Koolance 散热器在科学相机中的应用(二)
上一期我们讲到科学相机的成像原理及其散热的重要性,这一期,我们探讨另外一个问
题:相机制冷是不是温度越低就越好?
目前市面上常见的 CCD 和 SCMOS 科学相机多为制冷相机,具体的制冷温度在各个生产
厂家和相机型号之间各有不同。大家或许要问,为什么制冷温度会设计得不一样?制冷对图
像信噪比有很大影响么?本期真我们就来给大家详细说说这个问题。
首先,我们还是要从对成像质量影响最大的 SNR 信噪比公式入手:
探测器
在上一期中我们提到暗电流是受温度影响的,温度每下降 7℃,暗电流可降低 50%。那
么一定会有人觉得,温度越低暗电流越小,如果其他条件相同,那肯定信噪比也越好啊!真
的是这样么?
让我们用事实说话,做一个小实验来检测制冷温度对信噪比的影响吧!
假设两种科学相机使用同样的背照式芯片,因为它们的量子效率和像元尺寸是相同的,
所以收集到的信号相同,散粒噪声也相同。读出噪声均为 1.6e-。不同的是,Teledyne
Photometrics Prime 95B 制冷温度=-25℃,暗电流=0.3e-/p/s,而另外一款相机的制冷温
度=-45℃,暗电流=0.2e-/p/s。
探测器
接下来让我们分别比较信号为 100 个电子(即:中等光照条件)和 10 个电子(即:弱
光条件)的情况:
一、当光信号强度=100个电子时,在 10,30,100,200,500 和 1000ms 的曝光时
间下,根据信噪比公式,代入具体数值,我们可以算出:
探测器
* 上述计算结果表明,两者的信噪比在长达 1000ms 的曝光时间内完全没有差别!
二、那么,我们再来看看在噪声影响相对较大的弱光条件下,情况又如何呢?
当光信号强度=10个电子时,不同曝光时间下的信噪比分别为:
探测器
*上述计算结果表明,Prime 95B 和另一台相机的信噪比仍然几乎相同!即使是在
长达 1s(1000ms)的曝光时间下,两者暗电流的差别也只有 0.1e-,信噪比差别
仅为 0.01。
从上面的比较可以看出,在不同的光照条件(信号强度)下,相机在-25℃和-45℃的
信噪比基本上是一样的!尽管两种相机的制冷温度相差了 20℃,但由于暗电流已经降到了一
个非常小的数值(上述实验中分别降低到了 0.3e-/p/s 和 0.2e-/p/s),无论是强光还是弱光
条件下,对于信噪比的贡献都非常微弱,甚至可以忽略不计。因此,暗电流的大小才是我们
需要关心的重点,而不是制冷温度越低越好。
总结一下:
1、 相机制冷最重要的作用就是降低暗电流,对于一些需要长时间曝光的应用(如:化
学发光,通常需要几十秒甚至几分钟的曝光时间),暗电流越低越好。
2、 一般来说,-25℃左右的制冷温度已经能够满足绝大部分应用需求。
深度制冷除了需要更为复杂的制冷设备,还会增加成本和发生故障的可能性,合适
的才是最好的!
世界著名的科学相机制造商 Teledyne Photometrics 推荐使用 Koolance 生产的专业级
水冷散热器进行散热,适用的型号有:EX2-755、EX2-1055、EXT-440CU、EXC-900 等
(Koolance 中国经销商网址:www.koolance.com.cn )。
Koolance Inc.公司 2000 年成立于美国,是一家获得 ISO 9001 质量管理体系和 ISO
14001 环境管理体系双认证的“液冷”散热产品专业制造商,专为科学相机、工业相机等专
业设备量提供散热方案,能充分满足各种相机的制冷要求,并且操作简单、方便可靠,是科
研工作者的得力助手、助攻神器!
相机与水冷散热设备连接示意图:
探测器
下面以 Koolance EXT-440CU 配合 TELEDYNE Photomettircs Prime 95B 相机使用为
例,详细讲解一下怎么进行连接:
Koolance EXT-440CU 是一套紧凑型的液体冷却系统,其冷却功率达到 400W
(1365BTU / hr),ΔT=25°C 液体-环境温度差@ 4.5LPM。专门用于对相机的 CCD 芯片进行
降温、降噪,是 CCD 探测器的重要组成部分,特别适用于:干涉仪、微弱信号 CCD 探测器
等科学相机。只需添加水管、接头和冷却液,然后连接到科学相机的进水口和出水口上即可。
1、Prim95B 的背面设有水冷专用接口(出水口 OUT/进水口 IN):
探测器
2、Koolance EXT-440CU 散热器:
3、EXT-440CU 散热器的背面也标有进水口 Inlet 和出水口 Outlet, 连接方式如下:
(1) 把 Koolance EXT-440CU 的出水管(Coolant Outlet)连接到 Prime95B 的进水口(IN);
(2) 把 Koolance EXT-440CU 的进水管(Coolant Inlet)连接到 Prime95B 的出水口(OUT)。
探测器
探测器
探测器
4、Koolance EXT-440CU 散热器的详细配置及规格:
(1)散热风扇:根据温度自动调速,也可选用手动调速(共有 10 个档位可选)。
(2)水泵:手动调速,共 10 个档位可选,最高流量 4.5LPM(1.2GPM)。
(3)警报:可根据机器自带的 3 个温度传感器设置声音警报。
(4)继电器:可根据温度设定继电器的触发。
(5)电源输入:12VDC(通过计算机 Molex 插头),或 110 / 220VAC(需另加单独的变压器)。
(6)储水箱容量:157 毫升(5.3 盎司)
(7)机器背面接头的螺牙类型:G 1/4 BSPP 螺牙。
探测器
