AcrelCloud-3200高校预付费系统--高校宿舍计费管理、能效一体化平台
★大学生在校期间的主要活动范围集中于高校宿舍,高校宿舍水电管理工作是保障高校宿舍管理有序开展的基础。在高校宿舍水电管理中涉及到三个重要方面,一是安全管理工作,二是水电计量和收费工作,三是节能降耗。对高校宿舍水电管理的现状及针对以上三方面存在问题进行探讨,并针对这三方面摸索行之有效的对策,对于高校宿舍水电管理具有重要意义。
高校宿舍管理需求
①系统自动抄表计费;
②照明、插座、空调、卫生间分别计量用电、独立拉合闸控制
③禁止使用违规阻性负载、移相插排等
④分工作日、节假日管理宿舍断电送电时间
⑤宿舍补助电费下发、登记管理等
⑥食堂、超市、宿舍等水电收费f
⑦宿舍统一化、批量化管理
⑧校园整体用能汇总统计,能够找出用电较高区域
AcrelCloud-3200预付费管理系统解决方案
高校宿舍预付费系统集电/水计量、收费管理、用电/水过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表计量、控制学生作息、恶性负载识别预警、校园一卡通自助缴费、微信公众号缴费、用能统计等功能,创建节约校园、安全校园,方便校方进行一体化、信息化管理,并支持和智慧校园系统的数据对接。
预付费
平台功能
✔宿舍管理:宿舍可以根据实际位置划分,每个宿舍当前金额剩余情况和异常状态可以一目了然。具体宿舍出现问题或者需要进行操作可以进入宿舍详情,这里不仅可以查看宿舍详细的实时信息,比如剩余金额、累计电量、电表模式、回路状态、当天能耗、充值记录、报警信息、仪表电参量等,也可以进行一些列控制操作,比如初始化/清零、电价设置、报警金额设置、充值/退费、补助下发、通断控制、恶性负载设置、时控设置等。
预付费
定时通断:批量设置电表分闸合闸时段,实现宿舍作息控制。最大支持八个时段,分节假日和非节假日。
预付费
✔预付费管理:批量对电表进行初始化基础设置,比如设置首次充值金额、基础免费金额、电价、报警金额、是否开启预付费功能等。
预付费
✔财务管理:为了更好的帮助学校财务管理整个校园几百上千个宿舍的水电充值,系统可以从日、月、年等不同的时间维度统计每个时间段的收入情况,可以区分收费类型,支付方式等。统计以宿舍为单位的用能账单。支持制定金额补助计划,批量充值和退费学生可以使用微信或者一卡通自助缴纳水电费,实现收费自动化。
预付费
✔恶性负载管理:很多高校宿舍都不允许学生使用发热设备,比如热得快、吹风机、热水壶、电热毯等,这些统称为恶性负载,平台可以有效识别,并且表端会进行跳闸警告同时平台会发出报警,当达到一定次数学生将无法用电,只能等待管理员进行复位,达到监管的目的。
✔负荷管理:除了恶性负载控制,有些还需要限制回路电流,因为过大的电流会导致线路温度过高引发火灾
✔空调回路管理:一般学生宿舍空调和插座会分成两条线路,空调本身属于大功率和恶性负载设备,为了防止学生利用空调回路使用违章电器,平台支持单独对空调回路设置空调模式,仪表检查到空调被拔就会断电报警。
预付费
✔自主在线缴费:学生可以通过学校微信公众号查找自己宿舍进行缴费,查询当前水电费剩余、用能记录、充值记录,有一卡通的学校我司也可以跟一卡通进行水电缴费融合,方便学生使用。
预付费
✔一卡通对接/智慧校园对接:可提供丰富的接口与智慧校园系统、一卡通系统、政府能耗监控平台等上层和平级系统做对接或融合。
预付费
✔选配功能-数字校园
通过不同方式展现学校信息、分类能耗、分项用能、建筑能耗排名、告警等信息。数字驾驶舱;3D校园;2.5D能耗地图
预付费
硬件设备
DDSY1352系列单相预付费电能表:全电参量测量,1级有功电能;内置大容量(60A)磁保持继电器实现通断;分时计费、定时控制、过功率保护;RS-485、NB-IOT、4G、LoRa、WIFI、蓝牙多种组网方式;
预付费
DTSY1352系列三相预付费电能表:全电参量测量,0.5S级有功电能;直接接入内置大容量(80A)磁保持继电器实现通断;分时计费、定时控制、过功率保护;RS-485、NB-IOT、4G、LoRa、WIFI、蓝牙多种组网方式;
预付费
DDSY1352-xDM系列宿舍用电管理终端:3-5路单相全电参量测量,1级有功电能;内置3-5路磁保持继电器,独立控制;恶性负载识别、空调回路监控、夜间小功率、学习功能;补助电费下发、分路定时控制;跳闸记录存储、跳闸详情查询;RS-485通讯接口,LCD屏显示;
预付费
ADF400L系列多用户电能表:全电参量测量,0.5S级有功电能;直接接入内置大容量(100A)磁保持继电器实现通断;互感器规格、直接接入三相、直接接入单相可混合使用;最多可接入12路三相或36路三相;恶性负载识别、补助电费下发、分路定时控制;RS-485、CE以太网;外扩4G、LoRa等无线通讯;
预付费
ANet边缘计算网关
预付费预付费
