如何解决LED显示屏技术中的“三高一低”
显示光电
97人已加入
  “三高一低”其实就是指的是LED显示屏技术中所说的高显色性、高光效、高可靠性和低成本。如何做到低成本而又能让LED显示屏质量能达到“三高”呢。这就需要在LED显示屏产业链各个环节上采取一系列措施。如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等。LED显示屏作为现在新兴产业,其技术方面是十分重视的,也是整体过程中的核心问题。
  下面主要从“三高一低”即高显色性、高光效、高可靠和低成本来进行分析:
  首先是从高显色性来看:LED显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性全彩LED显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高高显色性还必须考虑RGB三基色组合来实现。这边我也其三种方法:
  1.多基色荧光粉。
  2.RGB多芯片组合。
  3.荧光粉加芯片。
  是高光效:对于LED电子显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。
  1.提高内量子效率和外量子效率。
  2.提高封装出光效率及降低结温。
  3.提高灯具的取光效率。
  再次是从高可靠性上来说:主要包括失效率、寿命等指标上。但在应用中却存在不同的理解和阐述。高可靠性指的是产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。LED失效类别主要有严重失效和参数失效。而寿命是产品可靠性的表征值。如果LED显示屏厂家想要在显示屏全面的质量上得到好的控制就需要做好以下两点:
  延长耗损失效时间。
  减少失效率。
  最后是在降低产品成本上:目前很多消费者在购买LED显示屏时候都觉得价格太高,因此争对这个很多LED显示屏厂家也都采取了相应的措施,要降低成本除了大批量生产外,主要从技术上采取措施来降低成本的方法、途径。主要是在外延芯片、封装、驱动、散热等方面降低成本,从而从根本上解决led显示屏产品的成本问题。具体从以下四个方面谈及:
  外延芯片环节降低成本的方法。
  封装环节降低成本的方法。
  灯具芯片环节降低成本的方法。
  其他配套成本的降低
  以上主要是从高显色性、高光效、高可靠和低成本四大技术方面来解决LED显示屏的主要技术和采取相应措施,总而总体而言,除了通过上采用新技术、新工艺、新结构、新材料等措施实现LED显示屏的高光效、高显色性、高可靠和低成本外,从深层次来看,应该将提高能效和光色质量作为全彩LED显示屏的更高要求,从而真正为人们提供产品上的需求性!只有LED厂家从最基础的做起,从生产的各个环节,加上各个显示屏各个材质供应环节的配合,才能完全提高LED显示屏的综合质量。
