chroma6650 带载短路,无输出的处理方法
半导体测试
9人已加入
chroma6650电子负载测试时出现带载短路,产品无电压输出而不能区分是否是负载出现故障时,可以通过以下几点去辩别!
1.打开测试软件,在测试程式中加入HOLD ON 项,另外保存退出。
2.进入预测试,先测试SETUP项(或TRUN ON),然后测试HOLD ON。
3.此时查看产品输出电压是否正常,若不正常,此时可断开LOAD线,
若有电压输出(UUT量测),则可能为电子负载内部功率部分损坏或拉载不准等情况;若仍无电压输出,可断开SENSE线,用万用表量测产品输出端,若有电压,则可能为电子负SENSE部分存在故障导致短路;若此时仍无电压,则需确认治具本身有无短路现象及产品本身有无问题以及产品供电部分是否正常。
4.若确认为电子负载故障,请联系厂家解决。
