家居安全及监护
DVR最重要的功能就是回放历史视频,回放画质是DVR最重要的性能指标之一,图像质量的清晰度、图像大小影响管理监看人员是否能及时发现可疑情况,对案情有着至关重要的作用。
DVR的六大挑战
从系统层面来看,一个完整的高清系统需要由采集、传输、处理、存储、显示等环节组成。DVR身处其中,它的高清化发展不仅需要自身的升级和变革,同样也需要其他环节的支持。在推动DVR向着高清发展的过程中,需要解决很多的问题。
挑战一:采集
高清视频采集是源头环节,此环节的重要性不用多言。目前,这一环节的发展基本步入快车道,大部分监控厂商都推出了各种类型的高清网络摄像机:分辨率上从VGA分辨率到500万,甚至更高像素;产品形态上有枪式、室内半球、迷你半球、卡片式直到室外半球等;行业应用上也有了进一步细分,例如金融专用、交通专用等……虽然产品丰富多样,但高清网络摄像机依然需要解决标准、易用性,以及智能化应用的问题。
挑战二:传输
在标清时代,通讯网络采用100M的网卡传输足矣,但是一旦上了高清后,1路高清视频最低也需要8M带宽,如果有16到32路、甚至64路的高清数据同时接入高清DVR,即使是1000M的网卡也不一定够用。因此,必须采用1到2个甚至更多的网卡绑定使用,以实现负载均衡。
挑战三:存储
高清视频带来的大数据量,不仅给网络传输带来麻烦,同样对存储也是一个新的挑战。
高清相对于标清的数据量,一下子提了升4至5倍,原来足够标清系统使用的IO带宽以及存储容量,此时就显得力不从心。因此,高清DVR必须研究新的存储技术,提高IO带宽和存储容量。
挑战四:显示
高清视频最终是需要显示出来给客户看的。目前很多厂商宣称其DVR是高清的,但是却没有HDMI接口(高清晰度多媒体接口),或者有也只是个摆设,这样的设备是实现不了“高清”的。所以高清DVR必须采用HDMI高品质的传输技术,实现高清的显示。
挑战五:兼容
DVR升级为高清之后,将会采用新的标准和新的方案,这样一来,如何与其他系统做到兼容?或者说会不会影响到系统里的其他产品?对此我们需要有清醒的认识,不能因为盲目追求高清,造成了高清DVR与其他普通设备不兼容,无法共用一个平台,造成原有投资的浪费。
挑战六:数据挖掘
高清只是手段,关键还是要应用。我们追求高清,真正的目的是为了获得更优质的图像和更多的细节,以提高智能视频处理和应用的水平,从而提升监控系统的效能。因此,众多厂家在发展高清的同时,还要注意到高清数据的挖掘和充分利用,这才是将来高清DVR未来的发展方向,这也需要有深厚技术积累和行业经验积累的厂商不断去探索。
DVR画面质量影响分析
那么,影响DVR监控图像质量的有哪几大因素?
一、芯片
这里我们主要讲一讲软卡的芯片,目前市场上的软压DVR卡常见的芯片主要有美国CONEXANT公司的FUSION878A、CX23811、CX25851,PHILIPS公司的SAA7130、SAA7134和美国TECHWELL公司的TW6800、TW6802、TW6802B、TW6805。
美国CONEXANT公司是最早做视频采集卡芯片的厂家,进来有研发了CX25835非常有竞争力,八合一超低功耗,发热小,色彩还原真实,不偏色,画质细腻清晰,并在价格上也没有突出的优势,将来可能成为未来DVR卡的主流芯片,目前与国内WAPA(波粒)联手合作,研发出一款软压D1八合一卡,这将是全球DVR板卡行业的一个历史性转折。这个芯片最早是深圳东舜在做,但一直没有好的软件相配而价格也很贵,不被市场所接受,同样在同类产品上面没有价格优势,而且现在中恒基新出来的6802C在画质与价格都比此类卡有优势;
PHILIPS公司的SAA7130芯片具有9比特高清画质,画质柔和偏暖色,噪点低的优点,一直是软压卡的主流芯片。由于市场的原因,导致7130的退市,同样也有产品芯片的缺限,而被7134所替代,同样产品的芯片的投入这块目前只有深圳一家在做,反映的效果也没有预期要好!主要同行业的芯片在兼容性与实现要比此芯片要强,因为主要是芯片的选择比前要容易,所以在厂家做起来比较自由,不受限制;这样SSA7134目前也不会成为市场主流产品;
TECHWELL公司从2003年先后推出TW6802、6800、6802B、6805芯片用于软压卡,此卡最大的优势就是做非实时的DVR时,可以做到不丢帧切换采集,而且他们在音视频同步采集上效果也比其他的芯片要好,目前软卡里音视频同步的采集卡大部分都是此芯片。此类芯片也解决了产品全兼容性的产品,这也是此类芯片能成主流的原因,也有人说兼容性是软件问题,也有人说是硬件的问题,最终也没有一个明确的说法,但实践能说明一切,目前市场兼容性最好的卡只有这种芯片;
综上所述,DVR的画质和采集卡的芯片有直接的关系,但是一流的采集卡的品质还要取决于DVR软件、DVR电路板设计,特别是监控软件,再好的芯片没有成熟的监控软件相配,那么它的的品质也是一般。
随着各大芯片厂家不但进入安防这个领域,其投入也是不断的在增加,芯片的处理与图像清晰的能力也是越来越优秀的,这样之前是一个芯片做一路来处理,现在一个芯片来处理四路或八路,在效果与画质方面更突出,包括在芯片处理上就更有优势,在速度与压缩方面的占线就更少,同样也对硬件成本的也在减少,更能得到很好的品质保证与稳定,这也是行为进步一个标志;用过采集卡的人就知道,多芯片比单芯片的维修率高很多的;这块中恒基安防根据市场调查发现的比率在7%与1%。同样也是一个产品主流的发展,能减少售后维护也能降低成本!这一块中理恒安防是做得比较完善一家公司,首先提出视频采集卡五年质保第一家。
可想而知对产品品质与信心是很自信,同时也得芯片厂家的直接的支持与跟研发团队是分不开。
二、算法
国内市场上DVR行业里,常用的算法有H.264、MPEG-4、小波算法、MJPEG等,但是现在根据工程的要求以及各方面的考虑,压缩率、图像清晰度、录像占用空间等,为了达到一个平衡点都采用了H.264。
三、分辨率
分辨率顾名思义就是看清物体的清晰度。我们需要关注的有两个:显示器分辨率和录像分辨率。显示器分辨率就是你监看的监视器的分辨率,虽然现在监视器的分辨率可以达到1280*1024,但是大部分厂家的软件不支持1280*1024高清分辨率,只是强制的上下挤压或拉伸,使图像看起来变形了,效果不好,目前市场里软卡软件能做到高清目前只有一二家能做到。录像分辨率主要影响图像的质量是由算法来决定的,大家只要记住,录像分辨率和录像容量、图像清晰度成正比就可以了,现在几乎所有的厂家在CIF格式下录像每小时都在230M以上,据我了解中恒基的超级放风三代软件在CIF格式下(不限码流)仅150M,D1分辨率录像容量大概是CIF的4倍
四、码流
码流简单说就是图像的数据量,每秒存储的数据量越多,图像的清晰度就越高,减少码流,也就是把图像中的部分细节丢掉,图像数据就少了,占用空间也就小了,但是图像就不清晰了,码流和图像也是个正比关系。故而控制好码流也是影响图像画质的一个重要因素。
五、获得清晰图像的几个建议
第一:购买好品牌的显示器,显示器的画质效果主要取决于显示器的所用的面板,目前画质好的显示器有PHILIPS、三星、优派等;
第二:请尽量购买ATI显卡,因为ATI显卡的画质是业界公认最好的,显卡行业都在比渲染、线管、处理速度、3D纹理等等,ATI显卡在某些方面可能不如其他厂家,但是在画质上从色彩鲜艳、细腻、锐度、色彩还原这方面比其他牌子的显卡都要好的多;
第三:把录像分辨率和码流设高,如上面分析录像分辨率高,图像清晰,码流高或不限码流,图像就清晰。另外在此提一下云台的码流,云台因为时刻在转动,画面变化多,数据量就很大,画面变化越多,数据量就越大。在相同参数设置下(就是所有通道压缩率相同),有云台的通道的录像文件会比其他的要大,这个是正常现象,如果强制限制这个通道的录像码流,那么录像回放就模糊不清晰,所以不建议对云台做码流限制。
