经验总结篇:电子DIY制作工具使用经验笔记
电子制作
259人已加入
  电子发烧友网讯:电子DIY爱好者或工程师们在制作电路或者研制样机、DIY电子作品的时候都离不开电子制作了,这里电子发烧友网小编就跟大家一起来了解一下在电子制作过程中所使用到的一些基本工具及其相应的使用经验吧。希望这些小小知识能为刚入门的你会有所帮助,如果你不再是入门者的话,那也可以跳过本节,以免浪费你宝贵的时间。
电源
  电子制作时需要用到的工具有很多哦,比如说:电烙铁、吸锡器、调压器、万用表、小电钻、电源插座、螺丝刀、各种元器件、调试电路用的彩色连接线等。
  下面大家就跟着电子发烧友网小编一起来学习一下吧!
  电烙铁:电子制作和电器维修必工具,主要用途是焊机元件及导线。一般电子制作都用20W-30W的内热式电烙铁。当然有一把50W的外热式电烙铁能够有备无患。内热式的电烙铁发热效率较高,而且更换烙铁头也较方便。
  在使用电烙铁的时候,其实我们是可以做一些改进的:1)在电烙铁手柄上加装一个小开关和一个二极管,二极管在烙铁手柄内直接焊接在开关上。(加开关和二极管的局部电路图如下图左下侧所示)电烙铁正常使用时,开关闭合;短时间不用时开关断开,电路中串入二极管,可有效延长烙铁头寿命。2)因为电烙铁最右端接口电线那里会经常性的折断,所以为了有效防止电线经常性的折断,我们可以在这里的到线上套上一段塑料管,并用胶布胶上。
  电源
  吸锡器:一种修理电器用的工具,收集拆卸焊盘电子元件时融化的焊锡。有手动,电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器,尤其是大规模集成电路,更为难拆,拆不好容易破坏印制电路板,造成不必要的损失。简单的吸锡器是手动式的,且大部分是塑料制品,它的头部由于常常接触高温,因此通常都采用耐高温塑料制成。
  我们在使用一些廉价吸锡器的过程中应该会有以下遭遇:吸锡器的吸嘴会比较硬并且不耐高温,所以容易变形。为了减小损害,所以我们可以做一下预防措施,将废旧彩电高压帽上的皮管剪下套在原吸嘴上,既柔软又不怕烫,问题就此解决!
电源
  调压器:感受蒸汽压力变化并调整汽压的装置。使用时,我们可以注意两点:1)在零线与调压器外壳之间,通过一个2M电阻接一个氖管。当输入端火线与零线接反时,氖管就会发光提示;2)我们也可以将输出端接上一个插座,固定在调压器的外壳上,这样的话在使用时就方便不少了。具体如下图所示:
  电源
  万用表:万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
  我们这里要强调的是万用表表笔的问题,对于万用表表笔所做的保护措施:用接插件和鳄鱼夹用导线连接在一起。当需要的时候,将表笔插入到接插件内;不需要时,可讲表笔拔出即可。
  电源
  小电钻:由小电钻是用玩具电机和录音机电机制作的电钻具有以下特点:转速高,打孔位置不好定位;力矩小,钻孔费事;最大钻直径2mm的孔。所以我们可以改进下,用汽车暖风机电机(12V 30W)和一个6mm钻夹来制作小电钻,再配置一个自制的3-5V可调电源。这样的电钻的特点:调电压高低;可调整电钻转速和力矩;该电钻可钻1-6mm的孔。这样以改进的话,是不是好很多呢,大家不信的话,不妨一试咯。..
  电源
  电源插座:市售的成品电源插座具有以下特点,每个插座都有独立的开关;可将电烙铁、示波器、维修电器等单独控制,使用起来很方便。
  电源
  螺丝刀:我们可对螺丝刀做一下改进,即增强磁性。将小喇叭上的环形磁铁拆下,套在螺丝刀上并固定,这样的话就能增加螺丝刀头的磁性了。
电源
  调试电路用彩色连接线(2元一根):采用优质的鳄鱼夹和柔性彩色软线,耐用、方便,调试电路时必不可少,提高效率。一般可以备上4、5根。一捆10根18元。
  电源
评论(0)
发评论
saky20008 2014-04-25
0 回复 举报
“调压器:感受蒸汽压力变化并调整汽压的装置”这里这样解释有错吧 收起回复
sdsunhui 2012-10-12
0 回复 举报
收起回复
全部评论
