了解USB频谱分析仪的基本参数操作
了解USB频谱分析仪的基本参数操作
了解USB频谱分析仪的基本操作,频谱分析仪是频域仪器,可以显示功率与频率的关系,也是频谱分析仪的最基本功能,操作频谱分析仪需要了解四个重要参数,,这些参数包括中心频率、参考电平、分辨率带宽,视频带宽,几乎所有频谱测量都需要这些设置,中心频率设置起始频率和终止频率,从而定义待测量的频率范围,例如在840NHz到860MHz范围内测量功率,这些值可以作为起始频率和终止频率输入频谱分析仪中,但中心频率更为常用,顾名思义,中心频率是中间显示的频率,640MHz到660MHz范围相当于中心频率是650MHz,大部分情况下所关注信号的中心频率已知,参考电平是显示顶部边沿,代表频谱分析仪输入最大期望功率,大部分情况下参考电平可调,以使信号的最大电平低于此电平,应避免设置过低或过高的电平。参考电平设置过高会降低动态范围和查看微小幅度变化的能力,参考电平设置过低,迹线会超出屏幕顶端,参考电平设置过低还会影响测量结果。
分析仪USB频谱分析仪
