方便,外围电路少,更容易实现集成化智能化液位检测功能,性价比高。
总之,在液位检测精度稳定性和抗干扰方面有着优秀表现的ICman液位检测芯片,可以有效地提升产品差异化和品牌附加值。
以上推荐仅供参考,具体可以根据产品实际需求,联系我们定制专属解决方案。
【END】
