不为人知的A6处理器细节:为什么要用ARM“大小核”?
嵌入式新闻
7人已加入
  电子发烧友网讯【编译/David】:iphone5被强大的苹果A6处理器驱动着,疑为南韩三星代工所造。根据UBM TechInsights初步进行芯片级逆向工程拆解,怀疑该A6处理器芯片内采用了ARM的“大小核”图形处理器内核架构方案。
  基于三星在前几代iphone系列处理器(如A4和A5)的代工地位,很多人都猜测这次iphone5的A6处理器代工厂商非三星莫属。但是由于苹果公司和三星之间势如水火的专利之争,部分分析指出三星A6代工地位也有可能被台积电取代。
  UBM TechInsights 拆解专家指出,A6的芯片模标记和A4、A5处理器的很相似。
  iPhone5
  苹果A6芯片模标记(来源: UBM TechInsights)
  iPhone5
  苹果A6拉模图
   关于A6处理器不为人知的细节问题
  UBM TechInsights 透露了一个关于A6处理器细节问题——只有三个图形处理器核心比较容易识别。
  以上表明,苹果A6处理器有可能采用了ARM的“大小核心”技术,该技术用到一个高性能处理器核心和一个功耗调谐处理器核来为高速缓存区分担数据处理,其灵活的按处理数据量大小进行核心转换,从而使得降低整体功耗。电子发烧友网编辑在这里的分析解读是,苹果非常注重产品电池及芯片功耗体验,关于采用ARM架构设计苹果处理器早有耳闻,现在终于付诸实施。看得出,较之于英特尔X86等架构,苹果更倾向于低功耗的ARM架构内核。这或许可以预测下未来移动设备产品处理器主流演进路线,英特尔要想在移动处理器领域占有一席之地,仍有很长路要走。
  iPhone5
  一张A6处理器的扩散图,展示了ARM内核及其他核心区域
评论(0)
发评论
elecfans网友 2012-11-09
0 回复 举报
nm生产集成电路,降低成本,X86CPU处理器简单多核处理,减少复杂指令数据处理,减少晶体管数量,成本下降,又不需支付专利费用。模拟数字转换AMD、英特尔的单核就能运用,简单二、三核处理X86CPU处理器比ARM处理器多核是一样的效果。摩尔理论集成电路晶体管的数量翻倍速度翻倍,对任何处理器是一样的。aa 收起回复
0 回复 举报
AMD、英特尔要想在移动处理器领域占有一席之地,不需要太多的时间,X86架构的复杂指令系统处理,促使移动设备向复杂指令系统处理发展,使移动设备应用软件和电脑兼容,使移动设备处理数据向多数据,复杂指令系统处理发展,满足用户需要。aa 收起回复
