安科瑞智能剩余电流继电器ASJ20-LD1A-多功能电力仪表
安科瑞 程瑜
一、产品简介
概述
ASJ系列数字式量度继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流、三相交流电压信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电压监控(电压型:如发电机、变压器和输电线的继电保护等)或电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。
型号说明
电力仪表
功能:
该系列继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT或TN系统配电线路,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用于对人身触电危险提供间接接触保护。
应用范围:
需要检测剩余电流,对电气线路进行接地故障保护的场合。
订货范例:
具体型号:ASJ20-LD1C
技术要求:额定剩余动作电流300mA;极限不驱动动作时间0.5s;上电工作时继电器输出1组常闭、1组转换。
通讯协议:无
辅助电源:AC220V
二、技术参数
电力仪表
三、产品选型
电力仪表
四、外形尺寸
● 10型产品
电力仪表
● 20型产品
电力仪表
五、产品报价
电力仪表
