安科瑞AcrelEMS-EDU校园综合能效管理解决方案
摘 要:高校构建电力能源智能管理系统,可以实现对高校电力能源消耗的实时监测、分析预警和辅助决策。系统通过能效管理技术监测各个设备的用电情况,并通过数据的取得、整合、汇总来实现能源的绩效管理。系统从全局出发,整体调控电力设备安全稳定地运行,实现了设备电力参数的实时采集,并且通过标准的通讯接口和成熟的校园网络将数据上传到能源管理系统,进而对电力设备实现全面而有效的监控。
关键词:能耗监测;能耗管理;电力管理;高校节能
1 .高校能源智能管理系统技术路线
1.1系统结构
高校能源智能管理系统的设计目标是实现高校能源监管能耗的数据可视化、管理动态化以及节能指标化。为实现该设计目标[5],可以采用基于分布采集和集中管理的思想对系统总体结构进行设计,如图 1所示。系统总体结构包括数据实时采集终端、数据网关、数据传输网络、智能监控管理中心。
智慧校园
系统中电表管理模块的设计准则是对高校建筑中的电能使用情况进行分类和分项计量。分项用电即照明、动力、空调等一些特殊用电,这些用电按照高校建筑消耗的各类电能进行用途分类和数据收集。电表管理模块基于 B/S 开发模式,采用实时通信和数据采集技术,结合分布式数据库,通过互联网进行数据发布,确保各用电单位对本单位用电情况的实时管理, 电表管理模块还可对用电数据进行分析,有效实现高校各单位用电的量化管理。
1.2 数据传输与通讯
系统需要实现需要采用智能监控仪表、数据采集器据传输终端、DTU 数据传输终端和能源智能管理系统平台。
(1)用电监控仪表:方案安装采用在企业进线断路器开关下端增设校园用电监控仪表,同时建议重新安装标准进线 CT 以及标准进线 PT,用于电流/电压测量功能。
(2)数据采集器:用于通过具有的 RS485 通讯功能采集用电监控仪表所有用电信息,上传到校园能源管理中心,数据采集器通过以太网通讯方式将数据上传共享到能源智能管理系统平台,便于实时掌握学校用电情况。
(3)DTU 数据传输终端:采用 GPRS 无线通讯将数据采集器中的信息分别上传到校园能源管理系统中心,用于决策部门实时掌握校园电力能耗运行情况。
2. 安科瑞电气针对高校推出能效管理解决方案--AcrelEMS-EDU校园综合能效管理平台
2.1平台概述
AcrelEMS-EDU校园综合能效管理解决方案针对校园能源统计、后勤计费管理、校园运维管理等提供高校的信息化管理平台。从“源、网、荷、储、充”多个角度解析高校当下及未来的用能问题及用能需求,在统一的需求下“实现能源互补、信息互通”等管理模式。助力学校管理智能化、数字化、综合化,实现节能校园、绿色校园、低碳校园。咨询热线电话:172-6975-8633
智慧校园
2.2平台组成
AcrelEMS-EDU高校综合能效管理平台采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、数据层、应用层组成。AcrelEMS-EDU高校综合能效平台提供校园用能实时在线监控、能耗数据统计分析、空调智能管理、用能排名、节能评估、宿舍恶性负载监管等功能。
2.3平台架构
智慧校园
3. 高校综合能效解决方案
3.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维, 班组重新优化整合,减少人力配置。
智慧校园
3.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、 账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
3.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
智慧校园
3.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理
智慧校园
3.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
智慧校园
3.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时 开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
智慧校园
3.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
智慧校园
3.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
智慧校园
4. 结束语
本文结合作者所在高校提出了高校电力能源智能管理系统的构建设想,通过分析高校在电力能源管理方面存在的弊端,有针对性的提出高校电力系统改造与智能管理系统建设的建议,采用大数据分析管理的方式方法来保证电力能源的高效利用,实现高校节能减排,建设绿色校园的目标。
