5mm LED灯珠 基础知识
LED 是基本二极管的变体。二极管是一种仅在一个方向导电的电子元件。二极管具有所谓的正向电压额定值,它决定了阳极 (+) 和阴极 (-) 之间的最小电压差,以便允许电子流动(啊……甜蜜的电流)。 LED 与二极管基本相同,主要区别在于 LED 在电流流动时发光。
5mm LED 是一种将芯片固定在砧柱上的 LED,砧柱封装在环氧树脂圆顶中以提供保护。然后通过从底部伸出的两条腿或尖头进行连接。正如我们提到的,二极管只允许一个方向的流动。这使得区分正极(阳极)和负极(阴极)变得至关重要。使用 5mm LED 很容易,注意到腿的长度不同了吗?较长的腿是阳极,两者中较短的腿是阴极。如果您的腿被修剪或您有制造商使它们尺寸相同,则阴极侧 5 毫米外壳的边缘周围通常会有一个平点
确保始终将电池/电源的正极连接到阳极,将负极或接地连接到阴极。这将确保极性匹配,并且在有足够的输入电压的情况下电流会流动,点亮 5mm LED。如果你向后接线,什么也不会发生,电路将保持闭合状态。为了确保您的发光二极管有足够的功率,在查看 LED 规格时应注意两个关键额定值:正向电压和正向电流。
5mm LED 电压
每个 LED 应列出一个“正向电压”,定义导电和发光所需的电压量。如果您尝试供应的电量少于此数量,LED 将保持开路且不导电。一旦 LED 上的电压降达到正向电压,LED 就会亮起。如果您有多个串联 LED,则必须考虑它们的正向电压额定值之和。
让我们看一下我们的标准蓝色 5mm LED 之一。现在我们在产品页面的规格中可以很容易地看到,LED的正向电压约为3.4V。那么我们把这个 LED 尝试连接到 AA 电池上,LED 会起作用吗? AA 电池的标称电压只有 1.5V,所以我们没有足够的电压来导电。然而,如果我们串联添加另一节 AA 电池,我们的电压将为 3V,并且我们将能够运行 5mm LED。 “但你说 LED 需要 3.4V!”是的,我知道,但是当你在小数点后几位之内说话时,你会没事的。
5mm LED 电流
现在有些人认为他们只需要关心 LED 电压就可以了。这就忽略了LED非常重要的一个部分,即电流。 LED 将在电路中吸收尽可能多的电
led
流,从而导致 LED 的温度升高直至烧毁。因此,为了减少 LED 故障,请注意 LED 电流额定值。
上面的示例是当您的输入电压和正向电压非常接近时,您无需过多担心电流的示例。根据我们网站的经验法则,当您的输入电压为 3V 时,您可以为除红色和黄色之外的任何 5mm LED 供电,而无需担心跟踪电流。这是因为电源中没有足够的电流可供 5mm 吸收并烧毁。
在所有其他情况下,您都需要限制流过 LED 的电流量。对于
高功率 LED,这是通过恒流驱动器完成的。 5mm LED 的额定电流要低得多,通常在 15-30mA 左右,我们可以通过与 LED 串联一个电阻来控制电流。在这里,您会经常听到限流电阻这个术语,因为该电阻可确保流经电路的电流受到显着限制。5mm 带电阻设置
5mm LED 通常在 20mA 下进行测试,它们可以承受高达 30mA 的电流,但在我看来,我通常会尝试将 5mm LED 保持在 20mA 的电流,这是其所有规格中建议的电流。现在我们必须弄清楚如何为您的电路找到合适的电阻器尺寸,以保证 LED 的安全!
为您的 LED 找到合适尺寸的电阻,本文来源海隆兴光电子
