三相全桥驱动智能功率模块(IGBT)DPM15C60DG1
产品概述
DPM15C60 是一款三相 IGBT 逆变器模块,内置 IGBT 及其栅驱动芯片,可用于无刷直流电机、永磁无刷电机等的驱动。
栅驱动芯片针对 IGBT 进行了优化设计,减小了开关损耗、电磁干扰,同时栅驱动芯片上集成了多种保护功能,包括欠压闭锁、过流保护、故障报告、温度感测输出功能。
高侧 IGBT 的驱动电路采用了自举电源设计,只需单电源供电。每个低侧 IGBT 的发射极单独引出,三相电流可分别采样,支持多种控制算法。
电路采用带有散热片的 DIP24(DBC)封装。
详细内容请参考规格书
芯片特性
● 600V/15A 三相 IGBT 逆变器模块,内置 IGBT、FRD、BSD、HVIC、LVIC
● 高侧驱动电路采用自举法产生浮动电源,内置带限流电阻的自举二极管
● 栅驱动芯片具有多种保护功能,包括欠压保护、过流保护、过温保护
● 完全兼容 3.3V 、5V 和 15V 的 MCU 的接口
● 三相负端单独引出用于电流检测
● 故障状态报告输出
● 线性温度感测输出
● 封装形式:DIP24(DBC),带有散热片
典型应用
•于无刷直流电机驱动
•永磁无刷电机驱动
如:工业风扇
审核编辑:刘清
