Acrel智能照明控制系统-节能减排、定时控制、自动控制
★智能照明功能
✔手动控制
灵活分组:灯具可以灵活地编组,修改可以通过软件设定,无需改变原有线路场景切换:通过智能照明控制系统实现一个空间下的照明场景一键切换。
✔定时控制
天文时钟:根据经纬度自动计算当地每天日出日落时间,实现日落开灯、日出关灯。节假日模式:从周一到周日,根据每天的不同工作计划,灵活设定每天的照明计划。预约模式:遇重大活动或节庆日,可以提前设定当天的特殊照明计划。预约的时控计划将覆盖日常的计划被执行。
✔自动控制
通过照度探头和(人体)运动传感器来实现自动感知现场空间内照明状况和需求,从而根据事先的策略进行自动照明控制。
光控:天黑开灯,天亮关灯;人体运动检测:人来灯亮,人走灯灭
✔调光控制
节能减排
:通过合理地亮度调节,在符合照明标准要求的前提下尽可能地降低能耗,为节能减排做出贡献。
节能减排
:人因照明,它模仿自然日光以提高身体机能。它提升了人的表现、舒适度、健康和安适状态。
节能减排
:通过色温与亮度的调节,为宾客营造舒适的环境氛围或者为提升商品与展品的“颜值”做出贡献。
✔集中管理
集中控制:GB 50034-2013《建筑照明设计标准》 7.3.2 公共场所应采用集中控制
能耗监测:GB51348-2019 《民用建筑电气设计标准》 可实时显示和记录所控照明系统的各种相关信息并可自动生成分析和统计报表
故障报警:GB/T 34923-2017 《路灯控制管理系统》 应具有数据存储、数据管理、亮灯率统计、故障监测、远程监控、故障报警、地理信息管理等功能。
✔系统集成
统一平台、集中管理
节能减排
★智能照明控制系统
节能减排
输出设备
①开关驱动器:
型号:ASL220-Sx/16,x代表控制的回路数,目前可选4、8、12、16、20与24
AC220V 供电;自带RTC时钟芯片,可离线独立工作,执行定时任务(含天文时钟);自带液晶显示与按键面板,可在现场直接测试与设定参数;自带标准RS485接口,可依循Modbus_RTU协议接入我司EMS综合能效管理系统或第三方系统
节能减排
②调光驱动器:
型号:旗舰版  ASL220Z-SDx/16;进阶版  ASL220-SDx/16;基础版  ASL210-SDx/16(无液晶显示与内置时钟);x代表控制的回路数,目前可选2、4、6和8
AC220V 供电;0-10V调光接口,可支持20盏灯具同时调光;自带RTC时钟芯片,可离线独立工作,执行定时任务(含天文时钟);自带液晶显示与按键面板,可在现场直接测试与设定参数;电压电流、电能监测;继电器过零触发(220Z特有功能);自带标准RS485接口,可依循Modbus_RTU协议接入我司EMS综合能效管理系统或第三方系统
节能减排
③小功率开关驱动器:
型号:进阶版  ASL220-Sx/5;基础版  ASL210-Sx/5(无液晶显示与内置时钟);x代表控制的回路数,目前可选4、8、12、16、20与24
AC220V 供电;自带RTC时钟芯片,可离线独立工作,执行定时任务(含天文时钟);自带液晶显示与按键面板,可在现场直接测试与设定参数;标配继电器过零触发,适用于控制交流接触器;自带标准RS485接口,可依循Modbus_RTU协议接入我司EMS综合能效管理系统或第三方系统
节能减排
输入设备
①智能面板:
型号:ASL220-Fx/y;x代表共有几联按键,目前可选1、2、3、4;y代表共有几个按键,目前可选2、4、6、8
无边框简约设计,外形美观大气;黑、白、灰、金配色可定制,适配不同装修风格;红绿双色指示灯,可以实时提示目前照明开关状态
节能减排
②3.5寸触摸屏
型号:ASL220-TP-35;86盒安装
常规控制功能,支持单控、群控、调光、传感器使能控制;场景功能,最多可支持10个场景;定时功能,定时时间、定时任务可由客户自定义修改;页面资源丰富,可支持最多10个功能页面;数值显示功能;密保功能,可由客户自行设定锁屏密码
节能减排
③10寸触摸屏
型号:ASL220-TP-101/B;DC 9-24V供电,10.1英寸(1024*600)需配置一个AC220V转24V开关电源,放置一根网线与IP协议转化器通讯;功耗:≤20VA;箱柜面板嵌入式安装;性能:CPU处理器 8核2GHZ,内存1GB EMMC 8GB
常规控制功能,支持单控、群控、调光、传感器使能控制;定时功能,定时时间、定时任务可由客户自定义修改;页面资源丰富;数值显示功能;权限限制功能;最大控制回路<500回路
节能减排
④10寸触摸屏
型号:ASL220-TP-101/Q;AC220V供电,10.1英寸高清屏(1200*1920),放置一根网线与IP协议转化器通讯;功耗:≤20VA;外形尺寸:272mm(W)*155mm(H)*11.5mm(不含底座) 272mm(W)*155mm(H)*38mm(不含底座);86盒预埋安装;性能:CPU处理器 4核2GHZ,内存2GB EMMC
节能减排
⑤二合一感应照度传感器
ASL220-PM/T  PIR红外人体运动 检测距离3-5M   走道、楼梯间;ASL220-PM/S(86盒侧装)PIR红外人体运动 检测距离3-5M 走道     ;ASL220-RM/T  微波传感器   检测距离3-5M 仓储、高挑高空间;ASL220-RP/T  微动传感器   检测距离5-7M   办公室、会议室
室内顶装,开孔安装;集成光照度探头,可以实现照度与人体运动检测联动;多款规格,可以适用于不同的应用场景
节能减排
⑥IP协议转换器
型号:ASL200-485-IP;功能:将智能照明专用总线(ALIBUS)转换为TCP/IP,经由内网(Intranet)连接至智能照明管理主机。
节能减排
★系统软件
节能减排
节能减排
节能减排
